hi
bei meiner letzten va mußte ich feststellen, das einer meiner kind amps brummt. mit rausgezogenem xlr stecker, angestöpselt, zu- oder aufgedreht-immer das gleiche. es klingt nach 50hz netzbrumm....nur woher?
hi
so alte condenser....hast du die mal probiert? bei dynamischen hätte ich keine bauchschmerzen....
die üblichen verdächtigen sind nun genannt....wie wärs mit community? rs880 oder rs660...
betrieb unter 4 ohm kann schon die beschriebenen sorgen bereiten...wenn dann noch impedanzeinbrüche der angeschlossenen boxen dazu kommen, biste fix unter 2 ohm und weniger.
das problem ist die strombegrenzung. soll heissen, das netzteil, die endtransistoren oder was sonst noch drin ist, ist für den bei 2 ohm und max last fliesenden strom nicht ausgelegt. um schaden vorzubeugen wird also elektronisch abgeregelt...was meinst du....hört man das? :wink:
die pv2600 ist eine gute endstufe, hat aber unter umständen thermische probleme. bei den kleineren dieser serie ist das nicht der fall. selbst hab ich eine pv900 seit jahren im einsatz und noch nie probleme.
1. gehört das ins party pa
2. ist die artikelbeschreibung mehr als nicht sagend
3. sollten hier keine händlerlinks stehen
ganz im ernst....was erwartest du von einer box, für deren preis es nicht einmal ein vernünftiges bass chassis gibt... :?
mein rat dazu: FINGER WEG!!!
beim t oder anderen anbietern gibts adapterstecker mit dämpfung, tw sogar schaltbar.
einfach einen dieser adapter rein stecken und gut is. 10 oder 20 db sollten auf alle fälle genügen. btw--solche teile sollte jeder toni in seinem tool case haben :wink: . sehr oft bin ich an pulten zu gange, die kein pad, phasenumkehr o.ä. haben.
hallo
kennt jemand die teile aus EIGENER erfahrung?
sorry...aber gut klingen ist was andres. dieser lautsprecher ist aus der fidelity serie - was nun eben die absolute untergrenze darstellt - . hochtöner und low mid (bass wäre zu viel gesagt :wink: ) sind nicht time allignt. hochton ist sehr schnell plärrig. bei kleinen und mittlere pegeln brauchbar...wenns laut werden soll...neeeeee
und ja...ich kenne diese boxen; habe selbst noch 2 pa1102 im lager (allerdings mittlerweile mit beyma coax chassis
jip...so wars...sorry :oops:
hm..nen lowcut mit -48db is ja schon recht heftig. ich setz den mit -12 db an. sei wie es ist....scheinbar sollte der hersteller da mal an der software nachbessern.
eher ein rauschen und knacksen...selbst bei abgezogenem eingang. ich hab das gefühl, es wird immer schlimmer. das geräusch ist aber nur auf einer seite-da aber auf allen wegen.
moin leute
im lb amprack werkelt bei mir ein alto controller. bisher keine probleme...heute beim einschalten seltsame geräusche. ich hab alles mögliche versucht-keine besserung. nachdem ich die gate sektion im controller eingeschaltet habe, war ruhe. scheinbar isses die eingangssektion. hatte schon mal einer eine derartige erfahrung?
Zitat von "Ravemaster"der User dieses Forums AW-Audio hat den Advanced reflex loadet subwoofer erfunden. den plan gibts auf http://www.paplans.de.vu
hui...und wie nennst du dann den b1801 und solcherlei konstrukte? :wink:
Zitat von "HKL"Beispiel vier Stacks GAE ( 8x BR118 + 4x Doppelzwölfzoll Director Tops // je nach Amping rund 8 - 10kW ) kannst du 800 Leute mit beschallen
na dem director trau ich aber gaaaanz sicher mehr zu....auch outdoor
ansonsten..bei 200 leuten sollte ein vernünftiges 12" top schon genügen. wollt ihr den besuchern die ohren grillen? bei rock sind die gitarren, bass, snare und blech schon laut genug. da braucht nur noch bd, toms, evt hihat und gesang drüber. zur not geht da auch ein potenter 18er bass.
wir reden hier allerdings nicht von omnidröhn und co :wink:
Zitat von "thebassbox"fix ein buget hab ich mir nicht gesetzt, aber es soll nicht billig müll zeugs sein sondern gutes günstiges zeugs!
na dann fällt ja behringer schon mal raus :lol:
ganz ehrlich...du tust dir keinen gefallen, wenn du dir dein siderack mit dem zeug vollpackst. imho für den anfang: 1 gate (da geht auch b),1 dbx166, 1 rev500 (hall), 3 dbx1231 o.ä.
das gate für bd, floortom und die beiden racktoms
den dbx 166 für main vox und backings (via gruppe)
den hall wahlweise für vox oder drums je nach location
das sollte für den anfang genügen. du wirst nach einiger zeit schon merken, wo du noch welche efx einsetzen mußt. evt hast du ja dann schon ein paar knöppe dazu verdient.... :wink:
hallo an alle selberwastler
hat hier einer der anwesenden erfahrungen mit dem limmer 302 gemacht? ich denke an 2 je seite. bitte keine annahmen und gehörtes :wink:
Zitat von "Omnidrive"Also,ich muß schon sagen,wer ein Alto DSP mit einer BSS-Omnidrive Cpmpact plus auf eine Stufe stellt,der sollte sich mal bei eas in Emsdetten zu einem Kurs anmelden.BSS,XTA und Lake sind nach wie vor die angesagten und auch messbar und hörbar die besten Teile.(Room-Tools und Smaart-live)
qed
