Ergänzung zur BR 18"
  • AchimW
  • 12. Oktober 2003 um 16:59
  • AchimW
    ich möchte für größere Veranstaltungen zu meiner 18er BR Box
    (400 W, 4 Ohm, je Seite) eine zusätzliche Bassbox bauen.
    Tops je Seite: 15/2 (400W, 4 Ohm) 12/2 (300W, 8 Ohm) je 1 " Horn
    Endstufe: Dynacord Pm 2600 2x700 Bässe, 2x600 Tops
    Musikrichtung: Tanzmusik
    Soll ich mir eine 18 er oder ev. eine 15 er bauen ??
    BR ?? Horn ?? Bandpass ??
    (siehe auch Beitrag unter Boxen u. Amps, Erweiterung im Bassbereich)
    Es wäre toll, wenn Ihr mir einen Rat geben könntet.
    Danke
    Achim
    • 12. Oktober 2003 um 17:37
    das einzig sinnvolle ist deine 18" box 1 :1 nachzubauen, oder die kisten zu verkaufen und was ganz neues zu bauen.
    bässe mischen ist nicht wirklich sinnvoll.
  • AchimW
    • 12. Oktober 2003 um 18:45
    Danke für deine schnelle Antwort, aber wäre es nicht sinnvoller
    einen 8 Ohm Speaker zu montieren ??
    (siehe auch im Forum: Boxen und Amps, Erweiterung im Bassbereich)
    Gruß Achim
  • slayer
    • 12. Oktober 2003 um 19:02
    Ich würde auch davon abraten verschiedene Bässe zu benutzen. Da deine Bässe schon auf 4Ohm laufen macht es deine Endstufe wahrscheinlich nicht mit wenn du noch jeweils 1Bass parallel anschleißt. Also gleiche Bässe und noch nen Amp oder komplett 4 neue auf 8Ohm.
    Slayer
    hauptsarre gitarre !
    • 12. Oktober 2003 um 22:23
    oder alte endstufe verkaufen und eine kaufen, die auf 2 ohm richtig saft liefert ;)
    gibt da einige nette stufen.
  • EDE-WOLF
    • 12. Oktober 2003 um 22:49
    oder eine die ne TA3600 und dann auf 8Ohm (nicht gebrückt) laufen lassen! :D
  • AchimW
    • 13. Oktober 2003 um 18:48
    Danke für die Antworten,
    soweit mir bekannt ist, geht die Dynacord bis 2 Ohm (ist mir jedoch zu unsicher).
    Wenn ich dann einen 8 Ohm zum 4 er parallel hängen, wäre ich bei
    ca 2,6 Ohm. Das würde noch gehen.
    Die Endstufe ist neu, und ich möchte sie nicht verkaufen.
    Wir spielen wir zu 80 Prozent Hochzeiten und die Bassbox wäre nur zur Ergänzung für größere Auftritte.
    Sollte ich je die 2 Stck 18er rausschmeissen, was würdet ihr mir empfehlen.
    15er ?? 18er ?? Fabrikat ??
    (siehe auch Mitten und Hochtonbereich 12er u. 15er parallel 2,6 Ohm)
    Achim
