LD-Preise fehlen??
Beiträge von derhexer
Da das Messinstrument eines Soundchecks in den meisten Fällen das menschliche Gehör ist (und damit subjektiv, eben je nach Hörempfinden und Hörgewohnheiten) wird es den für alle gültigen perfekten/optimalen Sound nicht geben.
Wenn jemand ultratiefe Hiphop/Black-Bässe bei Maximalpegel im Carsub-bestücktem Automobil als Referenz nimmt (und versucht, dies seiner PA anzutun) wird andere Ergebnisse erzielen als einer der tausende von Euros investiert, um den Klang eines Konzertsaales im heimischen Wohnzimmer zu erreichen.
Die Musikstücke (alle zusammen genommen, nicht in jedem Song) sollten ein möglichst weites Freqenzspektrum abdecken. Drückt der Bass, Gesang hörbar,... . Bestimmte Stücke sind da ja eher weniger geeignet, z.B. manche Rockoldies (weil ja auch die Aufnahmetechnik noch nicht dem heutigen Standart entspricht, remaster-Zeug ausgenommen).
Und man muss ja auch nicht Zeugs nehmen, das man völlig eklig findet
.Noch was anderes: manchmal (im Live-Bereich) bringen vermeintliche Amateure mit mittelmäßigem Material bessere Ergebnisse hin, als stocktaube Soundgurus nach mehrmonatiger Tour.
Kennt die jemand?
Mir ist noch nicht so klar, wo der Vorteil gegenüber der bisherigen P-Serie liegen soll (ausser dass diese mittlerweise überteuert angeboten wird).
iT does BLEND! :grin:
Macht es Sinn, 2 identische LB-18er-Chassis (das eine an 450W-ES, das andere mit eingebautem aktivmodul mit 250W/sin) zu koppeln/zusammenzustellen?
Oder ergeben sich da durch das unterschiedliche Amping Probleme/Auslöschungen? -
Es müssen nicht statements zu speziell jenen Boxen sein, man könnte die Frage auch reduzieren auf:
können gleiche LS/Chassis mit unterschiedlichem Amping/unterschiedlicher Leistung sinnvoll betrieben werden?
Als Tops sind 2 LB-12"/1"er an einer kleinen KME am Werk.
Getrennt wird bei 125Hz durch aktive Weiche.
Bisher gibts am Bass 2x thebox 1800 (2xv 400W/8Ohm) an einer TA1400 (alte Serie, 2x 450W/8Ohm).
Die Frage ist nun:
macht es Euerer Meinung nach Sinn, 2x vorhandene SB1800A noch mit dranzuhängen?
Ist ja dasselbe Chassis, nur eben mit einer etwas geringeren Amp-Leistung (aktiv). -
Hat jemand die P-1200 mal gemessen?
Ich hab mir grad 2 thebox PA302 (2x 300W/8Ohm) als Tops bestellt und möcht das mit einer vorhandenen DAP P-1200 (2x 400W/8Ohm) ampen.
Tut das so, macht das Sinn, Erfahrungen...was meint ihr?
Drunter stehen auf jeder Seite 2 18er-Ohrkisten (1800 PRO), geampt wird mit 2 DAP P-2000ern. -
Sommerpause beendet.
Pysos: Was genau war an den 1220ern schlecht bzw. schlechter als PA302?
Selbstbau kommt nicht in Frage, keine Zeit.
Kann jemand die Erfahrung, dass Schaumstoffrollen nix sind für Acryllack bestätigen (Vielleicht lag es ja auch nur am Lack?)?
Wäre für mich wichtig, da ich demnächst 8x 15er BR nachlackieren werde.
...weniger rauchen hilft. :lol:
2x PA302a habe ich selbst im Einsatz, bin zufrieden.
Mich hätte nur der direkte (klangliche) Vergleich zur 1220 PRO interessiert (Diese scheint ja eine art "Hochtonüberlastungsschutz" zu haben).
Der preisliche Unterschied zw. den LB-Tops (PA302,1220 Pro) nach "oben" (CD12) ist ja schon recht ordentlich (ca. 200.-€ zu ca. 500.-€)
1.) Hat jemand diese beiden im direkten Vergleich gehört?
2.) Gibt es aktuell (preislich und qualitativ vergleichbar) Alternativen?
§.) Wer hat Vorschläge (bitte begründen) eine Qualitätsstufe darüber (AZ CD12?)?
Tieftonfundament wäre 2xpro Seite Behringer 1800 PRO 18er an insges. 2x DAP P-2000. Hochtonamping entweder eine ältere KMT (250w/8Ohm) oder eine DAP P-1200 (400W/8 Ohm).
@ Elmstreet77:
ZitatDie Weiche hat einen elektronische Schutzschaltung die verhindert das der Hochtöner die fliege macht, wenn man es übertreibt, senkt sich die Lautstärke des Hochtöners nach unten hin ab.Ist mir aber noch nicht passiert obwohl ich sie auch gut geprügelt hab bei der letzten VA.
Der T. bewirbt keinen Hochtonschutz bei der Pa302.
Woher hast du die Info? Wie ist das technisch gelöst, halbherzig oder nachhaltig? -
Was tut die TA3200? Oder was tut sie nicht?
