  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Chassis im lc-Bereich
    • SRAM
    • 5. März 2005 um 19:25
    http://www.sica.it/prodotti/pdfsica/z006830.pdf
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/SRAM/NO…-50%2520S-1.jpg
    _____________________________________________________
    http://www.sica.it/prodotti/pdfsica/Z009501.pdf
    http://www.asearch.de/member/img/mal…%20S-sig-1a.jpg
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 5. März 2005 um 18:08
    Für den einen oder anderen von Interesse......
    http://www.eas-vertrieb.de/down/preislistesica.pdf
    http://www.sica.it/prodotti/sica-pro.htm
    .......etwaige Ähnlichkeiten sind kein Zufall :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • SRAM
    • 5. März 2005 um 17:00
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28619&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    ......und jede Cardioid-Anordnung (am einfachsten eine hinten offene Box) macht das auch bei Abmessungen die kleiner als die Wellenlänge sind.
    Gruß SRAM
  • Mal wieder Kappa15LF :)
    • SRAM
    • 4. März 2005 um 19:05
    110 Liter 45 Hz 40 Hz LC
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Neues Boxenkonzept.... Patentanmeldung??
    • SRAM
    • 4. März 2005 um 10:03
    Recherchieren: DEPATISNET.de
    Du benötigst eine Patentrecherche, den Stand der Technik, ein Beispiel für deine Erfindung, mußt Neuheit und erfinderische Höhe nachweisen und das Ganze dann beim Patentamt zur Prüfung einreichen.
    Ohne Patentanwalt sogut wie nicht machbar.
    Ich rate Dir zum Gebrauchsmuster.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 4. März 2005 um 09:44
    du, das hab ich schon gemacht. aber leider hab ich in hornresp die gruppenlaufzeit nicht gefunden.
    sorry, überlesen...... :oops:
    Dann nimm UNIBOX und setze die Tunnelresonanz auf "on". Das müßte es tun.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. März 2005 um 21:30
    tom noise:
    das geht mit hornresp sogar sehr gut: nimm einfach 1 cm^2 mehr für die Mundöffnung also z.b. Hals 1500 cm^2 und mund 1501 cm^2. Reso und Strahlungswiderstand werden dann korrekt berechnet.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. März 2005 um 20:54
    wenn man ein einseitig offenes rohr mit geschlossenem volumen
    wat denn nun: offen oder geschlossen ?
    Gruß SRAM
  • Bassbox 12 Zoll
    • SRAM
    • 3. März 2005 um 20:52
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm
    Gruß SRAM
  • Bassbox 12 Zoll
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 2. März 2005 um 15:18
    Und wenns dann noch warm draußen ist, werd ich nen Grill organisieren und zum Treffen einladen.
    Wenns Thüringer gibt bin ich dabei. Und bring Badische und Pfälzer Troppe mit :wink: . Und vieleicht auch eine Schlepptop mit Messproggie, wenn erlaubt.
    Gruß SRAM
  • low-cost Bass 50 bis 300 Hz
    • SRAM
    • 1. März 2005 um 21:27
    Jaein, wie viele Leute würden das System aufgrund der mangelden Fehlerresistentheit relativ schnell zerschreddeln ?
    Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden :?:
    Was meinst Du ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Was meinst Du ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. März 2005 um 20:09
    sind immer erst nur 4800 Euro + etwas Holz.
    + Planungskosten
    + Zulassung
    + Arbeitszeit
    + Fittings, Anschlüsse, Kabel,.....
    + Griffe
    + schleifen
    + grundieren
    + lackieren
    + logistik für den ganzen Bauaufwand
    Wenn Du bezogen auf die Chassiskosten mit einem Hebefaktor von nur 4 auskommst lass es mich wissen.........Ein Job als Projektleiter für Großprojekte ist Dir sicher.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. März 2005 um 19:56
    Bei gesamt 400W macht das einen Wirkungsgrad von 94db...
    Lästermodus an:
    eine (1) HD15 macht in halfspace bei 40 Hz auch nicht mehr....
    Lästermodus aus
    Danke SK.
    Ich seh das so:
    bei einer üblichen Größe für kleine Lokalitäten wie kleine Säle oder Clubs mit einer zu beschallenden Fläche von 10X20 m und einer mittleren Nachhallzeit ereicht man mit zwei solchen Systemen Dauerschallpegel von ca. 104 dB. Im Zweistunden-Mittel sind 99 dB erlaubt.
    Außerdem möchten sich in den Lokalitäten, die ich im Auge habe die Leute noch unterhalten können und sich nicht anschreien müssen. Außer auf der (meist recht kleinen) Tanzfläche oder Bühne sind eher moderate Pegel angesagt. Musik dient hier eher der Entspannung und der akustischen Entkopplung von der Unterhaltung am Nachbartisch. Dafür ist das Publikum meist klanglich recht verwöhnt und erwartet HiFi-Klangqualität.
    Und für die übliche (silberne/goldene) Hochzeit, den Polterabend und den Partykeller tut es ebenso.
    So: wieviel % der von den hier schreibenden Forumsmitgliedern ausgerichteten "Veranstaltungen" fallen unter diese oder ähnliche Kategorien ?
    ..........70 oder 80% ist meine bescheidene Schätzung....
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Lästermodus an:
    Lästermodus aus
    Danke SK.
    Ich seh das so:
    Gruß SRAM
