  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite TS-5
  • LJ Bush
  • 5. Oktober 2003 um 15:06
  • beppo
    • 17. Oktober 2004 um 15:51
    • #41
    habe ich ja auch geschrieben den TS-150
    ist die 150 watt entladungslampe (OSRAM HQI-T150/NDL PRO 6000h 150W G-12) eine gute????
    ist sie besser als die vom Ts-5??
    habe mal ausregechnet in der zeit wo eine 150 watt entladungslampe mit 6000h einmal durchbrennt muss man beim ts-5 min 120 mal die birne wechseln..
    das macht ca 400 € im gegensatz zu 30 bis 70 € bei der
  • Dennis13
    • 17. Oktober 2004 um 16:16
    • #42
    Der TS-5 hat ne Halogen Funzel drin und der T-150 ne Entladungslampe.. also kannst das vergleichen ungefähr wie mit dem auto.. standart haben die eigentlich Halogen Lampen im Auto.. und dann z.B. ne Xenon Lampe.. auch ne Entladungslampe.. und die ist 1000000...*gg* mal heller als ne Halogen Funzel! Hab so ne Xenon Lampe mal mit meim Vadder ausprobiert ohne Reflektor.. das Teil konnte man nur mit ner Schweißschutzbrille anschaun.. Daher kannst von ausgehen das des Endladungsteil Lämpchen viel heller ist und 6000h sind ne ewigkeit im gegensatz von 50h vom TS-5..
    Ich hoffe mal das das ganze stimmt *lol* :wink:
  • LJ Bush
    • 17. Oktober 2004 um 18:28
    • #43
    Würde mal so sagen nen guter SGM Victory kommt schon sehr nah an ne 150W HTI "Birne" dran.
    Ansonsten ist der TS-150 meiner Meinung nach etwas besser,
    hat das schöne Martin MX Design und läuft absolut zuverlässig.
    Den TS-5 hab ich noch in keinem Club oder Disco verbaut weil den fast keiner haben will und er zu schwach ist. Für kleine Mobil-Dissen oder den Partykeller bestimmt ne gute Wahl.
    Aber ne Entladunglampe ist auf länger sicht wirtschaftlicher.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • beppo
    • 17. Oktober 2004 um 19:11
    • #44
    was ist das
    SGM Victory
    und guckt euch das mal an,
    ist das ernst das es den ts-155 zum preis eines ts-150 gibt. beim gleichen laden???
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3330
    menno haben die jungs von pro lighting wieder rausgenommen. war wahrscheinlich ein fehler :D
  • LJ Bush
    • 18. Oktober 2004 um 08:10
    • #45
    Was mich stört ist dieses weiß, bestimm für manche Locations gut geeignet, hab ich selber auch schon verbaut, aber den gibt es ja NUR in weiß! (TS-155)
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • gps
    • 2. November 2004 um 16:07
    • #46
    Der TS-155 ist eigentlich auch für Architekturlicht gedacht gewesen, z.B Installation in einen Shop. Aus diesem Grunde auch die Variante mit CDM Leuchtmittel wegen der langen Lebensdauer.
    "you get what you pay"
  • LJ Bush
    • 2. November 2004 um 18:17
    • #47
    Der hat CDM???
    Dachte der hat auch ne HTI?
    Sorry das hab ich nicht gewusst.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • gps
    • 3. November 2004 um 09:11
    • #48
    Kein Prob.
    Von BLV gib es ein Vergleichstyp der CDM mit der Bezeichnung TOPSPOT HIT 150. Da kommt es öfters zu Verwechslung mit der Osram HTI 150.
    Kurze Übersicht:
    Scanner
    TS-5 = EHJ 24V/250W
    TS-150 = CDM 150W
    TS-155 = CDM 150W
    TS-255 = MSD 250
    Moving Light
    TMH-155 = HTI 150W
    Farbwechsler
    TC-5 = EHJ 24V/250W
    TC-150 = CDM 150W
    TC-200 = CDM 150W
    TC-250 = MSD 250W
    TC-300 = MSD 250W
