  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • hochton schutz??
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 23:46
    wenn jetzt bitte noch jemand zum obligatorischen weichen-rechnen-bashing ausholen könnte?? danke.
    ?????? SRAM
  • hochton schutz??
    • SRAM
    ?????? SRAM
  • Boxen selbstbau
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 21:27
    weil Spanplatten kriegt man nur in Spanien....
    .....Spannplatten.......tztztz............Du Spa*****
    Gruß SRAM
  • hochton schutz??
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 21:19
    und als hochton habe ich den eminence psd2002 treiber
    muss ich also den hochtdöner schützen?
    .....ob dieser Hochtöner zu den schützenswerten Spezies gehört bezweifle ich zwar :mrgreen: , aber ......... ja.
    Gruß SRAM
    P.S.: Döner mag ich mit viel Tzaziki
  • hochton schutz??
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Sind solche Speaker zu gebrauchen?
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 21:08
    Gegenvorschlag:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-172174.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-171989.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-171866.html
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/jjeo/produkte/pSIB2928.htm
    ....und Du hast was anerkannt Gutes zum selben Preis.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gegenvorschlag:
    Gruß SRAM
  • hochton schutz??
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 20:57
    http://www.lsv-achenbach.de/fwit_r.htm#PTC-Schutzelemente
    Gruß SRAM
  • hochton schutz??
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 1850 + V-18 1000
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 20:56
    Na ja, um mal eine gewisse Auswahl zu ermöglichen:
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htm
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm
    http://www.nikkus.de/
    Gruß SRAM
  • 1850 + V-18 1000
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • hornresp schwierigkeiten
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 20:51
    Wenn keine zusätzliche Verengung der Schallwand vorliegt als Vorkammer mit dem entsprechenden Volumen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Technische Daten Verstärker ? Schaltnetzteil Endstufen ?
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 20:46
    Class D ist noch nicht sowiet und ob da nochmal was kommt wissen nur die Ingeneure in den Entwicklungs Laboren.
    Ich wage mal zu behaupten, daß die Zeit nicht mehr fern ist, wo der gemeine Amp nur noch ein direkt mit Netzspannung gespeistes (natürlich galvanisch getrenntes) "Schaltnetzteil" ist. (Und nicht zwei Schaltnetzteile hintereinander)
    Gruß SRAM
  • MACKIE FUSSION PA-SET 1
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 20:40
    a) die Subs nicht unnötig verteilen, schon wegen der erforderlichen Kabellängen und Verluste --> immer zwei subs auf einem Haufen (einer mit Endstufe und einer passiv) unter den Tops
    b) Freu Dich doch über eine völlig entspannte Fahrweise der Tops --> klanglich besser, kein Stress mit kaputten Treibern, ........
    c) Aktiv ist meiner Meinung nach zuverlässiger, da Komponenten aufeinander abgestimmt.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. September 2004 um 20:35
    Und wenn da wirklich RCF L18P300 in den Bässen sind dann ist das Nachbauen von den Subs auch kein Problem falls es irgendwann mal mehr sein sollen.
    Habe heute gerade die Lieferung der "Ersatzchassis" erhalten.
    Vorbehaltlich einer Messung nach Einbau und Einspielen ist für mich die Übereinstimmung recht groß.
    Gruß SRAM
    Korrektur: ist wohl eher ein 18S800
    • SRAM
    • 31. August 2004 um 21:06
    Nochmal, Gemeint ist das hier:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-172200.html
    ......und das ist AUSSERGEWÖHNLICH preisgünstig für die gebotene Leistung !
    Es sind nicht 10.000 sondern nur  6.999 Euro , klar ?
    Gruß SRAM
  • Basser
    • SRAM
    • 31. August 2004 um 20:30
    sie meinte bass und gitarre - ist doch klar in diesem fall.
    .....stimmt, kann nicht anders sein, denn drummer =
    Gruß SRAM
  • Stromkosten bei den AMPs , wie ist das da so?
    • SRAM
    • 31. August 2004 um 18:13
    Das ganze in KWh(Leistung*Zeit(h)) umrechnen und dann * 30 für einen Monat und dann mit den kosten für eine KW multiplizieren.
    wieso ? Stimmt doch.
    Gruß SRAM
  • 18. Sound 1080ND
    • SRAM
    • 30. August 2004 um 23:02
    So, mal ein Vorschlag für den Startpunkt:
    C Eingang 3.3 müf
    L gegen Ground 0.7 mH
    parallel zum Treiber 12 Ohm mit 6.3 müf in Serie
    ......könnte einen Tick zu leise sein. Hängt bisschen vom Horn ab, habe jetzt das Original 18-sound Horn genommen.
    Der - 3 dB Punkt liegt dann incl. der Anpassung (zusätzliche -10 dB bei dieser Frequenz) so ca. bei 1600 Hz.
    Gesamtdämpfung bei 800 Hz -25 dB, Dämpfung unterhalb 1600 Hz - 12 dB / Oktav.
    Um die Impedanzspitze bei 1000 Hz habe ich mich jetzt nicht speziell gekümmert. Sollte dies Schwierigkeiten bereiten würde ich parallel zum Treiber einen 8 Ohm Wiederstand schalten und dann das ganze Netzwerk eben auf 4 Ohm auslegen (die Gesamtimpedanz ist sowieso immer recht hoch, das macht also nichts aus und die TT liegen vermutlich sowieso parallel).
    Gruß SRAM
