Zu finden bei Strassacker.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Gab´s mal. Betreibt mann das konsequent kommt das dabei heraus:
ich rede nicht dem direkten Nachbau das Wort. Aber daß andere auch 10" in Hörner (wohlgemerkt Eigendesign !) stopfen dürfen denke ich schon.
Und dann möge das bessere Design gewinnen. Der professionelle Anwender wird sowieso das Fertigmodell kaufen, insbesondere beim Vergleich mit anderen Basshörnern professioneller Hersteller und deren Preis.
TBF:
10 mm ist bei Kappa grade x_damage. Erreicht er aber bei entsprechender Rückkammer nicht. Mir ist die Limitierung durch die Rückkammer lieber (4 einzelne natürlich).
Gruß SRAM
TBF:
Gruß SRAM
TBF:
ist ein 8" mit 50 mm Spule, dafür 8 mm Hub.
Was vestehst Du unter breitbandig ?
Da ja der Schalldruck beim URPS im Nutzbereich abfällt taugen die üblichen Definitionen (-3 -10 dB) nicht. Ich würde mal sagen -20 dB (maximal -30 dB) ist realistisch, bedeutet immerhin, daß die Stufe am unteren Ende des Übertragungsbereiches 100 (bzw. 1000) Watt leisten muß, wenn sie am oberen gerade mal 1 Watt liefert.......Das begrenzt die Dynamik doch schon arg, meinste nicht auch :?
Gruß SRAM
Kappa pro 10
---- duck and cover ------- SRAM
Kappa pro 10
Hast Du schonmal die Nachhallzeit gemessen ?
Bei den verwendeten Materialien befürchte ich Schlimmes :?
Es ist wahrscheinlich günstig, wenigstens einen Teil des budgets in Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik zu stecken. (Und schöner wird die Halle dadurch vermutlich auch
Wir haben hier einige Vortragssäle, die mit einem abgehängten Cluster aus großen MT/HT-Hörnern (meist zwei für die entsprechende Abdeckung) ergänzt mit direktstrahlenden 12" in closed Box (meist vier) beschallt werden --> klingt sehr gut und nie angestrengt, auch wenns mal laut wird :wink:
Gruß SRAM
P.S.: Da der Redner direkt unter dem Cluster steht ist auch die Zuordnung nie ein Problem
SEL-ADF25-25 von Selenium ist best-buy.
Findest Du bei Achenbach.
Lohnt sich aber bei McGee nicht.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Für alle, die sich über die technischen Daten der Isophon -Chassis informieren wollen:
http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/index.html
TBF: wenn Du mit 8 245-ern den Pegel eines RCFL18P300 bei 50 Hz mit WENIGER amping erreichst (bei 10 Liter pro Chassis) laß ich Dir einen Schwung auf meine Kosten nachbauen......
Gruß SRAM
P.S.:
für tiefreichendes mit ernstlichem Tiefbassanspruch den hier (Chinachassis, siehe URL des Bildes):
ZitatFaustregel ein element sollte klirrfrei den pegel hinkreigen den man mit einer bessern z.b. RCF L18p300 REflüxbox hi9nbekommt beim urps sollte der pegel mit deutlich geringerem Ampingerzielbar sein
.....definier mal:
a) deutlich geringeres amping
b) pegel: bei welcher Frequenz ? 100 Hz oder ist es schon Baß ?
Gruß SRAM
Für nur vier Auftritte pro Jahr und wenn Ihr selber wenig bis keine Ahnung habt auf jeden Fall mieten.
Ihr spart ne menge Erstinvest, bekommt Beratung und könnt Euch so nebenbei auch noch Material anschauen und austesten womit Ihr am besten zurecht kommt, falls Ihr später doch das ein oder andere selber anschaffen wollt.
Und Ihr habt mit der Mietrechnung ausweisbare Kosten, die Ihr dem jeweiligen Auftritt zuordnen könnt. Das hilft bei Verhandlungen über das Entgeld und Ihr könnt oft auch diese Kosten direkt an den Veranstalter durchreichen.
Gruß SRAM
Eine Quotenregelung ist die beste Methode einer Sache langfristig zu schaden. :cry:
--> so ein Schwachsinn ! Künstler werden nicht dadurch besser, daß mann sie mit Gewalt dem Publikum ins Ohr hämmern will ! ![]()
(offenbar sind einige Politiker bei der Quoten-Regelung der Gehirnmasse etwas zu kurz gekommen
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Da von allgemeinem Interesse:
könntest Du Deinen Bauplan bitte einstellen ?
falls webspace benötigt wird --> pn
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Mit Innenmaßen gerechnet gibt das eine gute Abstimmung bei ca. 42 Hz.
Gegen Variation der Tunnellänge recht tolerant und bei einer Last von 200 Watt fast linear im Frequenzgang. Bei ca. 300 Watt RMS wird gerade X_max des Chassis erreicht (PC schon eingerechnet), bis x_damage können 500 Watt drauf.
Gruß SRAM
