Bandpass Erweiterung
  • Miguelino
  • 16. Oktober 2003 um 19:32
  • Miguelino
    ich besitze einen aktiven Dynacord Sub 800A (Bandpass, fast identisch mit EV SB750), mit dem ich ziemlich zufrieden bin weil er für meine Verhältnisse (sagen wir Hobby) gut Druck bei 80-100Hz macht(Bandpassbuckel).
    Ist mit zwei ähnlichen Selbstbauten den Output betreffend da nennenswert was zu verbessern, vor allem im Tiefbass (45-80 Hz)?
    Ursprünglich wollte ich 2 tiefer abgestimmte 15er Bandpässe bauen,
    mit den günstigen u. berüchtigten Kappa 15 LF, da ich ja noch nie eine Box gebaut habe! (Preisfrage!)
    (Ich weiß dass die am besten in ne BR gehören!, aber Bässe mischen Laufzeitverhalten?)
    ALso folgendes:
    Mit WinIsd geben tief abgestimmte 15 er Kappas im BP keinen Sinn,
    Resourcenverschwendung meiner Meinung nach, BR würde tiefer gehen!)
    der WinIsd ausgespuckte Standard-Vorschlag für Kappa 15LF sieht so aus:
    Box type : 4th Order Bandpass
    Box size : Front chamber 45,0 l Tuning frequency : 74,45 Hz
    Rear Chamber 62,8 l
    Vent : 2 vent(s) -> Front Chamber
    0,101 m length for each .... 0,096 mm round
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    30,00 -12,90 88,10
    35,00 -9,26 91,74
    40,00 -6,02 94,98
    45,00 -3,37 97,63
    50,00 -1,52 99,48
    55,00 -0,53 100,47
    60,00 -0,13 100,87
    65,00 -0,02 100,98
    70,00 0,00 101,00
    75,00 0,00 101,00
    80,00 0,00 101,00
    85,00 -0,01 100,99
    90,00 -0,07 100,93
    95,00 -0,21 100,79
    100,00 -0,47 100,53
    105,00 -0,87 100,13
    110,00 -1,42 99,58
    115,00 -2,09 98,91
    Wegen der unterschiedlichen Treiber und folglich auch etwas anderem
    Frequenzgang, weiß ich allerdings nicht ob die sich gut ergänzen, was meint ihr? Abstand ca. 3-4m voneineinander entfernt, Dynacord in Mitte
    Klein sind sie ja.
    Dynacord Daten: SPL 100db, Frequency Range (-10db!) : 45Hz-150Hz
    400W RMS EV-DL15Y Endstufe mit Headroom 540W
    • 16. Oktober 2003 um 20:08
    das mischen macht nicht wirklich sinn.
    entweder die bandpässe 1:1 nachbauen und auch den gleichen speaker einsetzten.
    oder: was komplett neues bauen und die bandpässe verkaufen.
  • Miguelino
    • 17. Oktober 2003 um 15:27
    Danke Thomas,
    da der Dynacord Bandpass aber aktiv ist und ich ihn nicht ganz zerlegen
    möchte :-? , wird es aber schwer den 1:1 nachzubauen,
    und was den EV-DL15Y angeht weiß ich echt nicht wo ich den herbekommen soll, wozu er bestimmt etwas teurer als ein Kappa 15L ist?!
    Wenn ich jetzt einfach nach obiger Simulation zwei billige 15er Kappas in MDF - Bandpass baue, die ja vom Pegel ziemlich das gleiche bringen, wenn sie auch nicht tiefer gehen, wieviel db macht das denn ungefähr aus?
    (je nach anordnung? 4-5 db max. SPL?
    also anstatt 127 bis 128 dann zwischen 131 bis 132 ? (Schätzung?)
    Der Frequenzgang, sowie Impulsverhalten ist ja "ungefähr" das gleiche!
  6. Impedanz Messgerät
