  2. harry-g
Beiträge von harry-g
  • b2-15"??
    • harry-g
    • 13. April 2003 um 12:15
    hab mit der suchmaschine nix gefunden... :cry:
    will mir demnächst 2 bis 4 bässe bauen. die b2 auf der aw-audio homepage haben es mir angetan. einfach zu bauen-aber halt leider sehr gross.
    meine frage: gibts die auch(zumindest so ähnlich) mit 15"??
  • b2-15"??
    • harry-g
  • Sub selber Bauen! Hilfe
    • harry-g
    • 8. März 2003 um 11:46
    welche chassis sind eigentlich in den ks-teilen(allgemein)??
    und wo gibts preislisten für ks? hab schon im netz geschaut aber nix gefunden...
    • harry-g
    • 7. März 2003 um 13:32
    kennt jemand die subs von ks(siehe link oben)?? wären ja gar nicht mal sooo teuer, oder?
    ks find ich geil aber halt schweineteuer :cry:
    ausserdem 3,2kw bass für 2k€ is auch in ordnung find ich(ausser man baut selbst :wink: )
    cu harry
  • craaft s18
    • harry-g
    • 6. März 2003 um 11:41
    problem behoben: hab die subs links und rechts von der tanzfläche platziert und gut wars :P
    kann ja mal passieren,wenn man für den aufbau nur 45 min hat und dann nix testen kann oder?
    na ja, auf jeden fall rreichen die teile jetzt locker und auf der tanzfläche kommt der bass schön satt.hatte beim 2. mal auch noch zeit, die teile mal ein "bisschen" lauter zu testen-fazit: eine teekanne ausm regal gefallen-mussten dann auch noch die regale leeren :(
    aber ansonsten bin ich bisher eigentlich sehr zufrieden mit den teilen, bass kommt sauber und druckvoll und oben genannter amp reicht aus.
    cu harry
  • craaft s18
    • harry-g
    cu harry
  • craaft s18
    • harry-g
    • 3. März 2003 um 15:45
    hallo allerseits!
    hab mir vor kurzem 2 craaft s18 gebaut und jetzt erstmals in nem cafe eingesetzt. wurden beide mit ner stageline sta1602 betrieben.
    fazit-- bass war da aber nur im umkreis von 2 metern :(
    was hwb ich falsch gemacht? zu wenig leistung, sch.. endstufe, sind die boxen mist oder was?? hab die beiden übereinandergestellt, mit 2 tops und dem rest der installierten anlage laufen lassen.so. waren dann 4 amps komplett. hab die subs bei 90 hz getrennt-vielleicht deswegen?? sollte ich sie bis 120 hz laufen lassen(klingen dann aber nicht mehr so toll)?
    wer kann mir helfen?
    ich weiss ist ein bisschen durcheinander,-sorry
    ps: kann doch nicht sein dass die teile keine 5 meter schaffen oder?
    die tanzfläche im cafe ist so ca.25m²-die subs standennoch mal 1-2m davon weg.
    und zerreist mich doch nicht gleich wegen den craaft-speakern(is halt nur so semiprofessinell, ichweiss)
    schönen rosenmontag noch und viel spass bei der arbeit
    harry
  • craaft s18
    • harry-g
    hallo allerseits!
    harry
  • craaft akkord
    • harry-g
    • 2. Februar 2003 um 12:48
    nur indoor und als grundlage für ne grössere anlage, kein verleih, also nur parties und events bis ca. 500 oder max 600 leute.
    dafür erst mal 2 subs (später nochmal 2) und die 2 tops-die müssen über fasching reichen(250-300leute)
    thx
    h.
  • craaft akkord
    • harry-g
    thx
    h.
  • craaft akkord
    • harry-g
    • 2. Februar 2003 um 10:08
    kennt die wirklich niemand???
  • craaft akkord
    • harry-g
  • craaft akkord
    • harry-g
    • 31. Januar 2003 um 18:22
    hi!
    hat schon mal jemand die craaft akkord s18 gebaut oder zumindest gehört? ist das was amtliches oder schrott?
    ich mein ich will ja nicht 500€(fertig zusammengebaut-chassis+gehäuse) pro sub zum fenster rauswerfen... :-?
    und wie sind die akkord 10/2 als tops dazu??
    hoffe auf antwort und/oder ev. bessere vorschläge für subs so in der richtung(leistung/preis)
    danke h.
  • craaft akkord
    • harry-g
    hi!
    danke h.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
