  2. AmpChamp
Beiträge von AmpChamp
  • Phatomspannung für Sendestrecke
    • AmpChamp
    • 23. Januar 2003 um 08:50
    also wenn du ein Kondensator-Mikrofon mit einer Elektret-Kapsel versorgen willst, dann könnte man aus den 9V schon eine Phantomspannung basteln ("irgendwie", müsste aber wohl jemand machen, der sich damit auskennt, ausserdem sollte dir klar sein, dass dann die Gewährleistungspflicht erlischt). Falls du aber ein "richtiges" Kondensator-Mikrofon betreiben willst, bei dem die Phantomspannung zur Ladung des Schallwandlers gebraucht wird, wirst du wohl mit den 9V nicht glücklich werden, nicht umsonst haben die sonst 48V als Phantomspannung. Ein Headset sollte aber funktionieren, dort sitzt bestimmt nur eine Elektret-Kapsel drin, d.h. die braucht die Phantomspannung nur für den eingebauten Vorverstärker und der sollte auch mit 9V glücklich werden. Als andere, "tragbare" Variante fällt mir nur ein zusätzlicher Batteriepack am Gürtel ein, ist aber umständlich und schwer bzw. teuer.
    Hoffe, dir geholfen zu haben.
    CU,
    AmpChamp
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp
  • Kappa15lf Powershopping?
    • AmpChamp
    • 22. Januar 2003 um 15:33
    Ne Matze, leider nicht (oder mein Mozilla zeigt mir nicht alles an...)
    Da stehen nur: Korbdurchmesser, Über-Alles-Durchmesser, Befestigungslochkreis, Befestigungslöcher und die Tiefe. Da ich ihn aber schräg einbauen will, bräuchte ich zumindest noch Angaben über Dicke und Durchmesser des Magneten. Ausserdem die Tiefe nach dem Befestigungsrand (also Tiefe im von vorne eingebauten Zustand), vielleicht kann das jemand, der zufällig einen rumliegen hat, mal ausmessen. Wäre ich sehr dagmar drum!
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • AmpChamp
    • 22. Januar 2003 um 11:38
    was haltet ihr von der Idee, ein HD15-ähnliches Horn zu konstruieren, allerdings statt mit einem 15" mit zwei 12" zu bestücken. Die Abmessungen wären dann etwas größer, was sich ja positiv auswirken dürfte (größere Mundfläche => tiefere fu), aber immer noch handlich.
    Ausserdem haben 12" im Vergleich stabilere Membranen. Ich denke, das würde noch besser kicken und gleichzeitig trotzdem etwas weiter runter kommen. Stacken wäre natürlich genauso noch Pflicht.
    Oder haltet ihr das für nicht sinnvoll, wg. "wenn schon größere Mundfläche, dann deutlich größere" oder "waaas? noch mehr kicken?"
    Postet doch mal eure Meinungen, bin ja wohl nicht der einzige 12"-Horn-Liebhaber, oder?
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    • 22. Januar 2003 um 11:14
    hat einer von euch zufällig eine Maßzeichnung mit den vollständigen Maßen vom Kappa15LF? Auf der schönen neuen Emmi-Site ist nix zu finden :(
    Bräuchte auch 2 Stück!
    CU,
    AmpChamp
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp
