  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Selbstbau - Line Array artiges System - scalierbare Lösung
    • SRAM
    • 13. Februar 2010 um 10:14
    heute eines der Testgehäuse zersägt und verschiedene Winkel der MT zueinander ausprobiert.
    Sieht gut aus. Darf man fragen ob der slot für die HT beibehalten wurde und wie dieser verschlossen war ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 10. Februar 2010 um 08:34
    a) Mess mal nur einen in der Meßkonfiguration (die anderen drei abgeklemmt)
    --> feststellen ob Zusammenspiel zweier oder das Gehäuse verantwortlich ist
    b) ist das Meßgehäuse hinten offen ? sind die kleinen von den beiden großen abgetrennt (Wand)? Ist das Meßgehäuse bedämpft ?
    Viele Grüße
    SRAM
    • SRAM
    • 9. Februar 2010 um 19:50
    Interessant finde ich, daß der dip einmal bei 1.8 kHz bei allen vieren, dann aber bei 2.2 kHz bei nur zweien auftaucht.
    Wie mißt sich denn einer auf Schallwand ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 9. Februar 2010 um 12:20
    Okay, danke !
    Du hast das Teil doch ausgeschnitten (das Dreieck oben und unten). Leg mal oben und unten ein Brett drüber und verschiebe das von hinten beginnend 2 cm weise nach vorne (parallel zur Front), so daß es jweils den freigegebenen Raum oben und unten begrenzt. Alternativ kannst du auch die Dreiecke wieder einsetzen, erlaubt halt nur eine Abstimmung.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 8. Februar 2010 um 21:00
    Wie ist es möglich aus der pink Kurve oben durch Glättung den dip in der pink Kurve unten zu erzeugen ?
    Gruß SRAM
  • Welches 15" Chassis in 4 Ohm für Bollerwagen nehmen?
    • SRAM
    • 2. Februar 2010 um 19:59
    Treiber abstützen (Brett mit Loch drin), sonst können die bei dem Gerüttel abbrechen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 30. Januar 2010 um 16:10
    Schließe den Schlitz zur Messung ab. Am besten natürlich die vorgesehene Konfiguration, aber zu not tut es auch ein Brett. Offen ist wegen Reso nicht so gut.
    Gruß SRAM
  • WELCHES IST DAS BESTE CHASSIS UNABHÄNGIG VOM PREIS
    • SRAM
    • 26. Januar 2010 um 19:16
    Eine ähnlich sinnvolle Frage wie:
    "was ist das beste Auto".
    ....geh Quartett spielen....
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 22. Januar 2010 um 19:05
    a) wo habe ICH etwas von 1.5 kHz geschrieben
    b) die 1.7 des Herstellers würd ich mal als Startpunkt sehen (wodurch es durchaus tiefer sein kann, wenn die drei Treiber sich gegenseitig belasten)
    c) wieviel glaubst du bleibt nach Beschaltung mit dem notwendigen Spannungsteiler von der Impedanzspitze noch übrig ? (und daran ändert auch der zur Entzerrung des Frequenzganges dienende bypass-kondi über den längswiderstand des Spannungsteilers nichts).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 17. Januar 2010 um 21:31
    denn hochizontal würde ich die beiden 8'' unterschiedlich trennen
    Das ist nicht notwendig, da durch das horizontale ankippen der Abstrahlwinkel entsprechend aufgeweitet wird ohne daß es zur Interferenz kommt (Beispiel, ist nicht der obige Fall):
    Zwei Einheiten, einmal flach, einmal 41 Grad angewinkelt. Das Werkzeug kann ich wegen Unzulänglichkeiten in der Bedienung nicht freigeben.
    Gruß SRAM
    P.S.: das mit den Andeutungen hat seinen Grund.
    • SRAM
    • 17. Januar 2010 um 10:27
    Rechne einfach mit einem Kolbenstrahler, der ist aus irgendwelchen Gründen praxisnäher als Punktschallquellen.
    .......der war gut :wink: Danke !
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. Januar 2010 um 16:31
    - Der/die 8'' nur bis max. 700Hz, da sonst der vertikaler Anschluss zum nächsten nicht paßt.
    - Die Waveguids sind zwar nett, aber ich traue den Kosntruktionen nur bedingt, da gerade bei hohen Freqeuenzen die Signallaufzeiten / Laufwege schwierig werden.
    Ich werde es nicht diskutieren, aber als Hilfestellung die ganz einfache Frage auf beide Punkte: Warum ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 15. Januar 2010 um 22:10
    Former mit Umwegelement für RCF ND 1411:
    Guide mit 3 mal ND 1411 und 2 mal MB8G200
    Gruß SRAM
  • Midtop auch aktiv trennen????
    • SRAM
    • 6. Januar 2010 um 21:43
    Die Phasenanpassung geht passiv über einen Allpass.
    Gruß SRAM
  • Kennt jemand diesen Speaker???
    • SRAM
    • 30. Dezember 2009 um 17:49
    Ich tippe auf L18S800. Müßte jetzt meinen Sub auseinanderschrauben, aber vieleicht
    tuts ein Bild aus dem Netz:
    Gruß SRAM
  • 0,5" Horn?!
    • SRAM
    • 30. Dezember 2009 um 17:02
    Na...die "Arschbacke" hat aber nen 1,5" Loch, äh Spulendurchmesser
    Es geht um den throatdurchmesser und nicht den Schwingspulendurchmesser.....
    Tja, endlich wird der Weg für 3 Wege mit vernünftiger Höhenwidergabe wieder geebnet.... :D
    Gruß SRAM
  • 0,5" Horn?!
    • SRAM
    • 30. Dezember 2009 um 13:30
    Ahhhh......endlich......schön !
    Das lag schon lange in der Luft. Und auch gleich noch ein echter neuer Hochtöner:
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000037
    Als einzelnes Horn meines Wissens nicht, aber diese Serie ist 1/2":
    http://beyma.de/fileadmin/seit…sional/CP25.pdf
    (und die sind sehr gute Hochtöner)
    Gruß SRAM
  • Geschlossene Box mit Celestion Vintage 30 - Wie viel Liter?
    • SRAM
    • 21. Dezember 2009 um 16:37
    Nimm dasselbe wie Marshall: 45 Liter. Unterteile die Rückwand so, daß in der Mitte ca. die Hälfte der Gesamtfläche der Rückwand nur erschraubt ist (also Rückwand aus drei Streifen mit 1/4, 1/2 und 1/4 der Gesamthöhe). Dann einmal geschlossen und ohne den Mittleren Streifen ausprobieren, was immer dir besser gefällt.
    Gruß SRAM
  • ideen für 6,5" waveformer
    • SRAM
    • 17. Dezember 2009 um 07:02
    Sieh dir zuerst das Interferenzdiagramm einer 2X6" langen linie an, dann das von 2 ausgedehnten Quellen mit Gesamtlänge 2X6" und zum Schluß das einer 2X6" langen Anordnung aus punktquellen mit den 6" Abstand.
    .....und dann denk nochmal über die Frage nach.
    Gruß SRAM
  • Mini Monitor / Top
    • SRAM
    • 4. Dezember 2009 um 19:38
    BR hoch abgestimmt --> damit kannst du die Auslenkung reduzieren und damit die maximale Lautstärke gerade untenrum deutlich anheben.
    Gruß SRAM
  7. Suche Lichteffekt
