  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Tangband W8-997 Horntauglich?
    • SRAM
    • 1. Dezember 2004 um 11:59
    http://www.spectrumaudio.de/
    ....macht vernünftige Preise.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Testgehäuse X1 und TSP vergleich
    • SRAM
    • 29. November 2004 um 06:22
    Die Spule kühlt sich durch freie Konvektion, Strahlung und Wärmeleitung zur Polplatte. Letztere ist die Hauptkühlung. Wenn die Spule auf Ihrem Weg nicht in die Polplatte eintaucht, dann wird dieser Bereich (namentlich die Spulenenden) deutlich schlechter gekühlt. Bei Volllast glühen dann die Spulenenden und der Mittelteil der Spule bleibt kühl.
    haben schon Chassis gehabt, bei denen der Mittelteil der Spule vollkommen in Ordnung war, aber die Enden schon Kohle.
    Wer also vorhat, die Grenzen eines Chassis voll auszuschöpfen, der sollte bei Seiner Konstruktion darauf achten, daß Volllast und Vollhub gleichzeitig erreicht werden. (Ich bleibe lieber bei -3dB und lebe entspannt)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Topteil 8" + Horn
    • SRAM
    • 28. November 2004 um 19:52
    Zum eigentlichen Thema:
    Thomann:
    - FSTC8 und N350
    dazu das p-audio Horn PH220
    ergeben ein hochwertiges Top zum dumping Preis.
    Viel Spaß SRAM
  • Topteil 8" + Horn
    • SRAM
    Thomann:
    - FSTC8 und N350
    Viel Spaß SRAM
  • Fader gängig machen
    • SRAM
    • 28. November 2004 um 19:31
    Der bessere Platinenfertiger hat oft ein Fass von dem Frigen rumstehen.
    Ballistol für den Fader und street-sweeper, auch keine schlechte Idee :twisted:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Skybeamer
    • SRAM
    • 28. November 2004 um 11:28
    .........Du denkst Du machst Witze....
    Sieh Dir mal Schriften des "Aueninstitutes Rastatt" an (ja, das sind Die, die beinahe die Ansiedlung des Daimler Benz Werkes und damit tausende von Arbeitsplätzen verhindert haben). Die forderten schon vor mehr als zehn Jahren zum Schutz der Nachtinsekten (Stechmücken :evil: ) das Abschalten der Strassenbeleuchtung.....
    .......Deutschland, du gehst mit diesen Idioten den Bach runter...
    Gruß SRAM
  • Skybeamer
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Frequenzweiche Behringer CX3400
    • SRAM
    • 28. November 2004 um 11:24
    ...genau :wink:
    • SRAM
    • 28. November 2004 um 05:30
    Bei dieser Weiche überlappen die Kanäle dann maximal im Bereich 440 bis 930 Hz --> wohl eher nicht gewünscht.
    Die gewüschte, garnicht so selten benötigte Funktionalität, bieten Weichen im Profisegment und Prozessoren.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 28. November 2004 um 05:09
    und bis auf ein paar wenige Parameter sind die sich schon sehr ähnlich
    .....bis auf so unwichtige wie BL und X_max :wink:
    - das Ganze wird leiser
    - das Tal zwischen den Höckern wird tiefer
    - und die Spulenenden beschließen vor Langweile Selbstmord zu begehen (wenn die 12 mm stimmen, woran ich zweifle)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Amp Yamaha P7000s als Subwooferantrieb ungeeignet?
    • SRAM
    • 27. November 2004 um 18:25
    Setze 2500 / 3500 / 5000 S als Trio für Dreiwege (vierter Weg passiv) ein und bin sehr zufrieden mit den Stufen. Eine Installation als Hochwirkungsgrad-HiFi bei mir Zuhause und eine als Clubinstallation. In beiden Fällen sehr guter Klang und nach meinen Maßstäben und denen des Publikums Dynamik und Brillianz (allerdings läuft eher 70/80-er Rck von Ballade bis hard und auch mal Klassik). Die Schienenspannungen sind relativ hoch im Vergleich zu den Dauerausgangsleistungen (bei den beiden kleinen Stufen), damit recht hohe Crest möglich, was im MT/HT deutliche Vorteile hat. Qualität für budget ---- IMHO
    Gruß SRAM
  • Passive Weiche - Tieftöne anders als ohne Weiche??
    • SRAM
    • 27. November 2004 um 18:09
    Durch die passive Weiche sinkt insbesondere im Übergangsbereich (Bei Trennfrequenz) die Dämpfung des Chassis stark ab und Du erhälst knapp unterhalb der Trennfrequenz mehr Auslenkung = Schalldruck, allerdings auf Kosten der Definition.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 27. November 2004 um 14:27
    Recht gut funktionieren Hochsiedende Frigene (der 45° Typ). Damit haben wir mal ein mit lithiumchlorid-Lösung geduschtes Schlumberger-Microvoltmeter gerettet. Ganzes Gerät untertauchen, spülen, herausziehen, trocknen lassen, fertig. Bei der Fertigung werden die Platinen damit gereinigt, es bleiben also alle Beschriftungn Drucke usw. dran :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Speaker Workshop -- freeware vom Besten !
    • SRAM
    • 25. November 2004 um 20:36
    Ein Hochtöner, der das eine Watt nicht verträgt ist es nicht wert.
    Bei höherem Pegel (sollte mann immer messen, mindestens 10% der Vollast) schalte ich einen (eigentlich ZU GROSSEN) Kondensator zwischen.
    Gruß SRAM
  • Horn-Top mit 2x 8pe21
    • SRAM
    • 25. November 2004 um 19:56
    2XL8L750 Tractrix/slot 60cm lang 150 Hz flare rate tut bis 200 Hz runter.
    Nach oben bis 1.2 kHz ohne Probleme.
    Gruß SRAM
