  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • akt. Entzerrung vs. mehr Volumen - Vor- / Nachteile?
    • SRAM
    • 26. Juni 2010 um 21:10
    Wird nich bei der PS15 auf der Tuning-Frequenz ganz bös vom Controller was reingeschoben? 10dB sollens sein, hab ich zumindest kürzlich hier im Forum irgendwo gelesen.
    Auf der Tuningfrequenz kannste ja auch ruhig schieben........probiers aus, dann siehste warum.
    Die Bemerkung bezog sich auf Bild 1: vergiß diese Darstellung, die ist nichts wert.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 26. Juni 2010 um 14:33
    Was sind denn (bei 38 HZ abgelesene) 425 Watt Amp-Leistung + 3dB...na? Ausgerechnet: ca. 847 Watt, die Kurve sagt - stimmt!
    Wie wahr ! Aber der Threadstarter hat es jetzt wenigstens kapiert. Manche begreifens nie.....
    Allerdings wieder diese unsägliche Simulation im relativen Pegel, die den Blick aufs wesentliche verstellt. Viel sinnvoller ist die Simulation in tatsächlichem SPL, da erkennt man viel früher, was wirklich Sache ist.
    Gruß SRAM
  • Frage zu Frequenzweiche - mit Schaltplan !!
    • SRAM
    • 6. Juni 2010 um 20:22
    Uhne alle werte zu kennen kann man da kaum was sagen.
    Auch die der benachbarten zweige !
    Gruß SRAM
  • Akustische Impedanz wichtig ?
    • SRAM
    • 21. Mai 2010 um 21:29
    Die Akustische Impedanz ist wie das analogon elektrische Impedanz in einen realteil (resistance) und einen imaginärteil (reactance) aufgegliedert.
    Am meisten Leistung gibt ein Lautsprecher ab, wenn der Realteil möglichst groß und der Imaginärteil möglichst gering ist. Erreicht der normierte Realteil eins, so ist der Lautsprecher optimal an die umgebende Luft angekoppelt. Bei einem hohen Imaginärteil wird viel Luft hin- und herverschoben ohne Schall abzustrahlen.
    Gruß SRAM
  • ...und die Moral von der Geschicht'...?
    • SRAM
    • 16. Mai 2010 um 01:23
    eine Kultur-Flatrate wäre eine der Möglichkeiten.
    .....nur das nicht !
    Wer bitte sehr soll entscheiden, wer ein Künstler ist und wer nicht ? Mehrheitsentscheidung oder was ?
    Mir würde sich der Magen umdrehen, wenn irgendsoein DSDSS Kotzbrocken auch nur einen cent von mir bekommen sollte.
    Gruß SRAM
  • "knackiger" 18"er im 8er Rudel in BR mit viel Volumen 20Hz
    • SRAM
    • 14. April 2010 um 21:17
    Wie vernuenftige Verbesserungen durchfuehren?
    In Richtung der kurzen Raumachse 15 bis 20 cm hohe Binder in unterschiedlichen Abständen von 20 bis 120 cm, in unterschiedlicher Länge, teilweise mit Querabschluß des zwischen zwei Binder gebildeten Kanales an die Decke Dübeln. Am Rand bleibt ein umlaufender Streifen von 30 cm frei. Nun darauf Gipskartonplatten, Fermacell o.ä. biegeweiches mit relativ hoher Flächenmasse anbringen, den Zwischenraum zur Decke mit Basotect so ausfüllen, daß ca. 3 cm nach oben frei bleiben. Diese Beplankung mit ca. 15 cm umlaufendem Wandabstand. Auf die äußere Kante können von oben Leuchtstoffröhren überlappend aufgelegt und fixiert werden.
    Alles nach persöhnlichem Geschmack streichen und tapezieren.
    Fertig ist der Vollraumabsorber.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 12. April 2010 um 20:42
    Und das nur, wenn der Raum hermetisch dicht ist.
    Bei Frequenzen im zweistelligen Bereich ist jeder Raum (quasi) hermetisch dicht ..........
    Im Gegensatz dazu Raummoden mit einer Guete von ca 6..15 in praktischen Raeumen, i.e. sehr hohem Imaginaeranteil des Strahlungswiderstandes.
    Sollte Der Raum sich so verhalten, würde ich an der Güte des Raumes arbeiten. Ist einfach zielführender als Lautsprecher zu vergewaltigen ........... :wink:
    Gruß SRAM
  • Selbstbau - Line Array artiges System - scalierbare Lösung
    • SRAM
    • 3. April 2010 um 14:20
    gefunden: http://www.mijnalbum.nl/Album=8RPCIA83
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. April 2010 um 14:11
    Laut Papier sieht die Absrahlcharkt. an sich schon so sehr gut aus.
    Falls du mit Papier die Messungen bei BMS meinst: Vorsicht, da ist ein Horn vor !
    Es geht ohne, aber da würd ich vorher messen. Irgendein Niederländer hat das Teil auch ohne Horn in einer direktstrahlenden Box verwastelt. Vieleich wirst du dort fündig.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. April 2010 um 13:49
    Um das mal klar zu machen:
    Treiber und Wellenformer Beyma:
    http://beyma.de/fileadmin/seit…sional/WL4E.pdf
    Zugehöriges Horn:
    http://beyma.de/fileadmin/seit…onal/TDWL4E.pdf
    Viele Grüße SRAM
    • SRAM
    • 3. April 2010 um 13:41
    Stimmt: aus Treiber und Wellenformer..........aber ohne Horn :wink: (deshalb frag ich auch so blöd :) ).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 2. April 2010 um 22:05
    Welche Hörner kommen vor die waveguides ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. April 2010 um 19:02
    Danke für die Diagramme.
    @ SRAM - Welches Verschiebevolumen brauch ich denn um im theoretisch dichten Raum 17m x 9m x 4m einen Wechseldruck von 95 dBSPL(re 20uPa) zu erzeugen
    6,8 Liter ........ bis herunter zu null hertz (die 95 dB sind übrigens 1,12 Pascal)
    _________________________________________________
    Bei der Betrachtung der Raummoden nicht vergessen, daß auch ein Raum (und damit dessen Eigenschwingungen) eine Güte hat. Je geringer diese ist, desto breiter (und dafür flacher) werden die Moden.
    Das Dämpfen eines Raumes bringt also nicht nur einen erweiterten Hallradius, sondern auch eine Verbreiterung der Moden. Sobald sich diese überlappen hat man gewonnen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 26. März 2010 um 13:10
    Daß er unter der Frequenzgrenze liegt ist in Form einer Wirkungsgradanhebung durch den Betrieb als reinen Druckwandler bei den tiefsten Frequenzen nur nützlich. (sg. "Druckkammereffekt")
    Gruß SRAM
  • Chassis gesucht
    • SRAM
    • 15. März 2010 um 19:19
    Der Ebay Treiber ist ein alter RCF. Der Vorläufer des L12P110K (oder VorVorläufer).
    War brutal in den unteren Mitten. Hatten wir in Direktstrahlern. Wurde auch mal im Fachblatt getestet. Vieleicht dort nachfragen (Redaktion Production Partner ?).
    Gruß SRAM
  • Chassis gesucht
    • SRAM
    • 3. März 2010 um 21:03
    Wen Du beim Reseller nicht kaufen willst, dann halt von der Quelle: http://www.kurtmueller.com/seite16.html
    ........aber: ob du da nur zwei bekommst oder eher 200 ?
    Gruß SRAM
    P.S.: ein selenium Händler könnte dir auch weiterhelfen .....
  • Chassis gesucht
    • SRAM
    • 28. Februar 2010 um 16:49
    ...kleb Dir eine ! :wink:
    http://www.sickenshop.de/shop//product_…gh-quality.html
    Gruß SRAM
  • Horn abgebrochen ...... was tun??
    • SRAM
    • 28. Februar 2010 um 08:19
    Welches Material ?
    GFK --> einfach, Glasfaserstreifen mit harz tränken, drumwickeln, fertig.
    PE, PP --> Heissluftpistole mit Kunstoffschweißaufsatz und zusatzmaterial
    PVC --> kleben mit THF
    Gruß SRAM
    P.S.: Treiber abstützen !
  • 4 x 12" Bass für Electro/Techno Musik
    • SRAM
    • 27. Februar 2010 um 20:36
    Weiche Aufhängung würde ich für sowas ausschließen.
    Besser:
    http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/12NW100.pdf
    http://www.jblpro.com/pub/components/2206.pdf
    http://beyma.de/fileadmin/seit…2P1000Nd_1_.pdf
    Übliche Konstruktion mit Zentralkanal quer.
    4 kW drauf und los gehts.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 13. Februar 2010 um 17:24
    lorien: Danke ! Das heißt für ein Rundstrahlarray mit 4-Zöllern also ca. 25 Grad pro Einheit.
    Gruß SRAM
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
