  2. nicom
Beiträge von nicom
  • Probleme mit DAP Soundmate 3
    • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 19:20
    Ok, werde das morgen mal machen... Aber dann würden ja der komp. Klangunterschied nur von den Topteilen kommen...
    • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 14:15
    Aber da kann doch nicht der Klang unterschied her!?!?!
    • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 13:26
    Die Anlagen sind sicher 2Jahre alt...Genau wissen wir das nicht...Fakt ist das die Platinen einmal Grün sind und einmal Gelb/Orange...
    • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 10:45
    Wo gegen hast Du die getauscht???
    • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 07:27
    ja, die Lautstärken Entwicklung ist gleich und der Klang nicht...
    • nicom
    • 8. Oktober 2006 um 22:39
    Hallo, wir haben ein kleines Problem... folgendes: Wir haben ein DAP Soundmate 3 (kein Mk2) und haben heute noch eins dabei gekauft. Und festgestellt, es sind beide Systeme mit denn selben Endstufen, Lautsprecher bestück. (Außer den Platinen die etwas anders Ausschauen) Trotzdem haben beide ein unterschiedliches Klangbild. Woran kann das liegen??? Gab es unterschiede in den Frequenzweichen innerhalb der Soundmate 3 Serie???
  • Welche Movinghead???
    • nicom
    • 7. Oktober 2006 um 09:18
    Ü30 Party, Aprés Ski Party usw... kein Techno, House und keine Live-Band
    • nicom
    • 7. Oktober 2006 um 03:01
    Hallo, wir haben eine ca. 400m² große Halle. Die Truss hängt ca.6,5m über den Boden. Und werden dort für 2 Monate erstmal Events Starten. Was für Movingh. und wie viele würdet Ihr vorschlagen. Mehrer günstige oder lieber 2 richtig??? Dank... :?::?::?:
  • Was haltet Ihr hiervon?????
    • nicom
    • 6. Oktober 2006 um 20:34
    Hier die Seite:
    http://www.heroessound.biz/boway/index.htm
    • nicom
    • 6. Oktober 2006 um 19:44
    Preis 2700€
    Professionelles Horn Konzert-System BOWAY® mit 4600 Watt RMS
    2 x BW-8122L
    Mid-/Hi Box 2 x 12"
    Compression Driver 45mm Titanium dome and copper coated aluminium round wire voice coil
    12" Woofer 63mm KSV former with pure copper wire voice coil
    Cabinet 18mm MDF with rock paint finishing
    Handle Steel handle for carrying
    Horn Well engineering fibre glass three way horn
    Power (Peak) 1000 Watts
    Power (RMS) 500 Watts
    Frequency Response 40Hz ~ 20kHz
    Nominal Impedance 4 ohm
    Sensitivity 105dB
    Crossover point 2.5kHz
    Dimensions (HxWxD) 1370 x 600 x 620mm
    Weight 88 kg
    Cabinet materials 18 mm MDF
    Finishing Rock paint
    Connectors 6.35 mm binding post Neutrik Speakon 4
    Accessories Steel handle
    2 x BW-8560S
    Subwoofer 2 x 15"
    Component LF: 15" woofer
    Cabinet 22mm MDF with rough paint finishing
    Power (RMS) 600 Watts
    Frequency Response 38Hz ~ 280Hz
    Sensitivity 102dB
    Crossover point None
    Dimensions (HxWxD) 597 x 1003 x 623mm
    Weight 104 kg
    Cabinet materials 22 mm MDF
    Finishing Rough paint
    Connectors 0.25" phone jack and Neutrik Speakon connector
    2 x BW-8860S
    Subwoofer 2 x 18"
    Component LF: 18" woofer
    Power (RMS) 1200 Watts
    Frequency Response 25Hz ~ 250Hz
    Sensitivity 105dB
    Dimensions (HxWxD) 710 x 1200 x 800mm
    Weight 134kg
    Cabinet materials 22mm MDF
    1 x PMA-1200
    Endstufe mit Limiter
    Type H output circuit
    Full short circuit protection, open circuit protection
    Overheat & overload protection
    Peak power limiter
    Clip indicator, soft start
    Dual speed fan motor cooling system
    Input sensitivity selector, mono/bridged selector
    Input connectors: 6.35mm phone jack, XLR connectors
    Output connectors: Neutrik speakon 4, versatile binding post
    * 2 x 800 W RMS/channel (8 Ohm)
    * 2 x 1200 W RMS/channel (4 Ohm)
    * 2400 W RMS brigded (8 Ohm)
    * Frequency response: 10 Hz - 20 kHz
    * Input sensitivity: 0,775 V, 1 V, 1,4 V
    * Input impedance: 20 kOhm/10 kOhm
    * Signal to noise ratio: > 105 dB
    * Crosstalk: > 65 dB
    * Damping factor: > 650
    * Slew rate: > 45V/µs
    * Dimensions: 482 x 517 x 132 mm
    * Weight: 36 kg
    2 x BN-450
    Type AB output circuit
    Peak power limiter
    Variable speed fan motor cooling system
    BN-450
    Output Power per channel in Stereo
    4 ohm 650 W
    8 ohm 450 W
    Output Power per channel in Bridge
    8 ohm 1,100 W
    Frequency Response 10Hz - 50kHz
    Signal to noise ratio > 101dB
    Total harmonic distortion < 0.02%
    Damping factor > 800
    Slew rate > 45V/μs
    Crosstalk > 70dB
    Input sensitivity -3dB
    Input impedance (bal., unbal.) 20kΩ, 10kΩ
    Load impedance in bridge mode 8/16Ω
    AC main voltage 230-240Vas / 115-120Vas
    Cooling system Variable speed fan
    Dimension (W x H x D) 48.2 x 13.2 x 46.5 cm
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
