  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Welches Holz für Selbstbau
    • SRAM
    • 4. Juli 2006 um 20:00
    Hallo Fabian,
    der link ist sehr gut.
    .....vorallem die Bilder von der Zone....... Stalker pur (wer den Film kennt)
    Der kerntechnische Hilfstrupp ist mir nicht ganz unbekannt...
    ...und teilweise noch über 1 Röntgen pro Stunde ...... puuuhhhhhh
    Da wird mir wieder ganz flau im Magen
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 4. Juli 2006 um 17:24
    Der Tropenkram ist billiger - die Folgen des Raubbaus sind ja bekannt.
    Manche Vorurteile sind nicht totzukriegen:
    Teak inzwischen fast ausschließlich aus Plantagen. 35 cm Stammdurchmesser in nur 10 Jahren (!) .... da kommt kein Baum aus gemäßigten Breiten mit.
    Und über Birkensperrholz aus den EG-assozierten Staaten würde ich mir so meine Gedanken machen........insbesondere aus der aktuellen Ernte....einfach mal nachschauen, wo die meisten Birken im erweiterten Europa wachsen. (Tip: Bäume haben ein laaanges Gedächtnis)
    Gruß SRAM
  • fragen zum hornbau
    • SRAM
    • 4. Juli 2006 um 08:05
    a) kompression viel zu hoch, maximal 4, besser 3
    b) Rückkammervolumen viel zu hoch
    c) nutze mal die directivity Funktion, und lass Dir Schalldruck auf Achse und sagen wir mal 30° off axis ausgeben. Du hast jetzt nur den Leistungsfrequenzgang ausgegeben.
    d) klar wirst Du den Hochtöner absenken müssen
    e) wenn Du beide Hörner gleichgroß baust, werden die akustischen Zentren im Übernahmebereich einen sehr großen vertikalen Abstand haben, das ist schwer in den Griff zu bekommen.
    Gruß SRAM
  • Das 1. Selbstbau - Line Array ?
    • SRAM
    • 3. Juli 2006 um 21:13
    Fällt mir gerade auf:
    - 5 Grad oben und unten dürften reichen, macht dann 10grad pro modul und 70 grad bei einem 8-er stack --> mehr banane braucht nur ein berühmter Bibliothekar :wink:
    - da das rigging noch kommt: setze Boden und Deckel zwischen die Seitenwände, damit diese durchgehend sind. Macht das Riggingsystem dann recht einfach...
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. Juli 2006 um 20:56
    Sehr schöne konfiguration, sieht gut aus, ist funktionell und mehr bedarf es nicht.
    Für eine Einfachversion würde ich diesen hier verwenden:
    SC 4 ND Visaton.......einfacher gehts nimmer mit dem Aufbau :wink:
    Hab gerade mal eine 8-ter line von denen simuliert:
    - koppeln bis ca. 12 kHz gut, danach wirds schlechter.
    - Kennschalldruck der 8 Stück dann ca. 100 dB (auf 8 Ohm verschaltet)
    - so ab 3 kHz einsetzbar
    übrigens lassen sich solche arrays in Boxsim sehr gut darstellen, incl. Gehäuse-Diffraktion. Wenn ich mal Zeit hab werde ich den Entwurf mit 5"-ern ergänzen und im gesamten durchsimulieren.
    Viele Grüsse
    SRAM
  • Der perfekte 15er für eine 2x15 + 2"
    • SRAM
    • 3. Juli 2006 um 20:44
    aber leider gibt es das nicht auf der homepage.
    15NMB420
    ....vergiss die deutsche homepage, verwende die hier:
    http://www.eighteensound.com/
    .......sehr schönes Chassis :)
    Gruss SRAM
  • 12'' Basshorn - Vorschläge?
    • SRAM
    • 3. Juli 2006 um 05:35
    HAG 9mm
    voice coil 10.5 mm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 2. Juli 2006 um 22:47
    und da kommen RCF L12P110K rein
    .....viel Spaß damit........x_max = 0.75 mm :grin:
    der Ciare hat echte 11.5 mm, also mehr als das 10-fache (!).
    Wo da mehr Bass rauskommt ist klar.
    ....man oh mann :roll:
    Gruß SRAM
    P.S.: macht ja nichts, wenn Du die Erfahrung gesammelt hast, dann baust Du damit eben (gute) Tops :wink:
    • SRAM
    • 2. Juli 2006 um 16:43
    Clia ist von Föön:
    foeoen.de
    Für den Eigenbau eines ähnlichen Systemes in low cost würde ich auf den 6" Emmi in Grundausführung (da gefällt mir der Frequenzgang besser) oder MB ausführung (der ist für LA´s konzipiert) gehen.
    Wenns etwas tiefer gehen soll der beta 8.
    Bei den professionellen 5" wäre neben dem BMS noch der Beyma möglich.
    Gruß SRAM
    P.S.: ja, ja,......die Monacor Kalotte ..... die Kapsel bekommt man auch ohne waveguide...
    (dem der Diskussionsstil so auch mehr gefällt :wink: )
    • SRAM
    • 2. Juli 2006 um 07:16
    Jetzt lasst die Kirche mal im Dorf und schlagt nicht gleich jede idee in diese Richtung mit dem großen Knüppel tot.
    Sowas wie das Clia könnte ich mir schon vorstellen: ist baubar, das rigging ist machbar, und das Teil wäre durchaus auch für den Hobbybeschaller sinnvoll einsetztbar:
    .....interessierte finden im Fachblatt auch weitere Infos....
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. Juli 2006 um 16:28
    Inspiron hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
    Erich könnte aus eigener Erfahrung berichten,... wenn er das noch mag nach der Art wie hier teilweise Diskussionen geführt werden.
    Geschlossen würde ich nur bauen, wenn die Trennfrequenz sowieso schon sehr hoch liegt.
    BR muß im Mid-Bass nicht schlecht klingen, EV hatte sogar mal einen Mitteltöner mit integriertem BR Topf........
    Gruß SRAM
  • ab wann horngeladen bauen?!
    • SRAM
    • 29. Juni 2006 um 18:27
    Welche Hochtöner willst Du einsetzen ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 29. Juni 2006 um 05:36
    Was ist aber, wenn ich in einem kleinen club oder so spiele, sind dann BR oder geschlossene boxen vorteilhafter? hörner brauchen ja einen gewissen raum um sich zu entfalten oder? was ist wenn der raum zu klein ist und gut voll mit leuten, sind die hörner dann unter umständen leiser? Macht es viel aus?
    Darauf mal eine visuelle Antwort:
    DAS dance club system.........und was sehen wir da..........Hörner !
    Viele Grüsse
    SRAM
  • Pazifismus durch Schallschutzverordnung
    • SRAM
    • 27. Juni 2006 um 20:58
    ......mann stelle sich nur unsere amerikanischen Helden im Irak mit entsprechender Schallschutzausrüstung für Panzer und Kampfflugzeuge vor...... :D
    Gruß SRAM
    P.S.: das Teil ist echt !
  • Kappa 15 mit H100 und 2544 kombinieren "PS 12 BIG"
    • SRAM
    • 26. Juni 2006 um 19:31
    hey, hier kann mann thorsten mal 100% zustimmen !
    Verstehe nicht so ganz die Furcht vor drei Wegen in solchen Fällen:
    - entweder man hat entsprechendes equipment um ein passive Weiche abzustimmen, dann machen zwei (noch dazu einfacher zu beherrschende) Trennungen statt einer nur noch einen graduellen Unterschied
    - oder man hat keine Möglichkeit, dann kann man sowieso nur nachbauen
    Gruß SRAM
  • Ersatz für H975 von Oberton gesucht
    • SRAM
    • 25. Juni 2006 um 19:20
    p-audio Horn üblicherweise etwas günstiger wie der H100 clone.
    Gruß SRAM
  • 8x kappa 15lf
    • SRAM
    • 25. Juni 2006 um 10:38
    Steht jedem frei seine eigene Zeit zu bewerten wie er mag, d.h. eben auch tiefer oder zu umme. Beim sprit sieht das schon anders aus.
    Weist Du, ich habe vor einigen Jahren zusammen mit meinen Mitstreitern auch ettliche Male bis nachts um drei abgebaut. Und ich kann Dir sagen, ich war heilfroh, daß wir wenigstens nur einmal fahren mußten. Nicht wegen der Zeit (die haben wir damals auch nicht bewertet), aber weil wir dann einfach total fertig waren.
    Reduzier den Stundensatz auf die Hälfte, dann schaut pro Veranstaltung eben nur ein Bass raus,........und ?
    Gruß SRAM
  • 8x kappa 15lf
    • SRAM
    • 24. Juni 2006 um 21:39
    sorry, doppelpost :(
    • SRAM
    • 24. Juni 2006 um 21:34
    Sehr schön, danke ! Ich werde mich bessern.
    Wie würdest Du die mechanischen Eigenschaften der Hörner einschätzen ?
    Und wegen des Zerfallspektrums: waren die Hörner auf eine Schallwand montiert, d.h. der Rand eingespannt ?
    Viele Grüsse
    SRAM
  • 8x kappa 15lf
    • SRAM
    • 24. Juni 2006 um 21:25
    Nee, denn der schlaue HKS-ler läßt das Zeug auf dem Anhänger in der trockenen (!) Garage. Für den Zweck ausreichende Anhänger sind heute recht preisgünstig (sogar die mit Auflaufbremse und Stützrad).
    Mit Plane und Disziplin beim Abbau um alles aufbaugerecht zu verstauen die beste und zeitsparendste Möglichkeit. Außerdem hätte Lord Powell seine Freude daran, nicht wahr :wink:
    Gruß SRAM
