Chassis selbst reparieren, welche Litzen verwenden?
  • berot
  • 3. November 2003 um 07:58
  • berot
    Da ich mittlerweile fast 30 Jahre mit Livemusik zu tun habe, sind in dieser Zeit entsprechend viele Chassis defektich gegangen. Die Ausfallursache war aber nur zweimal eine verkohlte Schwingspule. In allen anderen Fällen waren lediglich die Litzen vom Anschlußpanel zum Konus gerissen (kommt garnix mehr) oder zumindest brüchig geworden (kratzt).
    Die Litzen habe ich meistens nur nachgelötet. Bei Ersatz hat sogenannte "Entlötlitze" bisher einwandfrei funktioniert. Es muß doch aber auch passender Ersatz erhältlich sein oder? Gibt es dieses Litzenmaterial irgendwo als Meterware oder gibt es nur die (oft unnötigen) Reconing-Sets?
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • PeterG
    • 3. November 2003 um 15:03
    Hi berot,
    ich könnte HF-litze empfehlen. Bei 1mm² besteht die aus 120x0,1 Drähten, könnte ev. flexibel genug sein und diese ist aus drei Paketen - also leicht drittelbar. Jeder Einzeldraht ist isoliert .
    http://www.block-trafo.de Bezogen hab ich sie aber über Farnell oder RS.
    Peter
  • JF
    • 5. November 2003 um 01:41
    Grüsze,
    Hätte dir auch Entlötlizen empfohlen. Die dünnen sind doch superflexibel und reißen sicher nicht so schnell - und sind einfach zu bekommen ;)
    JF
  • Wolfgang
    • 5. November 2003 um 08:25
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:38)
  • berot
    • 5. November 2003 um 09:19
    Zitat von "Wolfgang"
    edit: Man sollte vielleicht mal bei einem Reconer anfragen, ob man ein paar alte, herausgeschnittene Membranen haben könnte- da gehen meist die Litzen noch...
    Gute Idee! :P
  6. Impedanz Messgerät
