OK, danke. Wie verhält sich der Dämmstoff, wenn er feucht wird (Regen bei Gartenparties)?
Nochmal zur 1000er USV: reicht die?
Nochmal zwei Sachen dazu:
1. Reicht eine 1000er USV bei meiner ganz oben genannten Anwendung?
Es gibt ja auch "größere" USVs, für die man aber ja irgendwann einen LKW braucht
2. Stichwort Schalldämmung für laute kleine böse Baumarkt-Stromerzeuger (selbstgemacht).
Hat sich da schon jemand was gebaut/was macht Sinn?
Ich dachte an eine Konstruktion aus Styropor, nach oben hin offen.
Danke, dann laß ichs so.
Bei den Bass-ES handelt es sich um ganz besonders hochwertige
, eine DAP P-2000 und ne alte TA1400.
ich habe nun für meine bestehende PA (zwei Tops mit zwei Bässen) weitere zwei 18"er mit einer weiteren Endstufe gekauft.
Das Low-Signal aus der Frequenzweiche ging in die bestehende Endstufe (Stereo) und von da aus mit einem normalen Patchkabel weiter zur "neuen" Endstufe. Nach einem ersten Test war alles klar nach meiner Einschätzung.
Nun hat mir jemand gesagt, ich solle besser mit einem Y-Kabel das Low-Signal direkt nach der FW splitten und dann mit jeweils seperaten Kabeln den beiden Endstufen zuführen, damit auch garantiert beide dasselbe Signal in derselben Stärke erhalten.
Soll ichs auf die beschriebene Weise abändern?
DAP-2000 mit dabei wär trotzdem nett. Ist vom Vollschrott etwas entfernt, ist aber halt doch irgendwie "billig" und aus China. ![]()
Nein verdammich - kein GAST, sondern derhexer postete den letzten Threat.
Hab ich dann zwei P-600? :grin: :grin: :grin:
Nein, im Ernst: Wenn ich vermeiden will, dass es mir mein Billigtop (200W/8Ohm) zerschießt - was kann ich tun?
Oder langt ein einfacher Limiter (z.B. Behringer MDX1400)?
Ok, was müßte ich tun, um auf ca. halbe Verstärkung zu kommen?
wenn ich die Drehregler vorn an meiner DAP P-1200 (400W RMS an 8Ohm) auf die "12.oo-Uhr-Stellung" stelle, habe ich dann in etwa 50% der Leistung, also ca. 200W?
Nun, habe zwei 4HE-Racks bestellt für Amps (TA1400,P-1200,P-2000), nun steht da im Beipackzettel mal was von 1HE Zwischenraum lassen für ES wegen Wärmeentwicklung!?
Die ES haben doch Lüfter, die die Wärme ja abführen?!
Ist das nur für die amerikanische Art ("Das Einführen des Schlagbohrers in die Nase kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen"), oder eine ernstzunehmende Warnung?
Reicht ein USV 1000w für dieTA1400 / P-1200 (Einschaltstrom?)
Auf dem Papier hat die P-2000 300W mehr an 8Ohm als die TA1400.
Ist das wirklich so?
Diesen Unterschied müßte man doch auch hören...
Wenn nicht, kann ich ja meine alte TA1400 weiterbenützen und auf den Kauf der P-2000 verzichten.
Das ganze soll an jedem Kanal (passive Trennung) einen 18er (SB1800) und ein 12"/1"-Top befeuern.
Ich hab einen SB1800A, dazu 2x PA108A dazu. Im Gegensatz zu meinen 2 passiven SB1800ern würde ich mir den Aktiven nicht mehr kaufen, da:
1. die eingbaute Endstufe hat zu wenig Leistung für die 18erpappe - da kommt fast nix raus. Trotzdem ist das ding arg schwer.
2. der Gesamtsound dieser Kombination ist doch recht dürftig, selbt für LowBudget / minimale Ansprüche.
Unten 2x SB1800 und oben 2x 12"/1"er Nonames (Passivtrennung), momentan noch an einer TA1400 (später evtl. P-2000) klingen wesentlich besser.
Evtl. 2x Sb110a zu je 169.-€ vom großen T. Sollte reichen und liegt im Budget.
Ich hab die P-1200 seit ein paar Monaten und kann nix schlechtes über das Teil sagen. Ich habe allerdings den (zugegebenermassen sehr subjektiven) Eindruck, dass meine uralt-Yamaha-ES (hat viel weniger Leistung als die P-1200) etwas "voller" klingt.
Habe beruflich die 1200er seit einigen Jahren laufen, tut gut.
Ab und zu reinigen, sonst setzt sich das Teil irgendwann zu.
Soweit klar: aktive Frequenzweiche ist besser als eine in den Lautsprecher eingebaute Passive.
Doch wie hoch ist den der "Leistungsverlust" bei Passivtrennung denn tatsächlich?
Reden wir hier von zwei oder drei Prozent oder sind wir im zweistelligen Bereich?
Gibt es darüberhinaus hörbare (klangliche) Unterschiede?
Kommt auch immer draufan welche Leute Du da hast und in welcher Location.
Kommen da ausschliesslich Metaller oder gemischtes Publikum?
Für das gemischte auf jeden Fall (zu Beginn) bei den bekannteren Sachen bleiben.
Ansonsten, wie Kracky schon sagte: bilde Gruppen und bleib ca. 15min. auch dort. Du siehst ja dann, was zieht und was nicht.
Ach: Flaschenwerfen bedeutet, es hat nicht gefallen! :grin:
