Günstige 1-Zöller
  • Kalle112
  • 7. Oktober 2003 um 14:02
  • fks
    • 2. November 2003 um 09:19
    Skepsis gegenüber den entsprechenden P.Audio-Treibern ist unbegründet.
    Eine Trennfrequenz unterhalb 2 kHz ist für 1"-Treiber nicht sinnvoll (Klang/Verzerrungen/Belastbarkeit) - besser einen geeigneten 12" etc. einsetzen, der bis 2 kHz ohne hörbare Membranresonanzen funktioniert.
    Aufgrund entsprechender Langzeit-Erfahrung sind die P-Audio Treiber auch bzgl. Fertigungskonstanz mind. so gut, wie die etablierten Marken.
    Witzigerweise werden einige P.Audio Treiber (Made in Thailand) mittlerweile in China kopiert (deutlich schlechter) - zu finden u.a. in ADAM HALL Plastikboxen (LD-Serie).
  • Kalle112
    • 2. November 2003 um 10:48
    es sind doch nicht nur die mebranrseos, die es verbieten den 12er bis khz zu prügeln....
    der durchmesser ist doch viel zu groß, so daß er obenrum total ins beamen kommen wird.
    außerdem haben wir ja über die kombo mit nem "bassfähigen" zwölfer nachgedacht, der im mitteltonberecih nochmals problematischer ist.
    gruß
    kalle
    • 2. November 2003 um 11:14
    mal hier gucken
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/Treiber/Treiber/
  • JF
    • 5. November 2003 um 01:30
    Um auf die 1"er einzugehen: Nimm den Oberton. Ist behährt und macht seinen Job gut.
    Ich würde dir auch zum antriebsstärkeren Neodym raten - macht aber keinen Bass.
    Und wenn du einen 12"er suchst, der bei 2kHz noch sehr brav ist - 12PL32.
    JF
  • Little Punish
    • 10. November 2003 um 19:11
    ich sage nimm den Monacor Treiber,
    habe nen MRD-2000 ab 1700 hz laufen, echt hammermäßig :o
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  6. Impedanz Messgerät
