  2. kaschi
Beiträge von kaschi
  • sgm studio 24 scan control - update
    • kaschi
    • 13. Oktober 2005 um 19:55
    hallo,
    also bisher habe ich noch gar keine verbindung zum pult bekommen.
    die aktuelle software im pult ist rel. 1.41
    ich werde mir das kabel noch mal anschauen.
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 12. Oktober 2005 um 19:29
    hallo,
    ich habe probleme eine komunikation zw. pc und sgm-pult hinzubekommen.
    der deskmanager bringt mir nur fehlermeldung " mixer antwortet nicht".
    gibt es noch einen trick eine verbindung hinzukriegen bzw. hatte schon jemand ähnliche probleme?
    (kabel und com-schnittstelle sind denke ich o.k.)
    ich hoffe auf euere tips!!!!!!
    mfg
    jens
  • Amp für PS10
    • kaschi
    • 13. Oktober 2004 um 22:14
    hallo,
    hätte gern mal ein paar vorschläge, welcher amp für die nexo ps10 am besten geeignet wäre.
    ich betreibe die teile derzeit mit einer 0815 billigendstufe (450W/8ohm)+ controller.
    leider habe ich gerade einen defekten 10" feststellen müssen.
    das sollte ja der controller eigendlich verhindern kann das am billig amp liegen???
    mfg
    jens
  • bestückung - nexo
    • kaschi
    • 1. Mai 2004 um 12:45
    für nachbau sind die nicht gedacht.
    wollte mich mal nach ersatzchassis umschauen.
    hauptsächlich interessiern mich die bass-chassis
    die ersatzteilpreise von nexo sind ja schon heftig.
    ich habe auch schon mal gehört, dass es alternativen geben soll !?
    gruß
    jens
  • bestückung - nexo
    • kaschi
    • 1. Mai 2004 um 12:37
    hallo,
    ich bin mir fast sicher hier wurde schon drüber berichtet, aber die suche hat nichts ergeben.
    ich benötige angaben der originalbestückung von folgendem material:
    nexo
    - ps15
    - ps15 bass
    - ls12000
    kann mir da jemand weiterhelfen???
    mfg
    jens
  • handliche Stative für kleine Delayboxen???
    • kaschi
    • 18. Dezember 2003 um 10:49
    hallo,
    fliegen ist keine schlechte idee, aber bei mobilem einsatz doch sehr aufwendig. ich benutze die boxen zur stütze bei lesungen oder als kleines delay in größeren räumen. ich suche ein stativ welches leicht ist und nichtall zu wuchtig wirkt. die em-15 sind auch sehr kompakt.
    gruß jens
    • kaschi
    • 17. Dezember 2003 um 20:06
    gibts da noch eine genaue bezeichnung?
    gruß jens
    • kaschi
    • 14. Dezember 2003 um 12:38
    hallo,
    suche Stative für meine Martin Audio EM-15 :
    - 2,5m hoch ,klein und handlich, für boxengewicht mind. 5kg
    habe von k&m schon mal ein stativ /aufbau ähnlich mikroständer) in der hand gehabt.
    hat jemand eine idee, was sich hierfür eignen würde?
    gruß jens
  • delayboxen
    • kaschi
    • 16. Oktober 2003 um 21:30
    hallo,
    für die installation in einem festsaal (sehr hallig) such ich kleine unauffällige delay-boxen.
    in den letzten tagen habe ich die sache mal mit 4stück martin audio em15 getestet. (75W AES, 300W peak - 108dB continuous, 114dB peak)
    was gibt es für alternativen, bei gleicher oder höherer leistung???
    preis sollte sich so bis max. 280 euro bewegen.
    gruß jens
  • Nexo TD MK2 an Camco DL3000
    • kaschi
    • 25. August 2003 um 18:23
    nee,
    also mischpultpegel bewegt sich bei 0db. hab auch schon mit verschiedenen mischern probiert.
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 25. August 2003 um 17:52
    so,
    haben letztes wochenende eine zeltbeschallung mit 2ps15+2ps15bass an der dl3000 gemacht.
    hab mal alle tips befolgt:
    - limiter am td auf 800w gain auf 0db
    - limiter am amp hab ich auch noch ein wenig mit eingeregelt.
    trotz dieser maßnahmen kommen bei kräftigen eingangssignal die clip-leds am amp.
    was kann man jetzt noch tun???
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 20. August 2003 um 21:04
    hallo,
    ich habe leider keine anleitungen. deshalb ja auch meine fragen.
    also wenn ich den amp-limiter voll aufdrehe leuchtet bei hohem pegel die clip-led immer mal kurz.
    die clip-leds am td leuchten aber manchmal schon ganz schön heftig.
    ich habe keine ahnung ob die limiter in der camco zuverlässig sind. sicher kennt sich aber irgend jemand mit den amps gut aus.
    ich will ja auch nur sicher gehen das mir keine die ps15 in die asche fährt.
    mfg
    jens
    • kaschi
    • 19. August 2003 um 21:26
    welche led´s meinst du??
    der amp hat einen einstellbaren limiter. meine frage war ja auch ob man den zusätzlich zum td-limiter noch mit anpassen sollte.
    welchen zustand signalisiert eigendlich die clip-led am td? ist es ein anzeichen von clippen der endstufe oder misst er die max.leistung an der box.
    gruß
    jens
    • kaschi
    • 17. August 2003 um 16:48
    ok,
    ich dachte ja eigendlich auch, daß der td den amp über die sense-leitung überwacht.
    warum kommt der amp aber den trotzdem bei hohem pegel ins clipping (laut led)? oder leuchtet die led bei camco sehr früh (hab ich auch schon von den vortex-stufen gehört).
    ist der limiter im td wirklich so sicher???
    gruß jens
    • kaschi
    • 17. August 2003 um 13:02
    hallo,
    wir betreiben unser ps15 mit controller an einer camco dl3000.
    wie sollte nun der controller am besten in den amp angepasst werden.
    die controller zeigt bei hohem pegel die peak-led. am amp clippt da noch nichts.
    wenns dann kurzzeitig noch mehr wird kommt die clip-led am amp.
    sollte wir nun den amp-limiter noch nachregeln oder wie sicher limitiert der td-controller?
    gerade bei vermietung an dj´s kan man ja nie genug sicherheit haben.
    mfg
    jens
  • MKE-2 am AKG PT-81
    • kaschi
    • 16. August 2003 um 17:59
    hallo,
    ich habe mir gerade mal die technischen daten vom mke2 und dem taschensender pt81 angeschaut.
    eigendlich hatte ich vor die mke´s am taschensender zu betreiben.
    habe das auch schon so gemietet.
    allerdings benötigt das mke 12-48volt pantom und der pt liefert nur 6volt.
    gibt es eine mke-version die auch mit den 6volt klar kommt?
    gruß
    jens
  • Bauplan für LS 1200
    • kaschi
    • 26. Juli 2003 um 15:01
    na ok,
    war ne dumme frage!!!
    aber die frage nach einem bauplan für die ls steht immer noch.
    ich kann mir echt nicht vorstellen, daß sich noch keiner dran versucht hat die teile nachzubauen.
    gruß jens
    • kaschi
    na ok,
    gruß jens
    • kaschi
    • 24. Juli 2003 um 21:08
    gibt es eigendlich im ls1200 noch eine weiche zur frequenz-, und pegelanpassung oder regelt der controller die sache???
    gruß jens
    • kaschi
    gruß jens
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
