  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Brauche dringend Hilfe (4 18"er abgeraucht) Alternative ges.
    • SRAM
    • 7. Juli 2013 um 11:34
    Der L18P300 dürfte recht gut passen: http://www.rcf.it/en_US/products…sducers/l18p300
    Gruß SRAM
  • Messen der Belastbarkeit vom HT-Treiber in einem Linearray
    • SRAM
    • 7. Mai 2013 um 21:42
    Wenn richtig getrennt:
    - nimm Sinussignal und Tongenerator
    - messen mit guten Meßgeräten sowohl Strom als auch Spannung am Hochtöner direkt
    - berechne daraus Leistung und Schwingspulentemperatur (dazu bei 100 mW als null die Impedanz bei der Messfrequenz bestimmen), das Material der Spule mußt du kennen !
    - bei Kunstoffmembran nicht wesentlich über 120°C gehen, bei Metallmembran gehts auch bis 160°C
    - wenn du Strom und Spannung kennst, bei dem die Temperaturgrenze erreicht wird, kannst du nun einen passenden PTC als Schutz auswählen
    - vor mechanischer Zerstörung (Impulse, Rückkopplung, .....) noch ein Varistor parallel (mech. Überlast ist von der Trennfrequenz abhängig, daher nur Faustregel für gut gewählte Trennfrequenz --> 3 bis 6 mal die Dauerleistung)
    Gruß SRAM
  • Mittelton-Horntreiber 2" gesucht ab ~300Hz
    • SRAM
    • 20. April 2013 um 21:06
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_d250_x.pdf
    oder
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_d200.pdf
    Gruß SRAM
  • Dämpfungsmaterial = Filtermaterial? (nicht Dämmmaterial)
    • SRAM
    • 20. Januar 2013 um 18:22
    Noppenschaumstoff sollte man übrigens mit den Noppen zur Gehäusewand ankleben,
    so kann der Schall hindurchfließen,
    Der Sinn der Noppen, Pyramiden, Keile usw. ist die Verminderung der Reflektion an der Grenzfläche.
    Mit dieser Seite zur Wand montieren führt den Aufwand der Formgebung ad absurdum........
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 18. Januar 2013 um 12:48
    Besser ist Schafwolle.
    Genau !
    Aber nur von Schafen aus dem Schottischen Hochland, die zur Wintersonnenwende geboren wurden und von den Nachfahren schottischer Druiden aufgezogen wurden !
    :wink: SRAM
    P.S.: wer Wert auf Technik statt Esotherik legt: Basotect
  • Mid/Bass Ergänzung zu HR6040
    • SRAM
    • 10. Januar 2013 um 21:59
    So etwa:
    Steht gerade zum Verkauf.
    Gruß SRAM
  • Seeburg TSM15 Ersatztweeter
    • SRAM
    • 11. Dezember 2012 um 17:55
    ES GIBT KEINE.
    Warum ?
    Selenium und PAudio sind da gute Quellen.
    Gruß SRAM
  • Hornbass für Frequenzen von 40-200Hz
    • SRAM
    • 11. Dezember 2012 um 17:49
    Ich bekomme es nicht simuliert, dass da bis 40Hz brauchbar was rauskommt, egal was ich wie verändere.
    Dabei hab ich Dir das dazu erforderliche und im Original enthaltene Teil sogar aufgemalt........... :wink:
    Gruß SRAM
  • Online-Tools für den Selbstbau
    • SRAM
    • 5. Dezember 2012 um 20:02
    Allpass, nach Möglichkeit gleich in Differenz Schallentstehungsort in Längeneinheiten.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 5. Dezember 2012 um 19:58
    Serielle Weichen wären noch von Interesse.
    Hier mal etwas Lesestoff: http://sound.westhost.com/parallel-series.htm
    Wenns preiswert und stabil sein soll nehme ich die gerne.
    Gruß SRAM
  • Low Budget Project Hd SW-218
    • SRAM
    • 3. Dezember 2012 um 19:22
    http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
    http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11413 (Daten bei Intertechnik)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. Dezember 2012 um 19:05
    Aha: und wie stellst du das fest ?
    Du hast dich festgerannt....... bedauerlich.
    ________________________
    letzter Kommentar zum Thema:
    .....wer jetzt nicht draufkommt.......
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 2. Dezember 2012 um 22:14
    http://www.flashlight-online.de/martin.html
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 26. November 2012 um 12:55
    Selenium 46 mm
    JBL 45 mm
    Monacor 45 mm
    CP 22 38 mm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 24. November 2012 um 18:23
    So wie ich den Kollegen SRAM kenne, hat in seinem Verständnis , jede ordentliche PA einen Satz Ringradiatoren.
    Nö.
    Es dürfen auch slotties sein :wink:
    _______________
    Die waren doch dauernd kaputt oder so hoch getrennt, das kein Nennenswerter Schallanteil mehr wiedergegeben wurde.
    Falsch: ab 5 kHz getrennt verträgt eine 46er Schwingspule eine ganze Menge....
    Übrigens: seh dir mal diverse Coax Treiber an :D
    ________________
    Also SRAM hab ich was übersehen?
    Ja. Dabei müßte man nur lesen.
    Aber da es hier nur um die Bestätigung vorgefaßter Meinungen geht, werde ich gewiß nicht mehr sagen: ist eh nutzlos.
    Gruß SRAM
    P.S.: Wirkungsgrad fullstack 215 (4 Stück) ca. 23% bei 40Hz
    • SRAM
    • 22. November 2012 um 21:18
    Och Jungs: so jung und schon nicht mehr flexibel genug um mal den mainstream zu verlassen. Traurig.
    Und dabei habt Ihr die entscheidende "Zutat" noch nicht mal wahrgenommen :wink:
    Mal sehen ob Ihr noch draufkommt.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 21. November 2012 um 22:12
    a) lesen bildet : http://www.martin-audio.com/archivedproduc…PAdatasheet.pdf
    b) die 215 im full stack sind natürlich besser geeignet (vorallem die II Version mit fast gerader Schallführung) insbesondere auch, weil mit heutigenTreibern da pro Seite 8 bis 10 kW Tieftonleistung mit ca. 105 db Kennschaldruck arbeiten
    c) das empfohlene stack hatte 3 Wege, aber einen 2" als HT. Der zusätzliche tweeter belt bringt da den Glanz in die Hütte :wink:
    Gruß SRAM
  • Chassis-Wahl für *gute* Party Box
    • SRAM
    • 17. November 2012 um 18:57
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2709
    :D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. November 2012 um 21:07
    So schlecht wird durch die hohe Ankopplung an die Luft der Wirkungsgrad gar nicht sein.
    BÖRPS :grin:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. November 2012 um 00:02
    Pläne:
    http://tda-audio.users.photofile.ru/photo/tda-audi…rge/3269733.jpg 115
    http://tda-audio.users.photofile.ru/photo/tda-audi…e/117332110.jpg 215 MK II
    Und findet sich für den Rasierer kein alter Fiberglasinnenteil, gibt es da von (celestion glaube ich) einen gleichwertigen Nachbau in Holz.......
    Gruß SRAM
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
