  2. AmpChamp
Beiträge von AmpChamp
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    • 10. Februar 2003 um 12:42
    Sorry Jungs (und Mädels??)
    SRAM hat den Schaltplan schon, die Berechnung konnte ich leider noch nicht nachliefern, da mein Rechner am Wochenende den geist aufgegeben hat. :cry: Aber ich liefer sie auf alle Faelle noch nach, sowie ich an die Daten rankomme, vielleicht kann SRAM den Plan schon mal zugaenglich machen, dann koennen alle, die es koennen, schon selbst mal Berechnungen anstellen.
    Wie gesagt: very sorry, aber kuemmer mich drum!
    CU,
    AmpChamp.
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
  • BR-Box: Nachteile durch BR-Schacht
    • AmpChamp
    • 5. Februar 2003 um 09:09
    und wie war das mit dem Taumeln der Membran bei einseitiger Belastung? Bei extrem grossen Schacht und direkt neben dem Speaker dürfte man das doch schon merken, oder?
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    • 5. Februar 2003 um 08:58
    Guten Morgen!
    Ich werde den Schaltplan an Malareen schicken, der stellt ihn dann ins Netz. Allerdings werde ich erst heute abend dazu kommen, ich hab ihn nicht im Geschaeft!
    CU,
    AmpChamp.
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    Guten Morgen!
    CU,
    AmpChamp.
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 14:57
    @Soundklinik
    :) schon klar, dass die Transistor-Z-Diode in einer Dioden-Brückenschaltung laufen muß, ich kann halt schlecht die ganze Schaltung in Worten erklären, deshalb würde ich auch gerne den Schaltplan posten (wenn überhaupt gewünscht).
    CU,
    AmpChamp
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    @Soundklinik
    CU,
    AmpChamp
  • Prinzipiell / Löten oder Flackstecker
    • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 11:46
    nicht ganz,
    im Auto ist z.B. löten nicht erlaubt, weil eine Verbindung starr (Lötzinn) - flexibel (Litze) bei Vibration irgendwann genau am Verbindungspunkt bricht. Und eine Box vibriert ja auch so ein bißchen. OK, es dürfte in der Praxis nicht gerade oft vorkommen, daß eine gelötete Verbindung im Kabel gebrochen ist aber warum ein Risiko eingehen? Außerdem ändert Lötzinn mit Alter und Temperatur seinen Widerstand und es sind ja schon ein paar Amperes, die da drüber fließen. Also: Bruchfestigkeit und niedriger Übergangswiderstand durch gequetschten Kabelschuh, Abrutschsicherheit durch Lötpunkt.
    CU,
    AmpChamp
    • AmpChamp
    nicht ganz,
    CU,
    AmpChamp
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 11:09
    Es gibt auch die Möglichkeit, die Z-Diode durch einen Transistor und zwei Widerstände aufzubauen, dann kann man den Ansprechpunkt selbst einstellen. Nimmt man jetzt noch einen Kondensator dazu, ist sogar das Ansprechverhalten wählbar: kurze Spitzen werden unbegrenzt durchgelassen, länger andauernde werden begrenzt und zusätzlich: je länger bzw. öfter eine Überlastung begrenzt wird, desto früher setzt die Schutzschaltung ein (durch die Eigenerwärmung des Transistors).
    Ich versuche mal, einen Schaltplan hier zu posten ( ADMIN: kann ich ihn dir mailen und du stellst ihn dann rein?).
    CU,
    AmpChamp
  • HT-schutz
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp
  • bausatz 15/3 rcf-craaft
    • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 10:36
    Hallo JF,
    ich hab mal eine 3-wege mit 12" im Bass gebaut, klingt (wie ich finde) auch ziemlich gut. Allerdings zwei Probleme: die Lautsprecher gibt es bis auf den Hochtöner nicht mehr und ich habe die Freqweiche mangels Meßsystem nur nach Simulation aufgebaut, von daher kann ich über Linearität nix aussagen. Aber vielleicht gibt es ja jemanden mit Meßsystem im Raum Karlsruhe, bei dem ich es gegen eine Benutzungsgebühr (Kästen Bier oder so :wink: ) mal durchmessen könnte.
    War ein SP-312PA von Monacor als Bass, ein Sammi 165 als Mitten und ein HT-95 von Monacor als Hochton in einem 45l BR-Gehäuse in Wedge-Form. Preisgünstig aber wie gesagt: klingt nicht schlecht.
    Falls Interesse besteht, kann ich ja mal Baupläne oder Weichenplan zumailen (hab leider keinen Webspace).
    Wahrscheinlich finden es die meisten hier ziemlich übertrieben, eine 3-wege Kombination mit einem 12" aufzubauen, aber es kann schon Vorteile haben. Bin auf alle Fälle auf dein Ergebnis gespannt.
    CU,
    AmpChamp
    • AmpChamp
    Hallo JF,
    CU,
    AmpChamp
    • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 09:16
    Tach!
    Mach doch beides: erst ordentlich gecrimpten Flachstecker (Zange mit Ratschenfunktion verwenden, nix billige Blechwürge aus Auto-Werkzeugkasten) aufstecken und dann auf einer (!) Seite mit einem Lötpunkt sichern; dann hast du beides: niedrigen Übergangswiderstand und Abrutschsicherheit.
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    Tach!
    CU,
    AmpChamp.
  • Kappa15lf Powershopping?
    • AmpChamp
    • 24. Januar 2003 um 12:39
    wäre mir auch sehr recht! :lol:
    Ich hab mal kurz im Netz geguckt, z.B. bietet die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch (wo auch immer das ist) so einen Service an
    https://secure.s-itt.de/benutzer/frameset.php
    Kostet in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, 2% vom Warenwert, d.h. wenn jeder einfach noch 1,7 Euronen extra dazuschlägt, sind wir alle abgesichert! Ist das nix?
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    • 24. Januar 2003 um 11:45
    wie wäre es denn, wenn alle, die Speaker wollen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt den anvisierten Betrag auf ein Treuhandkonto einzahlen, der Treuhänder meldet dem Besteller, wieviel Geld eingegangen ist, soviele Speaker werden bestellt und das Geld nach Erhalt und Prüfung der Lieferung vom Treuhandkonto an Adam Hall (oder wer auch immer die Teile liefert) überwiesen. Dann ist die Bestellung nach allen Seiten abgesichert und keiner bleibt auf irgendwas sitzen. Ich weiss nur nicht, was so ein Treuhandservice kostet, aber bei 40x80,- Euro duerfte das wohl nicht mehr ins Gewicht fallen. Mir wäre es auf jeden Fall lieber so!
    CU,
    AmpChamp
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp
