  2. chb
Beiträge von chb
  • LAB Horn <-> Martin WSX
    • chb
    • 26. August 2004 um 13:41
    ja, ist definitiv drin, es sei denn, die haben den in letzter zeit durch was anderes ersetzt.
    der aktuelle ("neue") l18p300 wird mit 1kw angegeben, früher waren es 600w.
    grüße
    christoph
    • chb
    • 26. August 2004 um 12:46
    Zitat von &quot;ImmerLauter&quot;
    Von Martin Audio das WSX Horn müsste für dich auch recht passend sein. Die gehen auch schon gut ohne viel Stacking. Ist aber ähnlich aufwändig zu bauen wie das Lab. Ist ein single 18ner mit 2,10m Hornlänge. Chassis ein RCF, weiß jetzt aber nicht genau welcher.
    l18p300
    grüße
    christoph
    • chb
    l18p300
    grüße
    christoph
  • Das legendäre Martin-Bin
    • chb
    • 28. Juli 2004 um 07:09
    SRAM:
    die 50km für stahl kommen mir etwas hoch vor - das würde eine zugfestigkeit von 3850 N/mm^2 ergeben, kann irgendwie nicht stimmen.
    grüße
    christoph
    • chb
    SRAM:
    grüße
    christoph
  • Bauvorschlag für EVM18B
    • chb
    • 22. Juli 2004 um 12:21
    vorsicht, dieser plan ist falsch, und zwar grundlegend.
    desweiteren war in der mtl4 nie der evm18b drin, sondern zunächst der dl18mt und später der evx180a.
    grüße
    christoph
    • chb
    grüße
    christoph
  • Wie lange halten Elkos?
    • chb
    • 20. Juli 2004 um 07:39
    in der jeweiligen spec des elkos steht genau drin, bei welcher umgebungstemperatur welche lebensdauer erreicht wird. als grobe faustregel gilt jedoch eine halbierung der lebensdauer bei temperaturerhöhung um 10°C.
    d.h. wenn elko x bei einer umgebungstemperatur von 70°C eine lebensdauer von 10 jahren hat, hat er bei 80°C 5 jahre und bei 90°C 2,5 jahre - wie gesagt, gilt als grober anhaltswert.
    also temperatur am elkogehäuse bei betrieb der endstufe messen, spec des elkos rausgoogeln (bzw. beim hersteller anfragen), bisherige betriebsstunden überschlagen und du weißt bescheid.
    grüße
    christoph
  • So, mal ein Witz....
    • chb
    • 6. Juli 2004 um 14:44
    A guy spots a nice looking girl in a bar goes up and starts small
    talk.
    Seeing that she doesn't back off he asks her name.
    "Carmen," she replied.
    "That's a nice name," he said warming up the conversation, "Who named
    you, your mother?" "No, I named myself," she answered.
    "Oh, that's interesting. Why Carmen?"
    "Because I like cars, and I like men," she said looking directly into
    his eyes. "What's your name?"
    "Beerfuck."
  • tontech ersteigert versehentlich tram
    • chb
    • 6. Juli 2004 um 10:41
    ja gut, aber mit a bisserl gutem willen müsste das ding schon wieder zum laufen gebracht werden können.
    falls die fahrmotoren was haben, kann man die sicher reconen, in die türen werden marshallgriffe eingelassen, falls die nimmer funktionieren und butterflies, damit die auch zu bleiben, die sitze kann man ja mit boxenfilz überziehen (vielleicht mit dämmaterial unterpolstern), und aussen wird die kiste mit warnex lackiert – dann vielleicht noch ein paar schutzecken drauf, vorne und hinten jeweils eine par-kanne montiert, und fertig ist die tonitram! gesteuert wird das ding dann mit einem rackmixer (der masterfader regelt dann halt eine pwm-steuerung), vmax wird am limiter eingestellt, die blinker bedient ein lichtler.
    grüße
    christoph
    • chb
    • 30. Juni 2004 um 12:42
    er kann sich aber auch ein paar 18sound 21"er besorgen und den vielzitierten telefonzellensub mit der kiste realisieren - mit "etwas" versteifen gehts ja vielleicht.
    grüße
    christoph
    • chb
    • 29. Juni 2004 um 10:36
    http://www.zdnet.de/news/tkomm/0,3…tm?040625165803
    kennt den vielleicht jemand von euch?
    grüße
    christoph
    p.s.: bitte jetzt keine geschmacklosen witze aus der lichtlerfraktion! :lol:
  • zum üben für den heimweg ...
    • chb
    • 28. Juni 2004 um 14:42
    http://www.wagenschenke.ch/HomeRun.swf
  • horngeladene bässe, welche?
    • chb
    • 28. Juni 2004 um 09:55
    der hier, da ist der p300 drinnen (kein oem):
    http://www.martin-audio.com/specifications…ets/WSXspec.pdf
    ist ein echtes horn, kein hybrid.
    grüße
    christoph
    • chb
    grüße
    christoph
    • chb
    • 28. Juni 2004 um 07:45
    Zitat von &quot;Arieba&quot;
    Der P300 ist bzw war eine basswaffe in einem bassreflex-gehäuse (mittlerweile gibt es auch waffen von anderen herstellern..), niemand würde ein horn um ihn bauen, da es schlechter funktionieren würde als die viel einfacher zu bauende br-kiste...
    ergo ist martinaudio niemand ...
    grüße
    christoph
    • chb
    grüße
    christoph
    • chb
    • 25. Juni 2004 um 12:02
    martin audio verwendet den l18p300 im wsx-basshorn, und das geht aber ganz ordentlich, wenn man es nicht zu hoch trennt.
    grüße
    christoph
    • chb
    grüße
    christoph
  • CEE auf Schuko selbst bauen!?
    • chb
    • 24. Juni 2004 um 09:44
    Zitat von &quot;PA-Peter&quot;
    Öhm, diese sog. "Schweine-Adapter" sind nun mal die Regel...
    ...fast jeder hat einen im Schrank ;)
    ...ich nicht!
    Wenn man weiß was man tut (Fachkraft), dann kann man das auch einsetzten...
    ...wenn z.B. ein DIMMER dran hängt, der wieder Sicherungsautomaten für die Ausgänge hat o.ä.
    die ausgangssicherungen des dimmers schützen selbigen aber nicht. die interne verkabelung des dimmers ist nunmal bez. der einspeisung ausgelegt, und wenn das 16A sind, dann ist das ding bei verwendung des schweineadapters mit 32A zu hoch abgesichert.
    ausserdem kannst du nicht gewährleisten, dass das ding nicht irgendwann mal in die hände einer nichtfachkraft gerät. deshalb darf es sowas auch nicht geben.
    stimme dir aber zu, dass solche schweinereien öfters vorkommen.
    grüße
    christoph
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
