  4. Verstärker
Belasten von Endstufen
  • PA-ZACK
  • 17. November 2003 um 19:05
  • PA-ZACK
    Hallo an Alle!
    Was haltet ihr davon Endstufen auf den verschiedenen Kanälen mit unterschiedlichen Eingangssignalen und am Ausgang auch mit verschiedenen Impendanzen zu belasten?
    Als Beispiel (nur ein Beispiel :wink: :(
    (Stacks weit auseinander)
    je Seite --> ein Bass z.B. 4 Ohm ca. 1000W
    --> ein Top z.B. 8 Ohm ca. 450W
    --> ein Amp pro Seite mit 8 Ohm-600W u. 4 Ohm 1200W
    Spricht hier etwas dagegen die Amps auf dem ersten Kanal mit dem Top- u. auf dem zweiten mit dem Basssignal rennen zu lassen und entsprechend die Boxen dranzuhängen? Man könnte in der Zusammenstellung ja einige Meter Boxenkabel und somit Verlustleistung sparen oder?
    Danke im Vorraus
    MFG Tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • tt audio
    • 17. November 2003 um 19:51
    Hallo
    weiß nicht ub da was kaputt geht
    aber ich mach das seid nem jahr so und es geht alles ohne probleme.
    mfg thomas
  • kalaus
    • 17. November 2003 um 20:44
    hallo tim,
    da spricht ueberhaupt nix gegen! es ist auch durchaus nicht unueblich, nur einen typ endstufen zu benutzen und die je nach bedarf (auch kanalweise getrennt) baesse, mitten, hoehen oder was auch immer antreiben zu lassen.
    je nach auslegung des netztteils der endstufe(n) kann sich so ein asymmetrischer betrieb sogar positiv auswirken: wenns untenrum bollert wird im topteil vielleicht gerade nicht viel dampf gebraucht, die netzteilspannung bricht weniger ein.
    aber selbst wenn nicht: machen, schadet nicht, spart lautsprecherkabel!
    viel erfolg,
    kalaus
  • PA-ZACK
    • 17. November 2003 um 23:20
    Hi Jungs
    Danke, danke!
    Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher gewesen, dass das so in Ordnung ist!
    Hab nur irgendwie im Kopf gehabt es hätte hier mal jemand was gegenteiliges geschrieben, das ich gelesen hätte! Naja, kann mich auch irren!
    Danke nochmal
    MFG Tim
  • 3510maniac
    • 18. November 2003 um 16:05
    wie ist das eigentlich mit mehreren boxen an einem amp?
    wenn ich jetzt nen 450w/8ohm amp hab mit je seite 1 top 300w/8ohm und nen kappa. wie siehts da mit impendanzen und watt zahlen aus?? ginge das?
  • PA-ZACK
    • 18. November 2003 um 19:04
    Hi maniac
    Klar das geht, es sei denn die Kappas haben keine passive Frequenzweiche, aber davon geh ich jetzt mal aus!
    Dann läuft deine Endstufe mit 450W an 8Ohm...!
    MFG
    Tim
  • TOXIC Tilo
    • 21. November 2003 um 01:16
    Es gibt von QSC sogar Endstufen die von sich aus schon unterschiedliche Leistungen pro Kanal haben, um Geld und was auch immer zu sparen glaub ich... Höhö...
    Da kann man dann z.B. an die eine Seite 15er und an die andere Seite 1" Hörner hinhängen oder so...
    Ist geschickt... :wink:
    Grüßle
    Grüßle
    http://www.toxic-audio.de
