  4. Verstärker
T.amp, boxen etc.! HILFE!
  • dj-burning-willy
  • 3. November 2003 um 17:33
  • dj-burning-willy
    möcht mal ein paar generelle infos haben.
    1. mein freund hat pa-boxos mit 250 watt (8 ohm) und möchte sich einen verstärker kaufen, die kabeln sind allerdings welche mit klemmanschluss, kann man solche boxen auch an einen t. amp anschließen und würde ein t. amp 1050 reichen???
    2. sind speakon die anschlüsse von passive partyboxen?
    3. welche partyboxen sind bis 500€ die besten (sollen schönen angenehmen klang haben und LAUT sein)
    4. welcher t.amp wäre für die boxen die ihr mir bei punkt 3 empfiehlts am besten?
    5. ist ein t.amp im punkto klang anderen teureren endstufen sehr unterlegen, oder was ist der grund dafür das die t.amps so billig sind!!
    ich danke für jede einzelne antwort!!
  • Pille666
    • 3. November 2003 um 17:53
    das geht schon musst halt nen kabel mit spekon an der einen seite und offenen litzen an der anderen seite
    speakon ist ein stander in der PA dechnik und nicht nur Party Boxen sind mit speakon ausgestattet sondern auch Profi Boxen wie nexo alpha! und viele andere!
    für 500 Euro bekommst du nicht viel! würde sagen HK PR115X
    würde nen t.amp 1400 nehmen oder sogar den t.amp 2400!
    also das kannst du im forum zu haufe nachlesen. hier allerdings eine kleine auswahl! (gewicht, name, beil limiter, nicht ausreichend ausgestattet usw.)
    ach so noch was sollte nach party verschoben werden!
  • el fatal
    • 3. November 2003 um 17:59
    also, ich bin der besagte freund mit den 250W boxen, mein problem ist allerdings ein anderes:
    mein mixer hat leider nur ein doppelchinch-out (kein XLR), der t.amp (egal welcher) hat aber nur XLR und klinke in.
    ist es möglich mit 2 adaptern (weibchen chinch auf männchen klinke) abhilfe zu schaffen, und das ohne klangverlust?
    thanx
    aka quad damgage
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 18:01
    Ja das ist kein Problem kann aber sein das du eine DI Box brauchst.
  • el fatal
    • 3. November 2003 um 18:12
    ähm.. DI box?
    tschuldigung, kenn mich mit pa-sachen eigentlich überhauptnicht aus.
    und...
    ich werd' den t.amp auch im heimgebrauch verwenden - wie ist das ding eigentlich klangmässig? mir geht es vor allem um druckvolle, dröhnende bässe (für drum and bass).
    ich wollte mir eigentlich einen crown zulegen, aber der hat leider NUR xlr ins.
    andere vorschläge wären auch nett, meine preisgrenze ist aber bei 400E.
    danke
    aka quad damgage
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 18:20
    Falle es brumen oder ähnliches gibt.
    signal symetrisch auf unsymetrisch
    zu den amps: für das geld sind die unschlagbar.
  • Pille666
    • 3. November 2003 um 18:36
    also wenn u kein langes kabel zwischen mixer und amp nimmst kannst du von chinch auf klinke oder xlr nehmen. bei langem verbindungskabel solltest du eine di box dazwischen schalten!
    die di box macht aus einem unsymetrischen singnal ein symetrisches!
  • hell&dunkel
    • 3. November 2003 um 18:38
    Tja, KT eine DI-Box ist hier wohl etwas fehl am Platz. Die hat Mic-Pegel am Ausgang. Trenntrafo wär´doch was! :D
    @ el fatal: Zu deinen "PA-Boxos" (Zitat DJ brennender Willy): Hersteller, Typ usw? Wenn es sich dabei um 100,- EU-Thaler 15"+ Piezo-Krachkisten handelt, ist auch schon der T-Pamp dafür wie Perlen vor die Säue.
    Soweit meine Meinung.
    Zum Thema "DI-Box": Suchfunktion benutzen.
    Mit Klang hat Cinch / Klinke / XLR weniger zu tun - eher mit symetrisch/unsymetrisch. Bei Partyanwendungen macht asymetrische Verkabelung Pult-> Amp weniger Probleme.
    Armin
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (3. November 2003 um 18:39)
  • andi.h
    Na denn viel Spass. Bitte ins Partybrett!
  • el fatal
    • 3. November 2003 um 18:47
    Armin
    nope, nicht piezo, sondern horn.
    12" statt 15"
    audiotech, 8 ohm impendanz, max. 96 dez, 250W, freq. reponse: 20Hz-22Khz.
    nicht das gelbe vom ei, aber auch nicht zum schmeißen.
    aka quad damgage
    Einmal editiert, zuletzt von el fatal (3. November 2003 um 18:50)
  • Running Man
    • 3. November 2003 um 18:49
    Abend,
    es sollte bei einer guten Endstufe kein Problem sein mit einem Kabel von Chinch auf XLR (unsymetrisches Signal) den Mixer mit der Amp zu verbinden. Die meißten der DJ-Mixer haben übrigens nur Chinch Ein- und Ausgänge.
    Das Ganze gehört aber wirklich ins Party Brett.
    MfG Sascha
  • Mnyut
    • 3. November 2003 um 18:55
    Bei meinen aktiven DI-Boxen kommt das raus was ich rein schick nur halt symetrisch auf XLR, außer ich drück den Schalter zum Pegel absenken.
  • alter ego
    • 3. November 2003 um 19:16
    Party - Brett wir kommen!!!
    laut statt hell!
  • el fatal
    • 3. November 2003 um 19:20
    versteh' ich nicht ganz...
    geht doch hier um amps oder?
    nur weil ich das wort "bass" verwendet habe, wird der ganze thread verschoben?
    aka quad damgage
  • Pille666
    • 3. November 2003 um 19:33
    party brett!
    weil das ganze nicht wirklich boxen und amps sind! sondern in die party richtung gehen!
  • Running Man
    • 3. November 2003 um 19:44
    ich erkläre dir kurz warum des ins Partybrett gehört.
    Du redest von Böxchen mit 250Watt und von ner kleinen Endstufe die du mit nem Mixer verbinden willst. Die Jungs hier haben andere Probleme als sowas (machen das halt etwas profesioneller). Im Partybrett kann jeder der meint es zu Hause im Keller krachen zu lassen schreiben. Da gibts auch kein Gemecker.
    MfG Sascha
  • hell&dunkel
    • 4. November 2003 um 00:33
    @ el fatal: 96db max - Blauer Engel, weil besonders leise. :D
    Der T-Amp ist für seinen Preis und deinen Anwendungszweck o.k.
    @ mnyut:Zur DI-Box - auch ich sollte erst denken, dann schreiben.
    Wenn ich gelegentlich (selten) mal doch eine DI-Box einstöpsle, dann mit Ausgang eigendlich immer auf Mic-Pegel und so ins Pult.
    Armin
  • dj-burning-willy
    • 4. November 2003 um 18:11
    Sonst weiß keiner eine Box bis 500€?
    Wie sind die boxen von JBL soundfactor 25, The box 215, HK PR, HK Powerworks etc.???
    Bitte um hilfe!
    Falls irh mich falsch versteht ich mein 500€ pro box!
  • Kracky
    • 4. November 2003 um 18:33
    Also auch hier, JBL SF25, ist ein gut funktionierender Partyfullrange Lautsprecher, der aber unbedingt noch einen EQ (2x31) haben sollte um Schweinereine bei, ich dachte 650Hz und irgendwo bei 4,5 KHz um etwas 3-6 dB rauszunehmen und eine leichte Mittenwärme bei 2-2,5 KHz mit +1,5 dB mitzugeben, dann klingt das ganze wirklich ok. Ich denke Laut ist Out kann hier genaueres sagen, seine hatten wir mal eingeschauckelt. Was leider trügt sind diese zwei 15"er, die versprechen viel Bass den sie aber nicht wirklich bringen, zumindest nicht so tief, 50 Hz ist denke ich mal Feierabend, hätte wir ja eigentlich mal kurz messen können. Geht sehr laut, braucht aber eine Endstufe der Größenordnung Peavey PV 2600.
    Dann HK PR, habe ich selber im Verleih aber als Sub - Sat Kombination mit 1x PR112 und zwei PR115Sub pro Seite und das läuft richtig gut, ohne EQ.
    Wenn du eine Fullrage möchtest, solltest du schauen ob du an eine PR115X kommst, die haben anstatt der normalen die ein 3/4" Horn haben ein 1" Horn und kommen richtig gut. Hier wäre ein Amp angebracht der min. 300W RMS / 8 Ohm abliefert um optimal zu arbeiten so 500W RMS / 8Ohm, mein Tip Peavey PV 1500 bzw. PV 2600
    Zum Theme Powerworks, finger weg, Piezo!
    Zum Kabeladapter Cinch auf XLR, kein Problem für die kurze Streche zwischen Mischer und Amp, gibts von Klotz fertig zu kaufen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (4. November 2003 um 18:53)
  • Pille666
    • 4. November 2003 um 18:45
    würde dir auch HP PR115X empfehlen!
    die sind für den preis echt super ok!
    chinch auf xlr würde ich endweder wie kracky schon gesagt bei klotz kaufen oder einfach selber machen!
