üblicherweise steht der passende durchmesser für den ausschnitt sowohl für front- wie auch für rückseitige montage in der spec des speakers - weiß aber nicht, wie das bei eminence ist.
vielleicht findest du das maß auf deren homepage.
Beiträge von chb
vielleicht findest du das maß auf deren homepage. -
ja, da ist der evx drin.
seitlich am magnet sollte ein aufkleber mit der seriennummer sein, die nummer mailst du an eminence (gibt eine eigene service-mailadresse, siehe homepage), dann bekommst du alle infos zu dem teil.
geht recht schnell, habs schon ausprobiert. -
[quote="Jack"]Da issn EV Woofer drin mit kleiner Schwing(Heiz)spule.
... die einen durchmesser von 4" hat - was ist bei dir normal für einen 18"er?
Zitat von "StefanKrupop"
> 2. ist wechselstrom gefährlicher als gleichstrom, weil es dabei zu interferenzen mit der eigenen herzfrequenz kommen kann und die gefahr des herzkammerflimmerns dadurch größer ist.
Ahso? Siehste, man lernt nie aus
Ich hab irgendwo mal gelesen dass sich beim Wechselstrom die entstehenden Muskelverkrampfungen auch wieder lösen können, eben weil die Polarität sich dauernd ändert. Beim Gleichstrom sollte man dann ja "hängen bleiben"...Stefan
so gesehen hast du auch wieder recht, was das loslassen betrifft - und das ist ja das problem, wenn sich der muskel verkrampft - ists bei gleichspannung wirklich kritischer, das soll bei wechselspannung angeblich leichter möglich sein.
kann aber auch nur wiedergeben, was ich mal gelernt hab. eigene erfahrung hab ich da bis jetzt keine, das soll aber nach möglichkeit auch so bleiben :lol: -
so, hab mir mal die entsprechenden datenblätter rausgesucht:
1824S:
freq.resp. 350-8000Hz
power handling: 75W RMS
impedance 8ohm
sensitivity 108dB 1W/1m
diameter 132mm
overall length 79,5mm
throat diameter 22.2mm
net. weight 2,9KgT350:
freq.resp. 3500-23000Hz
power handling: 5W RMS
impedance 8ohm
EIA sensitivity rating 60dB (ob das stimmt?)
voice coil diameter 1inch
net. weight 7poundssag mir bescheid, wenn du weitere infos brauchst.
1824S:
impedance 8ohm
diameter 132mm
impedance 8ohm
Hi!
> Interessant ist doch die anliegende Spannung.
Auch nicht. Du kannst ja auch mehrer kV locker vertragen, solange der Strom gering genug ist (z.B. Statische Aufladung)...
> Und bei Netzspannung ist schon ein Fehler an einem per Schukosteckdose betriebenen Gerät lebensgefährlich.
Na ja, vielleicht für Kinder und alte Menschen, aber so'n Ideal-Standard-Mensch hällt das wohl schon aus, auch wenn's keinen Spaß macht. :-?
Praktischerweise isses ja auch noch Wechselspannung, so dass man wenigstens die Chance hat weg zu kommen.Stefan
1. gibt es den terminus schutzkleinspannung, das ist der bereich 0 - 50V, der wird für den menschlichen körper als ungefährlich betrachtet. warum? weil man den durchschnittlichen körperinnenwiderstand samt übergangswiderstand (der stark schwanken kann) im ungünstigsten fall mit 1KOhm annimmt.
bei 50V würden dann 50mA fließen, und mehr ist lebensgefährlich - dass der eine mehr verträgt als der andere ist schon klar, dazu kommt es auch drauf an, auf welchem weg der strom durch den körper fließt - läufts etwa vom arm zum bein oder zum anderen arm, ist das besonders ungünstig, weil dann jeweils das herz dazwischen liegt.
230mA übers herz dürfte aber kaum wer überleben.
wie gesagt, das sind die worst case werte, es gibt leute, die 10KV überlebt haben, weil die randbedingungen günstig waren.
spannungen von mehreren KV sind dann kein problem, wenn der notwendige strom nicht fließt, weil die kapazität dazu nicht ausreicht, siehe esd.2. ist wechselstrom gefährlicher als gleichstrom, weil es dabei zu interferenzen mit der eigenen herzfrequenz kommen kann und die gefahr des herzkammerflimmerns dadurch größer ist.
Zitat von "Tyler"
Wie Danke,
ist das Thema schon durch?
Und das nach 2 Seiten, das kann nicht sein.
Da ist ja der relativ unwichtige Vorlagen Fred länger.Nix da, es wird weitergemacht.
gemeiner kerl! :lol:
Zitat von "DeadEye"
Bandpass Horn? Das sieht aus wie n normales Horn a la HD15.
Was könnt ihr zu dem Sub sagen? Was vernüftiges?also nochmal:
schritt 1: zuhören
schritt 2: nachdenken
schritt 3: suchen - z.b. unter bandpasshorn
schritt 4: fragenzur erklärung: hd15 und tse118 sind bandpasshörner
schritt 1: zuhören
Zitat von "KlangTerrorist"
Also selbermachen ist kein Problem...wollte nur wissen wie das wegen den Bestimmungen so ist......
bis denne...*ggg*ein widerspruch in sich: du kennst zwar die bestimmungen nicht (weil du kein elektriker bist), glaubst aber, es selber machen zu können - was soll das?
ist so wie wenn einer sagt: ich kann autofahren, kein problem, brauch nur wen, der mir erklärt wie man das macht!?
entweder bist du vom fach, dann ist sowas kein problem für dich, oder du bist nicht vom fach, dann lass die finger davon und geh zu wem, der sich auskennt!
Zitat von "DJ Rider"
Was ist denn bei:'
1x 32 A auf SchukoFlasch ?
hier zeigt sich deutlich das problem: du hast keine ahnung von der sache.
war auch früher mal so eine art halbwissender strombastler, bis ich meine e-technik ausbildung gemacht habe. aus heutiger sicht bin ich echt froh, dass damals nix passiert ist. kann nur jedem raten, die finger davon zu lassen, wenn das fachwissen fehlt.
wenn du zu hause dein zimmer selber ausmalst, ohne es gelernt zu haben, hast du schlimmstenfalls eine hässliche bude; wenn du im elektrobereich fehler machst, bist schlimmstenfalls du oder jemand anderer tot, so einfach ist das.
spätestens dann vergeht dir dein
- ist nicht böse gemeint, soll aber zum nachdenken anregen.p.s.: 90% aller tödlich verlaufenden elektrounfälle passieren nicht im hochspannungsbereich, weil vielleicht ein monteur in eine ungesicherte 110kv-anlage geht, sondern im haushalt, weil leute ohne entsprechendes fachwissen glauben, mal eben ein wenig basteln zu müssen.
Zitat von "TheRogue"
Kauf dir ein Buch, hier tolle Tipps geben, aber von nichts 'ne Ahnung haben.
PS: ich bin heute sehr direkt, aber anders versteht es ja keiner.
PPS: das war auf den Kommentar vorhin "man brauchst nur bei Bässen Dämmzeugs, bei Tops nicht" bezogen
kann mir meine zustimmung irgendwie nicht verkneifen :lol:
@dead eye: sorry, aber erst mal ne weile nur zuhören ist manchmal nicht der falsche weg.
hab das v-dosc vor ca. drei jahren in linz gehört mit lenny kravitz und aerosmith. klang war gut, druck im bassbereich war nur direkt vor der bühne spürbar, was halt bei dieser art von musik nicht ganz so toll ist.
hatten da doppel18er bassreflex stehen, kann aber nicht sagen, welche. -
die alte eliminator war nicht bassreflex sondern ein horn.
