  2. AmpChamp
Beiträge von AmpChamp
  • 2 Fronloaded: FERTIG
    • AmpChamp
    • 4. August 2004 um 14:21
    setzt einfach ein "paforum@" vor das ...ftp.noetec.at/... , also:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/Images/SubkontraBob/Inspiron.jpg
    dann sollte es funktionieren.
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
  • Lastteile dür Dimmerpack
    • AmpChamp
    • 15. Juni 2004 um 10:54
    zum Thema Kühlkörper als Leiter:
    wenn ihr mal ne T-Amp 1050 aufgemacht habt, da wird genau das gemacht! Leistungstransis ohne Isolierung direkt auf Kühlkörper gespaxt und den KK dann sogar noch mit dem Gehäuse verbunden. Klingt jetzt erst mal, als würde es nicht gehen, die wenden aber noch einen Trick an, so dass es funzt. Allerdings wird dadurch der Ground-Lift-Schalter reine Makulatur...
    Weiss jemand, ob das in den größeren T-Amps auch so gemacht wird? Hatte noch keine 2400er offen.
    CU,
    AmpChamp.
    P.S.: da klebt übrigens nirgends ein Aufkleber drauf, ist ja aber auch nicht direkt mit netzspannungsführenden Teilen verbunden. China-Craft halt....
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
  • 2x12 oder 2 * 1x12 Gitarrenbox / Hilfe+Tipps+Links?
    • AmpChamp
    • 15. Juni 2004 um 09:58
    Hi _Stephan_ ,
    bin gerade dabei, probehalber eine 2x12" Gitarrenbox zusammenzunörgeln mit einem Emmi GB12 und einem Emmi M12, einfach weil die nur ca. 1/3 von Celestions kosten. Will dann mal mit halb offener bzw. geschlossener Rückwand experimentieren und mit verschiedenen Dämmungsvarianten. Kann aber alles zusammen noch ca. 3-4 Wochen gehen, bis es fertig ist. Falls es dann noch aktuell ist, liefer ich dir gerne Ergebnisse.
    Wo wohnst du denn?
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    Hi _Stephan_ ,
    Wo wohnst du denn?
    CU,
    AmpChamp.
  • Reparatur PA-Boxen, Amateur braucht hilfe!
    • AmpChamp
    • 7. Juni 2004 um 13:06
    phoenix:
    du wohnst nicht zufällig in KA? Ich kenn da jemanden mit dem Nick. Falls du das sein solltest, melde ich mich mal bei dir per Mail.
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    phoenix:
    CU,
    AmpChamp.
  • farbe, filz oder was?
    • AmpChamp
    • 17. Mai 2004 um 09:14
    zu G4 noch:
    für Outdoor nicht so arg geeignet, da nicht auf Dauer UV-Stabil! Für draussen wird empfohlen, G8 oder einen anderen UVstabilen und -dichten Lack drüber zu pinseln. Ist aber dann aber eher oversized. Sonst wüßte ich aber sowieso auch nicht, warum G4 besser geeignet sein sollte als jeder "normale" Lack auf PU-Basis.
    Aber schau doch wirklich mal im Bootsbedarf, da gibt es eine grosse Palette von Farben, die heftigen Ansprüchen genügen müssen.
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    zu G4 noch:
    CU,
    AmpChamp.
  • Strukturlack
    • AmpChamp
    • 27. April 2004 um 08:26
    mal ne Frage an die Vertreiber:
    gibt es Warnex eigentlich nur deckend oder kriegt man den auch als klaren Lack? Ist an sich vielleicht ne blöde Frage, würde aber gerne die Holzstruktur meiner Box weiter sehen und trotzdem gut schützen.
    Tx und CU,
    AmpChamp.
  • Strukturlack
    • AmpChamp
    Tx und CU,
    AmpChamp.
  • Frequenzweiche auf Brett aufbauen, wie Bauteile befestigen ?
    • AmpChamp
    • 26. April 2004 um 15:21
    möglich wäre auch, an den richtigen Stellen kleine Löcher durchs Holz zu bohren und dann Pop-Nieten einzunieten (Abrissdorn nach dem Nieten entfernen und bitte keine Alu-Nieten verwenden, sondern vorher prüfen, ob die Stahl-Nieten auch Lötzinn annehmen). Dann kann man die Beine der Bauteile in die Hohlnieten einführen und festlöten. Ist sozusagen eine selbstgefertigte Durchkontaktierung. Dadurch erhält man schon einiges an Stabilität. Gesichert werden sollten die Bauteile aber immer noch mit Kabelbindern, Draht, Schrauben, Silikon oder Kleber.
    Dann wäre sogar möglich, die Verbindungen der Bauteile wie auf einer Platine auf der Rückseite herzustellen.
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    CU,
    AmpChamp.
  • Bandpass 7th Order - gibts das?
    • AmpChamp
    • 26. April 2004 um 13:35
    oder aber, sie haben dem Subwoofer einen ausreichend grossen Widerstand vorgeschaltet, so dass dieser in Zusammenarbeit mit der Lautsprecherspule ein einfaches RL-Filter ergibt (= TP 1. Ordnung). Dann wäre allerdings nur der Tiefpass 7.Ordnung....
    Hm, also noch eine Spule in Serie mit dem Widerstand, ergibt mit dem frequenzunabhängigen WIderstand (Rdc) des LS einen LR-Hochpass. Dann hätten wir beide Flanken 7. Ordnung.
    Kann ja nur noch besser werden.....
    :roll:
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    :roll:
    CU,
    AmpChamp.
  • Bassreflex im Gefaltetem Horn, möglich/sinnvoll ???
    • AmpChamp
    • 19. April 2004 um 11:52
    SK:
    deshalb ja am besten die Diskussion im Profibrett. Da können ja eh nur "bewährte" Leute schreiben und somit sollte gesichert sein, dass keine von dir beschriebenen Antworten kommen.
    CU,
    AmpChamp.
    • AmpChamp
    SK:
    CU,
    AmpChamp.
  • DEFEKTE ENDSTUFE
    • AmpChamp
    • 7. April 2004 um 09:31
    Hallo Wulfson,
    ich nehme an, dass du am Ausgang keine Last (Lautsprecher, Widerstand, etc.) hängen hast!?
    Dann sind:
    1. entweder schon wieder die End-Transistoren der negativen Spannungsseite kaputt (die "positiven" aber noch heil, sonst wären die Sicherungen geflogen) oder
    2. in der Eingangs- oder Zwischenstufe etwas defekt. Das könnte dann auch der Grund für 1. sein wenn sie wirklich schon wieder kaputt sind.
    Ich würde aber alle Transistoren in dem Verstärker tauschen, die dürften ja nicht so teuer sein. Vielleicht findest du ja auch mit einem Multimeter einen Transistor, der einen Kollektor-Emitter-Schluss hat; manche Transistoren zeigen einen Defekt aber erst bei höherer Spannung (z.B. die Betriebsspannung mit 46V). Die findest du dann nicht mit einem Multimeter. Deshalb: am besten alle Transistoren austauschen und wenn du es ganz sicher machen willst: auch alle Dioden tauschen und wenn alle Transis und Dioden ausgelötet sind, mit einem Ohm-Meter mal die Widerstände durchmessen und mit den Farbringen vergleichen, wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass ein Widerstand kaputt geht, ohne dass man schwarze Spuren sieht. Ist aber auch schon vorgekommen und dann verheizt du einen Satz Transistoren nach dem anderen.
    hast du denn schon einen Schaltplan auftreiben können? Aus welchem Gerät stammt denn die Platine?
    Viel Erfolg bei der Suche!
    CU,
    AmpChamp.
  • DEFEKTE ENDSTUFE
    • AmpChamp
    Hallo Wulfson,
    Dann sind:
    CU,
    AmpChamp.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
