  2. Wulfson
Beiträge von Wulfson
  • Mikrofone für Livegesang
    • Wulfson
    • 23. Oktober 2005 um 12:49
    preislich sehr günstig aber erstaunlich gut ist das q mic von samson
  • Zu laute Konzerte?
    • Wulfson
    • 21. Oktober 2005 um 15:20
    leider ist es die landläufige meinung, das gerade rockkonzerte laut sein müßten. kann und will ich nicht nachvollziehen. etwas höherer pegel als beim schlagerfestival-ok; aber das es einem die ohren zerreißt und im rider über 120db am foh! gefordert werden... :roll:
    ich habe die erfahrung gemacht, das sehr oft ungeübte fremdtechniker einen extrem pegel fahren um in kleinen clubs kontrolle über die bühne zu erlangen. die disziplin der musikusse ist halt leider in den unteren riegen ziemlich begrenzt. das sie es sich damit nur noch schwerer machen, merken viele erst ein paar jahre später...
  • KME F1122 defekt, und nu?
    • Wulfson
    • 11. Oktober 2005 um 19:16
    sieht nach ciare
    uiii...ich glaub, da wollte einer mehr rausholen, als möglich. vor allem bass 8)
    • Wulfson
    • 11. Oktober 2005 um 19:06
    idr sind da ciare verbaut...wohl die billigsten, die man da kaufen kann.
  • Benötige Infos über Beyerdynamic MCE 81 N(c)
    • Wulfson
    • 11. Oktober 2005 um 11:02
    vom verhalten ähnlich dem shure beta 58, nur ohne diesen nahbesprechungseffekt
  • Anlage von KME - Wunderwerk PAtechnik?
    • Wulfson
    • 11. Oktober 2005 um 10:54
    die fidelity serie ist die billigste serie bei kme. für ne dorfkirmes ok dann ist aber auch schon schluß!
  • DCX2496 - Aussetzer
    • Wulfson
    • 11. Oktober 2005 um 10:40
    Zitat von "treibsand"
    Ein Schlaukopf...
    Es gibt ihn tatsächlich, den DAU (dümmsten anzunehmenden User...)!!!
    wie soll ich das verstehen?
    starstage
    wenn du sowas testen willst, dann doch beim soundcheck.. bei ner va hat keiner an meinen controllern zu drehen!
  • PA-Läden Raum Sachsen/ Sachsne Anhalt
    • Wulfson
    • 11. Oktober 2005 um 10:31
    laß das mit den subwoofern lieber sein. der schalldruck, den die dinger zusammen bringen, ist erschreckend niedrig.
  • technische Frage
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:31
    was aber nicht heissen soll, das die 400w boxen gleich kaputt gehen. es ist besser, eine stärkere endstufe einzusetzen, als ein zu schwache....siehe clipping
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:28
    wer bitte schön ändert während der va die controller settings?? :?:
  • Klark DN410 als Main EQ geeignet?
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:26
    imho
    wenn man mit nem para eq vernünftig umgehen kann, ist es schon ne feine sache. aber als front eq brauchts doch "etwas" mehr zeit, als man häufig hat.
  • welche geräte habt ihr?
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:18
    leute bitte...solche threads braucht nicht wirklich jemand. schw... vergleiche bitte auf dem schulhof :roll:
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:16
    was genau suchst du denn?
    http://www.markstein.de/wäre einer
  • doppel 15er Kick filler
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:10
    das schnöde hd15 mit b&c bestückung
    nur wird das verdammt schwierig, die mit den sigmas zu "vereinen"
  • Lautstärkebegrenzung in Kneipe
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 13:36
    ergänzung zu ton opa
    nach 22 uhr 35db(A) am beschwerdeort in wohngebieten...und selbst das ist sehr schwammig
  • PA probehören, was ist wichtig?
    • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 13:30
    nimm einen dir sehr bekannten titel und höre den auf den verschiedenen anlagen mal laut, mal leise. das bringt dir erst mal einen eindruck, wie die pa für dich klingt. als nächstes nimmst du die nun herausgefilterten pa´s und schaust, wie die verarbeitung, transport-stacking und anschlüsse aussehen. aktiv oder passiv kommt auf die größe an. ich tendiere eher zu passiv.
  • yorkville 4020 oder 4040?
    • Wulfson
    • 8. Oktober 2005 um 11:00
    die 4020 kann man sehr wohl dauerhaft an 2 ohm betreiben. für bässe sind die 4040 und 4020 nur bedingt einsetzbar.
  • LED Pegelmesser
    • Wulfson
    • 7. Oktober 2005 um 09:30
    Zitat von "Manuela"
    In den Amps die ich entwickelt habe ist ein Farb-TFT wo man 2 bzw. 4 kleine Leuchtbalken hat die den gerade laufenden true RMS anzeigen, mit geschlepptem Peak drüber.
    das find ich doch mal ne feine idee...
  • Wie öffne ich ein D112?
    • Wulfson
    • 6. Oktober 2005 um 16:01
    ok, ich mag das d112 überhaupt nicht...aber ich denke auch so wird es nicht wesentlich teurer, wenn du dir gleich ein anderes mic kaufst.
    ich bin mit dem e602 ganz zufrieden.
  • was würdet ihr dafür verlangen???
    • Wulfson
    • 1. Oktober 2005 um 12:47
    :grin: das sollte man festpinnen...
    ansonsten zur problematik auf seite 1: in meinen vertägen zu veranstaltungen wird festgehalten, daß das personal vom veranstalter versorgt wird. ausgenommen sind alkoholische getränke!
