  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • LA- Selbstbau
    • SRAM
    • 31. Dezember 2007 um 15:16
    .....für 1500 Euro lohnt da kein Eigenbau mehr. Selbst wenn mann selber das Teil etwas aufmotzt ist alleine die Flugmechanik zu dem Preis nicht selber darstellbar.
    Gruß SRAM
    [/img]
  • bms la102- datenblatt
    • SRAM
    • 27. Dezember 2007 um 18:08
    Nackt gemessen oder auf Schallwand ?
    Gruß SRAM
  • King vs. Leach oder Wo bitte resonieren Sie?
    • SRAM
    • 26. Dezember 2007 um 12:55
    Na ja, als trivial würde ich das nicht bezeichnen.
    Versuchen wir mal eine einfache Erklärung für unterhalb Resonanzfrequenz, die ohne Ableitungen auskommt:
    Unterhalb der Reso geht die ganze Kraft in die Feder, Masse spielt keine Rolle, da Kraft zum Beschleunigen sehr viel kleiner als zum Auslenken der Feder ist.
    Nun nehmen wir an daß BL um 5 mm nach außen verschoben von der Nullage der Spule abweicht, d.h. BL steigt bei einer Auslenkung aus der Nullage nach vorne an und nimmt nach hinten ab.
    Jetzt beobachten wir die Auslenkung der Membran bei positiver und negativer Halbwelle (positiv sei nach vorne, negativ nach hinten). Bei einer Auslenkung nach vorne nimmt BL zu und damit die Kraft, mit der ausgelenkt wird. Nach hinten nimmt die Kraft ab. Dadurch ist die Auslenkung nach hinten geringer als die nach vorne. Also z.B. 6 mm nach vorne und nur 3 mm nach hinten. --> Gesamtauslenkung 9 mm, scheinbare Verschiebung der Nullage 1.5 mm nach vorne.
    Das hat also nichts mit Gleichstrom zu tun. Nur die Auswirkung entspricht einer Gleichstromüberlagerung beim perfekt symmetrischen Chassis.
    Noch leichter einzusehen ist, dass sich die scheinbare Nullage in das Minimum der Aufhängungssteife bewegt. Das tu ich auch bevorzugt beim Extremrelaxing in der Hängematte :wink: .
    Die Umkehrung der Richtung des Effektes für BL oberhalb Reso versteht man, wenn man sich die Phasenverschiebung zwischen Kraft und Auslenkung unter- und oberhalb der Resonanzfrequenz betrachtet.
    Die Gegenmaßnahmen sind klar:
    - symmetrischer Aufbau (Aufhängung wie Magnetfeld)
    - progressive Aufhängung (haben eigentlich alle Lautsprecher mit Gewebesicke zwangsweise, flache Schaumstoffsicken wie bei manchen hochklassigen Mitteltönern sind noch besser :wink: )
    - Kurzschlussringe (beidseitig der Polplatte im Abstand x_max_gewollt über der Polplatte) --> diese wirken als Wirbelstrombremse
    - gewollte "Delle" im BL-Verlauf ( jetzt klar, wieso manche Polplatten in der Mitte von HAG ausgedreht sind, also eine umlaufende Nut aufweisen :) )
    - Spiegelbildlicher Aufbau zweier Antriebe (Differential drive)
    - für Hochtontreiber: Kurzschlussring in der Mitte von HAG (oft mit ausgedrehter Polplatte kombiniert)
    Und schließlich: alles halb so wild, wenn ordentliche Chassis verwendet werden und man diese nicht mutwillig in extremste Auslenkungen (da wirds nämlich so richtig nichtlinear) treibt.
    Gruß SRAM
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • SRAM
    • 25. Dezember 2007 um 20:19
    Sehr gute Arbeit !
    Kleiner Vorschlag: die Messung ca. 20 bis 30 Grad off axis machen (horizontal wenn Chassis vertikal übereinander). Warum ? Achse ist zwar schön, aber für die gesamte abgestrahlte Energie nicht annähernd so relevant wie der Bereich von 10 bis 30 Grad. Einfach mal für ein Einzelchassis die entsprechenden Projektionsflächen auf eine Einheitskugel vergleichen :wink: . Für Zwei Chassis wirds dann zwar etwas besser aber immer noch überwiegt der genannte Bereich.
    Wie immer: der Kappa muß sich nicht verstecken. Das sollte man bei der Preisgestaltung im Handel bedenken.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. Dezember 2007 um 14:14
    Ob die Sprungsantwort das richtige Maß ist ....?
    Phasenrichtig geht das ja auch bei einem ganzzahligen Phasenversatz. Mit der Wahl der Übergangsfrequenz, der Wahl des Filters, wobei auch unterschiedliche Filtersteilheiten bei Hoch und Tiefpaß zur Wahl stehen, und leicht differierenden Filtereckpunkten von Hoch- und Tiefpaß gibt es genug Freiheitsgrade zur Anpassung.
    Wobei der Allpass sicherlich die "reinste" Lösung ist, aber "gehen" tut das auch anders.
    Gruß SRAM
  • koaxial-wedges
    • SRAM
    • 12. Dezember 2007 um 12:45
    ?????? ist doch da ????
  • koaxial-wedges
    • SRAM
    • 12. Dezember 2007 um 12:44
  • koaxial-wedges
    • SRAM
  • koaxial-wedges
    • SRAM
    • 12. Dezember 2007 um 09:43
    ....die beiden Kurven berühren sich nur, kreuzen sich nicht.....
    Achenbach bietet das Ganze übrigens mit verbesserter Weiche an.
    Gruß SRAM
  • koaxial-wedges
    • SRAM
    • 12. Dezember 2007 um 08:30
    (wenn man laufzeitversatz/ amplitude gleichzeitig anpassen will... nicht so leicht, bei den oftmals katastrophalen f-gängen!)
    http://www.beyma.de/fileadmin/seit…al/12XA30Nd.pdf
    .....find ich nicht.
    Gruß SRAM
  • B1801 Pläne
    • SRAM
    • 9. Dezember 2007 um 10:01
    YO :wink:
    Gruß SRAM
  • B1801 Pläne
    • SRAM
    • 8. Dezember 2007 um 09:35
    Was leistet der beyma generell ?
    Ist der zu gebrauchen ?
    Kann der mit moderneren LS wie oberton mithalten ?
    ...der Denkansatz beruht auf falscher Voraussetzung...
    Gruß SRAM
  • Hörner falten und das Bastelhorn im speziellen :-)
    • SRAM
    • 6. Dezember 2007 um 07:39
    Hält das ein "normaler" 18er auf Dauer durch, oder gibts den vom TBF propagierten Pappenkollaps?
    Ja, Nein.
    Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen, als durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen
    C.F.Gauss
    Gruß SRAM
  • Was macht physikalisch ein gutes Tiefmitteltonchassis aus?
    • SRAM
    • 5. Dezember 2007 um 17:26
    tthorsten, da steht Tiefmitteltonchassis
    Du liest nichts richtig durch, kommst mit Vorschlägen, die in keiner Weise zum Thema passen und wunderst dich dann über böse Kommentare...
    Kopfschüttel
    SRAM
    • SRAM
    • 5. Dezember 2007 um 10:35
    das heißt NAWI,
    von
    Nicht
    Ab
    W
    Ickelbar
    Gruß SRAM
  • BMS waveguide
    • SRAM
    • 25. November 2007 um 11:46
    Interessante Lösung.
    strahlt horizontal sehr breit ab, vertikal etwa 20 Grad, das dürfte genau richtig sein um Räume mit starken Boden-Decken-Reflektionen im Nahfeld zu beschallen (also 80% aller HKS´ler Jobs).
    Gruß SRAM
  • Idee zum Selbstbau von Hochton und Mitteltonhorn - Kontur
    • SRAM
    • 25. November 2007 um 09:33
    Die Idee ist gut. Und du befindest Dich in illustrer Gesellschaft:
    Ballon ist aber zu ungleichmäßig, nimm lieber Gummifolie aus dem Handel, bekommst du in unterschiedlichen Dicken.
    Gruß SRAM
  • BMS 12N820, 4" Spule, 800W
    • SRAM
    • 18. November 2007 um 16:21
    Nun ja, es geht auch mit 4" coil besser:
    55g L12P110K
    50g L12L750
    Gruß SRAM
  • auf der Suche nach dem idealen Mittelhochtontreiber...
    • SRAM
    • 17. November 2007 um 17:42
    Interessanterweise wird sogar dieser Übertreiber 435BE (nicht ironisch gemeint, ist wirklich sehr gut) bei 800 hZ und 10 kHz getrennt............. :wink:
    Da kann doch was mit dem Einsatz eines Hochtöners nicht so ganz falsch sein, oder ?
    Gruß SRAM
  • Zitronenpressen - recycling
    • SRAM
    • 13. November 2007 um 15:29
    a) ich auch
    b) es ging um die gesamte abgestrahlte Energie bei 10 k. Und da herrscht zu einem sehr guten 2" etwa Gleichstand.........zu einem sehr viel höheren Preis und sehr viel mehr Aufwand um das Aufbrechen der Membran in den Griff zu bekommen.
    Doch das ist müßig. Ich höre nunmal hobbymäßig gerne old school, andere haben gerne ein einfacheres System zum Geldverdienen......das sind zwei sehr unterschiedliche Welten.
    Nix für ungut
    SRAM
