"arls" sub fragen
  • 3510maniac
  • 17. November 2003 um 21:21
  • aw-audio
    • 22. Dezember 2003 um 23:16
    • #61
    so die seite paplans.de.vu
    sollte wieder funzen, wenn was nicht klappt, broken links etc. der kann mir das gerne melden.
  • mEon
    • 23. Dezember 2003 um 12:08
    • #62
    Ist der MTL Plan aktualisiert?
  • tufkaib
    • 23. Dezember 2003 um 16:37
    • #63
    so meine sin bald fertig !
    ich bin ohne die versteifung hinten ausgekommen, da alles mit 8x30ern gedübelt und dann noch geschraubt ist. eigentlich hätte ich gar keine versteifungen gebraucht aber die unten bringt ja auch optik un ggf. klang :D
    ich kann nur sagen sie sin riesig und KEIN WOCHENENDPROJEKT, sie sind nämlich immer noch nicht komplett und das nach ca. 30 Arbeitsstunden von meinem Opa (gelernter Schreiner in Rente)
  • aw-audio
    • 23. Dezember 2003 um 16:44
    • #64
    Jo
    ich hab 1 Arls an einem Tag, also mittags bis abends geschafft, inc. Holzgriff design, aber sonst hab ich auch nur geschrabut und geleihmt.
    mEon
    Die fehlenden Masse vom Mtl kommen noch, war gestern erstma froh ,als ich die ganzen verlinkungen der pläne bilder etc. wieder hingebogen habe.
    Schätze heut abend komm ich noch dazu
  • tufkaib
    • 23. Dezember 2003 um 16:47
    • #65
    es wird keine leim genommen !!! die dübel dienen nur der verstaerkung !
    ansonsten zusammhalten werden es denk ich 2-4 spaxe pro seite, die spaxe werdenaber mit so plastikdingern (wie sie in schraenken sin) fest weil in der spanplatte ziehen die net gut an
  • mEon
    • 23. Dezember 2003 um 17:45
    • #66
    @aw, ok alles klar. danke.
    @I-BoT: Ich hab mal 2 18"er BR und 12".75" Tops gebaut für mein
    Low-Budget Projekt. Die 18er kisten hab ich verleimt und gespaxxt,
    ok, es gingen pro box ca. 3 Schrauben in ein leeres Gewinde über,
    aber das wird durch den Leim wieder gut gemacht denk ich.
    Habe an einem Tag 2 Tops mit Versteifungen und dam andern
    die 2 Bässe und ein 18He L-Rack (Billig-Auführung) gebaut.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/Lo…ipment/Subs.JPG
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/Lo…Tops%20Oben.JPG
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/Lo…en/PICT0012.jpg (Der Monitor. Bässe sind noch ohne Terminals)
    GReeZ
    mEon
  • MasterMatze
    • 25. Dezember 2003 um 10:08
    • #67
    @ AW audio: Wieviel leistung kann man den Kappas geben (ohne das sie anfangen zu heulen :D) bzw das Klirren noch zu vernachlässigen ist!
    Ist der Hub eventuell sogar kontrollierter als Bei BR??
    Meine Kappas sind bei 0.5kw mechanisch am ende... bleibe meistens drunter damit die alterrung nicht so extrem ist!!
    (BR 140l netto)
    mfg Matthias Schoster
  • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 10:19
    • #68
    bei 500W am ende?
    Mine stecken in normal BR und haben auch bei 650W noch keine Probleme.
    @I-Bot Du hast nicht geleimt? Das soll halten?
    Meine Boxen sind alle geleimt und mit 30x30er kanthölzern in den innenkanten verschraubt und Versteift, so gut es geht.
    (Sicher, ich habs bestimmt etwas zu extrem gemacht, aber die Kisten halten, die kannst du die Treppe runterschmeißen und es passiert nix, ausser eventuell dem Speaker)
    Aber zusammengestiftete Spanplatten halt ich für nicht Optimal, bas bricht sicherlich schnell aus, oder? Zu dem Leim wirklich nicht die Welt kostet (eine Flasche Propellerleim , reicht für min. 6 dieser Boxen, kostet 10€).
    ERICH
  • MasterMatze
    • 25. Dezember 2003 um 10:50
    • #69
    650W klingt nach Tamp???
    vielleicht is das n unter schied zu 500 QSC PLX Watt!!
    aber 650 is schoa nich schlecht (weichgekloppt??)
  • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 10:52
    • #70
    war ein einziger an einem Kanal der TA 2400 (erster Test), also war der Amp völlig stressfrei.
    Hatte erst Bedenken, dachte dann Scheiß drauf und habs Probiert, selbst im Roten Bereich gings noch.
    ERICH
  • MasterMatze
    • 25. Dezember 2003 um 10:54
    • #71
    nja dann geh ich mal in den keller und ärgere meine Nachbarn... :D:D
    Wie groß issn deine BR kiste Netto??
  • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 11:02
    • #72
    122l + das, was die Dämmung virtuell bringt.
    ERICH
  • MasterMatze
    • 25. Dezember 2003 um 11:17
    • #73
    vielleicht machens auch die 20l mehr volumen von meinen kisten?? seh wahrscheinlich
  • mEon
    • 25. Dezember 2003 um 11:44
    • #74
    Mehr Volumen = Mehr Hub [Hubzunhme nimmt mit abnehmender frequenz zu (Also keine Ursprungsgerade)].
    Denke auch dass es daran Liegt.
    @ I-BoT
    Du musst mal nach fühlen ob an den Kanten deiner Gehäuse wenn der Speaker arbeitet so kleine Lüftchen sag ich jetzt mal rauskommen.
    Wenn das der Fall ist solltest du das gehäuse nochmal auseinanderschrauben und Verleimen, oder von innen die
    Kanten mit Silikon (oder dem anderen da) ein wenig zuschmieren.
    @ aw-audio
    Wie issn die Belastbarkeit im MTL und im ARLS? bzw ab wann iwrds unerträglich?
    Grüße und schöne Feiertage noch an alle!
    mEon
  • tufkaib
    • 25. Dezember 2003 um 13:14
    • #75
    so also um das mal zu klären !
    die spanplatten sin bis jetz nur zusammengestiftet und werden es auch bleiben, weil ich den ganzen kasten im sommer lacken will !
    wie schon gesagt es kommen jetz aber noch ein paar spaxe dazu weil sonst würde das ja wohl kaum halten.
    damit die spaxe nicht rausreißen kommen so plastikdinger in die spanplatte kA wie die dinger heissen ich hab die schon oft in schränken gesehn.
    mein opa (der mir die kästen macht) ist gelernter schreiner und wenn der was baut hält das
    also frohe weihnachten
  • mEon
    • 25. Dezember 2003 um 13:17
    • #76
    Halten schon.
    Nur sollte es halt auch Luftdicht sein, und dazu musst du an den Kanten schon ordentlich Lack anbringen.
    Ebenfalls frohe Weihnachten!
    mEon
  • aw-audio
    • 25. Dezember 2003 um 15:14
    • #77
    lack zum luft dicht machen? oh gott
    ne man sollte aufjedenfall das teil verleihmen.
    Der Druck an und in der Kiste ist bei vollast ca.500w nicht ganz ohne.
    Auch die versteifungen sind ja nicht umsonst.
    der Kappa ist da noch relativ gutmütig, beim Omega bphorn hat ich zuerst ziemlich probleme.
    Leimen sollte man aufjedenfall. bei 500w prophezeihe ich jezt schon ein rappeln und schnattern.
    Ne box ist ja kein schrank sondern ein gegenstand der alles andere als eine Statischen belastung aushalten muss.
    Maximalleistung wie gesagt, so 500w ist drin. Je nach musik, so ganz genau kann ich das nicht sagen, hängt von vielen faktoren ab, nicht zulezt von der audioquelle, Mischpult. und stonstige perepherie wie low-cut etc.
    Alrs vs. Mtl naja auch hier hab ich kein Laser messgerät oder sonstiges um den hub bei leistung X zu überprüfen. Vom fühlen her wars jedenfalls gleich, aber das sagt gar nix aus. Was ich sagen kann ,ist ,das im Bphorn weniger geschwungen wird. aber Der KappaLf verträgt ja schon einiges an hub.
    Allerdings wenner am ende ist hört man auch schon, dass der klanglich nicht viel mehr reissen kann, heisst also eher unauflösend ,unpräzise, aber Druck :) Verzerrungswerte müsste ich mal messen wenns draußen wieder angenehmer wird.
    ansosnten, allen ein Frohes Weihnachten
  • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 18:59
    • #78
    Das soll auch nichts gegen deinen Opa sein, aber ein hast du schonmal einen richtigen PA Sub testweise im Wohnzimmer losgelassen?
    Da wackelt jeder Schrank und macht Geräusche! Das ist ganz normal, denn ein Schrank hat andere Anforderungen zu erfüllen, als ein Sub Gehäuse.
    Oberste Regeln beim Boxenbau:
    Alles muss bombenfest sitzen, jedes flatternde Teil kann fatal sein.
    Alles muss dicht sein, eine Box mit einem nicht gewollten Loch wird nie optimal funktionieren!
    Alles muss gut zusammenbleiben, bei einem unsanften abstellen, oder einem kleinen Sturtz darf nix verschoben werden, ausplatzen, oder so.
    Alles mus ausreichend versteift sein (klopfe mal auf ein gekauftes Gehäuse, dann klopfe mal auf eins von meinen), jede Vibration der Wände verschlechtert Sound und Output
    soviel zum Bau.
    Lackier die Dinger gleich und leim sie zusammen, sonst hast du ne ewige Baustelle, aber keine Boxen.
    ERICH
  • Mnyut
    • 25. Dezember 2003 um 20:02
    • #79
    Ääääh, bitte erklären: Warum erst lakieren und dann zusammen leimen? Mach ich da was falsch? Innen wird gepinselt (sieht ja eh keiner wenn da nachher ein Gitter und Schaum drauf ist, hauptsache dunkel) und außen gesrüht damit es eine schöne Struktur ergibt.
  • ERICH
    • 25. Dezember 2003 um 20:06
    • #80
    Ist schon richtig, nur, wenn er innen schön rankommen will, kann er es ggf. vorher machen. Ich bin ja Filzfreund und daher hab ich mich noch nie mit der Bemalerei beschäftigt.
    Aber Fakt ist, das geleimt werden sollte, sonst giebts Probleme.
    ERICH
