Aktivsystem HK-Audio ACTOR 2,4KW 2x AT 112A, 4x AT 115 Sub A
  • ceejay
  • 17. Juni 2003 um 17:59
  • ceejay
    Als technisch totale Niete würde ich gerne wissen, ob mir jemand sagen kann, wie viele Persone ich als DJ in etwa mit diesem System beschallen kann?! Bzw welches wäre eine Alternativanlage? Habe mir diese ageschaut,
    da ich sie bei Musik Produktiv beispielsweise auch auf Raten bekommen kann.
  • ceejay
    • 17. Juni 2003 um 18:19
    oder welche Möglichkeiten habe ich sonst etwa 600Pers. zu beschallen?
  • Seven
    • 17. Juni 2003 um 18:27
    Die Frage hierbei ist erstmal, was du unter beschallen verstehst? Sollen 600 Leute mit ordentlich Druck beschallt werden? Soll nur eine Tanzfläche beschallt werden und der Rest darf sich locker unterhalten können?
    Ist es eher für Techno gedacht oder soll eher Chartmucke laufen?
    Danach würde sich richten, was du an Anlage brauchst. Sicherlich kann man mit der Actor auch auch 600 Personen beschallen, aber eben nicht mit richtig Subbass, nicht mit richtig Druck und von den 600 Leuten (Raumgröße ca 18x25 m ?!) wirst du die ersten 8-10 m halbwegs beschallen können und danach wirds halt mau.
    gruß
    Seven
  • ceejay
    • 17. Juni 2003 um 18:32
    Wiegesagt bislang hab ich immer die Anlage fertig aufgebaut benutzt und mir über die technischen Dinge wenig Gedanken gemacht. Nur jetzt will ich mir selbst eine zulegen. Die Musikrichtung geht eigentlich in alle Wege von Charts bis hin zu Techno. Teilweise auch auf Zeltfeten. Also knallen sollte es schon etwas aber so wie ich das sehe ist die Anlage dann doch etwas zu klein dafür oder? bzw ohne zusätzliche Subs?!
  • Seven
    • 17. Juni 2003 um 18:44
    Zelt heisst dann ja meistens so 20 bis 35 m Länge oder?
    Da sollte es im Top möglichst horngeladen sein. Also insgesamt 4 60° Tops und darunter eben ordentlich Bässe. Sprich 4x 2x18" oder 8x 1x18". Das ganze ordentlich geampt und du einen ganz ordentlichen Output. Bevorzugt würde ich da ACL empfehlen, wegen des guten Preisleistungsverhältnisses. Aber mit 4 K2 und 8 B1801 incl Controller und Amps bist du sicher bei 30000 € oder mehr. Und da du mit Actor ankamst, denke ich mir das dies deinen Preisrahmen sprengen wird.
    Was dir sicher nicht nur der Admin empfehlen wird, wäre dann gebrauchtes Turbosoundholz. Das gibt es an allen Ecken, das ganze ordentlich eingestellt tut auch recht gut. Ein TMS4 dürfte zwar deutlich größer und auch teurer sein als ein Actor, aber auch sehr viel besser.
    Weiter gibt es bei audioboerse.com auch eine Dynacord XA-38, die 6300 +tax kommen soll. Zwar immer noch nix berauschendes, aber deutlich über Actor. Wenns bissi mehr sein darf, bei gleichem Anbieter gibt es Martin W8 für 3400 € das Stack, allerdings brauchst du dann 4 Stacks at least.
    Billig, gut und laut ist halt nicht.
  • ceejay
    • 17. Juni 2003 um 18:50
    Ok soweit komme ich da noch mit. aber was ist ein TMS4?
  • Seven
    • 17. Juni 2003 um 18:57
    http://www.turbosound.com/pdfs/tms4.pdf
    http://www.turbosound.com/pdfs/tms3.pdf
  • ceejay
    • 17. Juni 2003 um 19:40
    Ich sehe schon ich muss noch viel lernen... und sparen...
  • Kracky
    • 17. Juni 2003 um 20:45
    Techno so richtig derb oder nur die Chartslieder? Ich würde es nicht übertreiben. Also 8* 18" und vier Tops ist dann für 600 Personen doch reichlich.
    Meine Idee wäre für dich wohl einiges Interessanter. Such dir jemand der dir für eine Veranstaltung vorerst mal eine HK Projektor leiht, um auf Nummer sicher zu gehen kannst du auch ein Projektor Doppelstack anleihen, damit solltest du für 600 Personen ganz gut hinkommen. Wenn es paßt, kannst du ja entscheiden ob das was für dich ist. Könnte dir auch noch was anderes empfehlen, das aber nur auf privater Ebene um hier keinen Wettbewerb im Board zu betreiben.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mischpultschorsch
    • 17. Juni 2003 um 22:25
    Nach meinen Praxiserfahrungen ist die Projektor zwar ein halbwegs ordentliches System (Hatte neulich nach meinem Südtirol-Blasmucken-Gig nochmal eine Top40-Band auf ner pegelkontrollierten Stadtfestbühne mit nem Doppelstack gemacht), aber für ne Technodisse ist imho der Bass zu undifferenziert, vor allem im Übernahmebereich zwischen Bässen und Tops.. Actor fällt für 600 Mann völlig weg.
    Mein Tip für den Mann: Wirklich mal nach gebrauchtem Turbosoundholz gucken, das geht einiges besser wie Projector/Actor.....
    Alternativ: F2/B1 gibts auch ab und zu recht günstig gebraucht zu schiessen....
    Oder falls Du´s irgendwo herkriegst: PairForce 115+115B+118B.. damit lebst Du auch ziemlich Sorgenfrei... :D
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
