und dann
Der RMX ist keine ideale Endstufe aber auch keine schlechte Entscheidung
Die neu Yamaha muss noch mehr laufen und mal sehen
Und es macht kein Sinn ein Vergleich zwischen Pserie(Yamaha) und RMX(qsc)
Neues Benutzerkonto erstellenund dann
aber der neu Yamaha hat Limiter, ist 8 Kilo leichter und kostet 200 eurone winiger. (P5000s vs RMX2450)
Man sollte nich absolut sein, wenn eine Enstufe in Vergleich zu einer anderen besser ist, dann ist sie besser, egal woher sie kommt.
Vielleicht kann jemand erklären was "made in China" bedeut, also z.b, sind die ganze Teile auch chinesisch. Können die Chinesische keine Endstufe gut zusammenbauen wenn sie die richtige Fabrik und richtige Teile haben?
Kannst du mir sagen wie laut der Lüfter ist, für kleinen Raum, ( z.b. Videoraum oder im kleinem Saal für theater) sind ne Endstufen nicht geeignet weil der Lüfter sehr laut ist und unangenehm. z.b QSC oder Crest.
einverstanden, das ist kein aktivsystem wie es normalerweise gennant wird, sorry, ich hab's so wie in der Musikproduktiv homepage geschrieben.
Der Preis unterschied zwischen zusammen und einseln kaufen ist mehr als 1000, man könnte sagen daß sie die beiden Endstufen verschenken wollen, die vier Boxen und der Driverack von dbx kosten suzammen schon 4095.
Ich meine nicht die aktivebassbox mpro418, die eine eingebaute crown endstufe hat.
Sie verkaufen zusammen zwei Mpro418s(passiv), zwei mpro412 und in einem Rack: ein driverack von dbx und zwei Crown Endstufe( xls602 II, xls 402 II)
Ich hab immer gehört daß die Endstufe eine Reserveleistung haben müssen damit die boxen bei clipping nicht zerstört werden, der Xls602 bringt bei 4 Ohn nur 600 Watt, diese menge watt hat die 418s auch, also gibt es keine Reserve, mit den Top ist schlimmer, weil der xls402 II bringt max. 260 Watt bei 8 Ohn und ein mpro412 kann bis 350 watt raus werfen.
Das System könnte mit diesen beiden Endstufen schwach sein.
aber wer das kauft, kann mehr als 1000 sparen,
je mpro418s 950
je mpro412 799
1 driverack 599
xls602 II 499
xls402 II ?
Rack 6he ?
stative+kabel
Was haltet ihr von der Mprosystem(aktiv) Angebot für nur 3990 eurone bei Musik-produktiv?,
Vier Boxen, zwei Endstufen, digital Kontroller plus Kabel und Stative
Wo ist der Trick?
Ich bin der Meinung, daß die beide Endstufen (crown xls602 für Bass und xls402 für Top) zu schwach für dieses System sind.
Craaft, Solton ?
Hallo, Ich möchte mal fragen was ihr bei der folgender Situation macht,
Du bist am Mischpult in einer Disco oder im Club, das Kozert geht los, man konnte keinen Soundcheck machen, von der Band weißt du nur wie sie auf die Bühne kommt und was für eine Musik spielt.
Wie kann mann das voher vorbereiten, damit das Konzert nicht schlecht anfängt?
die "lustige Sachen" ist, bei Musik-service und rockshop (z.b.) steht dass die RMX Serie "leiser Lüfter" hat.
ich war im Laden und kann sagen dass der Lüfter von anderen Endstufen auch laut war, z.b. ein Crest war so laut dass er ausgemacht werden musste um den Lüfter des RMX gut zu hören. Was mir an diesem Lüfter wirklich nicht gefällt ist nicht, dass er zu laut ist, sondern wie er klingt, aber wie S.K gesagt für live Betrieb ist das egal, ab 3 oder 5 Meter kann niemand das Geräusch hören, erst recht wenn die Leute auch laut sind. Es könnte im Theater oder in einen klienen Saal ein Problem sein, wo es kein großes Publikum und es total leise sein muss, dann könnte dieses Gerausch unangenehmen werden, aber für solchen Situationen wäre eine Endstufe mit weniger Leistung, die keinen starken Lüfter braucht.
Momentan betreibe ich 2 Mpro412 und ein Mpro428s mit einem RMX2450, bist jetzt kann sagen dass die Boxen viel besser klingeln als ich mit Craaft-Endstufe gearbeitet hab.
hallo,
Ich habe den RMX2450 von SQC gekauft und finde den Lufter ein bißchen laut, wenn du auch diese Endstufe hast kannst du mir sagen wie bei dir ist?
Timba oder Salsa
Ich habe einen RMX2450 von QSC gekauft und habe immer gedacht das er direkt aus USA kommen würde, aber steht "made in China", kann jemand vielleicht etwas sagen. Klingt ok aber das Motor von Ventilator ist wirklich sehr laut. Ist das normal bei solcher Endtufe?
Hi, werden die Endstufen von RMXserie wirklich in China gebaut?, Wenn aus China kommen, sind sie gut?.
Klar, Wiederverkauf ist ganz wichtig. Ich habe an Peavey gedacht weil er 150 w mehr (900w) bei 2 ohm als RMX (750) hat ("sagen sie") und 120 euro weniger kostet., aber Leistung und Preis sind zu wenig wenn man eine Endstufe kaufen muss, Es gibt noch viele Sachen, die sagen warum zwei Stufen mit gleicher Leistung unterschiedliche Preise haben. Ich hatte vor 5 J. Peavey Endstufe, aber nur auf der Bühne(kein PV serie), für Monitor war er ok., das ist nur meiner Erfahrung.
Noch eine Fragen, ist eine falsche Entscheidung einen Peavey PV2600 besser als RMX 2450 zu kaufen?
hi
Der 1850HD kann nur bis 900W bei 2 Ohm, nicht genug für zwei 418s (1200w)in Parallel, der 5040HD ist über 30Kg schwer, dass will ich nicht alleine tragen, dann nehme ich zwei Endstufe wie Ihr gesagt, ein RMX2450 für Bass und für Top suche ich noch eine, die gut und preiswert ist, vielleicht der Crown Xls602 oder Peavy, was es billiger gibt wie DAP, Lorenz, t-amp und so weiter interessiert mich nicht, besser gesagt "Abstand halten", vielleicht sei Ihr andere Meinung aber..., oder eine Empfehlung.
shönen Tag noch und viel Sonneeeeee.
ich versuche nur mit einer Endstufe die vier Boxen (2x412, 2x418) anschließen, wenn der RMX nict wirklich 1200 watt bei 2 Ohm geben kann könnte ich vielleicht mit dem PLX2402 machen, mit dem Geld klingt besser nur einen PLX als zwei RMX kaufen, die Fragen ist ob der PLX auch nicht 1200 watt bei 2 Ohm geben kann????
hallo,
weiß jemand wie diese Endstufe bei 2 Ohm (1200w) stabil ist wenn man zwei JBL Mp18s in parallel anschließen will.?
Hallo, ich hab auch keine Ahnung wie diese Geschichte funktioniert. Villeicht während die Boxen über den Atlantik nach Deutschland fahren treffen sie auf viele piraten Schiffe, die viel Geld haben wollen, deshalb werden die Boxen danach so teuer.
!"Pass auf !, Ein Amerikaner, der in Deutschland wohnt, hat mir erzählt das er für einen Mantel, den ein Freund ihn per Post geschickt hat, here 40 euro bezahlen müsste. Der Mantel hat einbisschen mehr als $100 in Amerika gekostet. Also, muss man mindestens ein drittel mehr als der originalpreis.
Mpro418s kostet immer noch leider ca. 950,
chao, ernie
