  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Frequenzweiche
    • SRAM
    • 9. April 2006 um 13:52
    Der manifold ist ein Bandpass. Den kann man nur bis zur oberen Bandpassfrequenz desselben betreiben, und die liegt garantiert NICHT bei 2.5 kHz. Freunde Dich mal mit 120 Hz maximal an.
    ........und beschaff Dir Mitteltöner......
    Gruß SRAM
  • Messung SK Bastelhorn
    • SRAM
    • 8. April 2006 um 17:30
    Nur die Reflektionen sind es nicht , siehe Beitrag von Sound-Klinik
    ...hab ich irgendwas von Reflektionen geschrieben ?
    Gruß SRAM
  • "Low Budget Doppel 15" BR Sub" Vorstellung
    • SRAM
    • 7. April 2006 um 17:41
    Ich halte den Ansatz für gelungen, denn:
    - monsterkiste ist das nicht, eine Eliminator wäre größer..........und die haben wir zu genüge durch die Gegend gewuchtet.
    - der Kappa ist ein gutes Chassis, gerade weil nicht übermotorisiert. Das dadurch etwas größere Gehäuse bewirkt nämlich einen höheren Maximalwirkungsgrad als z.B. eine 70 Liter kiste für einen 15". Und das bedeutet wiederum, dass geringere Verstärkerleistung benötigt wird. --> sehr ökonomisch, das Ganze
    - die Abstimmung ist Praxistauglich, da ordentlich Wirkungsgrad im Bereich bis ca. 45 Hz herunter. Und bis dahin spielt die Musik (und nur sehr selten tiefer)
    Daß hier Einige Probleme mit diesem Konzept haben mag daran liegen daß es eines eben nicht hat: aufgesetzten showeffekt wie z.B. der zweihunderste "brandneue, alles in den Schatten stellende, revolutionäre finale Durchbruch in der Akustik"
    Ist solide Hausmannskost im Brot und Butter Design. Ein Arbeitspferd, das aber seinen Aufgabe sicher und gewinnbringend erfüllen wird.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 7. April 2006 um 11:44
    Wenn dem so ist, ziehe ich für Innenräume einen gegenteiligen Schluß, denn die Messbedingungen waren für einen Kugelstrahler eindeutig halfspace (Boden).
    Aber lassen wir das mal so stehen ....... Ich halte die Meßbedingungen as is für dem Gegenstand angemessen, da wenig Umgebungseinfluß durch die mögliche enge zeitliche Fensterung.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 7. April 2006 um 10:16
    Um Bassboxen zu beurteilen, muß wenigstens der Abstand einer Wellenlänge
    der zu bewertenden unteren Grenzfrequenz, zum Meßmikro bestehen.
    .....warum ?
    Gruß SRAM
  • Ohm Mani Padme Horn
    • SRAM
    • 4. April 2006 um 22:27
    1 wah = 1.92 meter
    Dein Freund bei Maßeinheiten:
    convert-me.com
    Gruß SRAM
  • Selbstbaulinks - bitte VOR dem Posten lesen!
    • SRAM
    • 4. April 2006 um 22:17
    Gut und Günstig Shops:
    http://www.dieboxhifi.de/
    http://www.jh-akustik.de/
    http://h-audio.de/shop/catalog/index.php?cPath=22
    http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/177/Horn_und_Treiber.htm
    http://www.hth-lautsprecher.de/
    http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.html
    http://www.lsv-achenbach.de/
    http://www.lautsprechershop.de/pa/
    http://www.thomann.de/de/lautsprecher_komponenten.html
    http://speakerboerse.de/
    Gruß SRAM
  • SP-30PATC und Alternativen
    • SRAM
    • 4. April 2006 um 21:50
    Gut LAUT und Belastbar:
    Beyma 12GU plus Selenium ST300, gegenwärig zusammen um die 110 Euro zu haben.
    Vorteil: mit HT-Schutz praktisch unkaputtbar für Dummies. Und als moni in den Mitten so laut, dass i.d.R. auch der blackmetallist vorher aufgibt.
    Gruß SRAM
  • Bin durch Zufall auf nen extrem günstigen rcf 1" gestoß
    • SRAM
    • 4. April 2006 um 21:35
    Na ja, ist ein 2", aber gut und günstig:
    http://www.hth-lautsprecher.de/angebot.htm
    Gruß SRAM
  • verkabelungsfrage zu alten peaveys mit 7LS -> freq.-weich
    • SRAM
    • 3. April 2006 um 21:04
    Die Mitteltöner mechanisch mit den Kunstofftöpfen zu entkoppeln macht auf jeden Falle Sinn.
    Da die Teile jetzt schon das parallellaufen überleben ist eine steile Trennung nicht erforderlich. Ich würde das Ganze mal mit einer SERIELLEN Weiche bei ca. 300 Hz trennen. Nur zwei Bauteile und auch ohne große Kenntnis des Impedanzverlaufes durch die Selbstkorrektur der seriellen Weiche ein für diesen Fall ausreichendes Ergebnis. Häng die Piezos parallel zu den Mitteltönern, damit diese bisschen weniger Spannung abbekommen.
    Gruß SRAM
  • Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ...
    • SRAM
    • 29. März 2006 um 18:56
    karl-alfred_roemer: ja, gleicher Frequenzgang, gleicher Phasengang, gleiches GD, gleiches Ein- und Ausschwingen (brute FT-Filter mal ausgenommen, aber ich glaube, du meinst analoge oder analog-analoge-Filter (was ein Wortungetüm :wink: )).
    Gruß SRAM
  • BMS 15n840
    • SRAM
    • 26. März 2006 um 20:07
    Und wie gut ein Lautsprecher die Luft zum schwingen anregen kann hat nicht zwangläufig was damit zu tun, wieviel Luft er verschieben kann.
    ......doch und zwar ausschließlich (im TT-Bereich bis zum Bündelungsdurchmesser der Membran). Physikalische Zusammenhänge sollte man begriffen haben bevor man sie angreift......
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 26. März 2006 um 20:00
    Letztes Jahr in Thailand:
    Es handelt sich um eine backloaded ungefaltete Horntrommel mit Bandpassdruckkammer.
    Das ungefaltete Hypex-Horn (Shiva-Geometrie) ist 3 wah lang und hat einen Munddurchmesser von 0.5 wah.
    Der Druckkammertreiber arbeitet mit einer Membran von 0.4 wah Durchmesser über den geschnitzten phaseplug auf einen Halsdurchmesser von 0.075 wah (und übertrifft damit den M4 bei weitem). Das manuell betriebene Diaphragma ist standardmäßig aus Eselshaut, eine Hochleistungsversion aus Elephantenleder mit erhöhter Masse und tieferer unterer Grenzfrequenz ist ebenfalls verfügbar.
    Wir durften das Teil mal anschlagen, und es ist
    l a u t
    Gruß SRAM .........oooooooohhhhhhmmmmmmmmmm
  • Subwoofer (kein ARLS) für PS12
    • SRAM
    • 26. März 2006 um 12:37
    Das nur halb so große Volumen wird einem nicht geschenkt, siehe auch hier: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=81&s=read
    Vergleicht mann einen BMS in 80 Liter mit zwei 18S mit zusammen 160 Liter, so läßt sich der BMS deutlich besser abstimmen. Das führt dazu, dass nicht die vierfache Leistung, sondern ein bisschen mehr als die doppelte Leistung im Bereich von 40 bis 100 Hz ausreicht, um die gleiche Lautstärke zu erreichen.
    Gruß SRAM
  • BMS 15n840
    • SRAM
    • 26. März 2006 um 08:04
    Da steht: 15LW1401 oder 15Nd930
    ....was glaubst Du wohl, was das 15 bedeutet ?
    Gruß SRAM
  • Eminence Beta 12 und MHD 152 verkuppeln
    • SRAM
    • 25. März 2006 um 21:27
    Wo gibt es denn den SPA30-PA am billigsten zu kaufen.
    http://www.ts-audio.de/tsshop3/WGS/21…autsprecher.htm
    Das Chassis ist deutlich besser geeignet wie der Emmi.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 25. März 2006 um 21:11
    Der BMS hat das doppelte x_max des 18sound und eine 100mm coil statt der 75mm coil des 18sound.
    D.h. dann dass für die Schall-Leistung des BMS ziemlich genau zwei 18 sound erforderlich sind. Das relativiert den Preis, vom doppelten Transportvolumen und Gewicht mal abgesehen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 25. März 2006 um 13:01
    http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/15n840.pdf
    ...in 4 Ohm. Kleines Gehäuse und sehr leistungsstark.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 21. März 2006 um 19:44
    Das Hochtonhorn muss man ja eh abschwächen weil es wenige Teiftöner gibt die bis 105dB spielen
    brathahn hat offenbar aktiv getrennt. Und wie ich annehme den Treiber unbeschaltet an die Endstufe gehängt :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 21. März 2006 um 19:05
    brathahn: wenn Du den 152 bei 2 kHz trennen willst, dann mußt Du auf jeden Fall die Impedanzspitze glattziehen (mindestens mit parallelwiderstand), sonst klingt er rauh.
    Gruß SRAM
