  2. stami
Beiträge von stami
  • Bassrefelxrohre einsetzen, mit oder ohne Verstrebung ?
    • stami
    • 10. März 2004 um 19:39
    4 kleine 3 mm Bohrungen in 9mm Abstand vom Hals des Ports bohren,jeweils 90 Grad versetz, Port einsetzen,Port mit 4 kleinen Schrauben im Holz festmachen,Montagekleber hinter dem Rohr reichlich schmieren,notfalls auch vor dem einsetzen etwas mit Kleber an den Klebestellen behandeln,...Fertisch.
    Das hält jeden Transport stand.
    • stami
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • stami
    • 9. März 2004 um 23:23
    204. Wenn dein rostiger,runterhängender Autoauspuff mit Gaffa festgemacht wurde.
    205. wenn du 1200er Entladungslampen am Auto als Abblendlicht hast
  • Statement für db Opera
    • stami
    • 9. März 2004 um 21:10
    ohrwurm
    Kannst du mir sagen wo der Schalter zum ausschalten des eingebauten Rauschgenerators ist? :roll:
    Meine zwei Operas 415 rauschen wie die Sau.
  • TAMP 3200 schaltplan
    • stami
    • 9. März 2004 um 14:18
    ...und noch einen der dir eine SMD Platine entflechtet.... *ggg*
    • stami
  • CRH60 Horn ???
    • stami
    • 5. März 2004 um 17:22
    Danke für die Info.
    Zweifelte schon an meine Suchmaschinenkenntnisse.....
  • CRH60 Horn ???
    • stami
    Danke für die Info.
  • CRH60 Horn ???
    • stami
    • 5. März 2004 um 09:03
    Im Forum wird immer für den BMS 4590 immer das CRH60 Horn empfohlen.Trotz Suche habe ich nicht herausgefunden von wem das ist und/oder wo man es bekommt.
    Googlen bringt nur ein Clarion Autoradio zum Vorschein.
    Bräuchte mehr Info's.
    Danke
  • CRH60 Horn ???
    • stami
    Danke
  • Schutzgitter für SUB15 LSV-Achenbach ???
    • stami
    • 4. März 2004 um 23:55
    Einfach die vordere Frontplatte dicker machen als angegeben und Gitter direkt draufschrauben.So viel Hub macht der Sub nun auch nicht.
    • stami
  • 2x 12" Topteil
    • stami
    • 4. März 2004 um 22:59
    Dirk Hahn.
    Danke dir für den Tip. Kenne den 12ND610 nicht.
    Werde ihn mir mal ansehen.
  • 2x 12" Topteil
    • stami
    Dirk Hahn.
  • 2x 12" Topteil
    • stami
    • 4. März 2004 um 22:20
    Zitat von "Holger"
    Was gefällt dir an der TX24 nicht?
    sind die 18s besser als RCF und B&C?
    Ne eigene Weiche die so gut passt das das ergebnis besser als einen TX24 wird....hut ab.
    Ich für meine Person habs so gut wie aufgegeben eigene Weichen zu Stricken. Ein Gehäuse zu bauen und da ein paar Speaker reinschrauben,
    war immer ein leichtes Spiel, aber nun ein Weiche zu Basteln wo ich gesagt hab jetzt passts, hab ich noch nie geschafft.
    War immer so wenn ich fertig war und meinte so is gut, dann hab ich nach ein paar Veranstaltungen immer wieder gemeint weils da und dort doch noch ein wenig Zwickt ich muß wieder an der Weiche Basteln.
    An gekauften Teilen zwickts zwar auch manchmal, aber da spiele ich wenigsten nicht mehr rum.
    Auf jedenfall wünsch ich euch ein glückliches Händchen.
    Gruß Holger
    Mir gefällt die TX24 rundum.Keine Frage.
    Die Chassiswahl ist mehr emotionel als technisch bedingt.
    Bekomme keinen EK.Weder bei B&C noch bei bei RCF wie auch bei CA.Dafür aber bei 18S.Ausserdem wurden meine Mails bei B&C zweimal geerdet.Aber nie bei 18S.Ein RCF Fritze war auch mal überheblich obwohl jahrelanger Kunde,nun ex-Kunde.Bei 18S waren alle immer schön freundlich und hilfreich.Mehr nur per PN.Ausserdem glaube ich nicht daß 18S sooooooo schlechte Speaker herstellt wie immer angegeben wird.Kann sein daß ein bestimmtes Chassis von einem anderen Hersteller 0,05 % besser ist >>> mir egal. War mit dem wenigen Zeug was ich bisher baute mehr als zufrieden.
    Das zur Chassiswahl.
    Nun zum eigentlichen Thema.
    Ich bin DIYer.Punkt.
    Dadurch lerne ich viel.Denn einfach kaufen kann jeder.Auch wenn meine Konstrukte nicht ein 100% Ergebniss von fertiger Ware erreichen und mich auch mehr Geld kosten-ich bleibe dabei.Möchte hier nicht die Selbstbau lohnt <-> lohnt nicht Diskussion lostreten.Ich baue meine Boxen immer nach bestem Wissen und Gewissen.Verwende nur bestes Material z.B. Klebt und Dichtet von Würth (nicht die billige 1000er Serie)als Kleber und kein Billigstes Acryl welches ich soooooo seeeeeehhhr HASSE, uswusf. . Meine Boxen stehen nur dem Lack den Profiprodukten nach (noch :D ). Verwendete noch kein Warnex.
    Bin auch nicht unbedingt scharf darauf das Teil passiv laufen zu lassen.
    UD's sind recht billig.Werde aber trotzdem mich dran versuchen.
    Gruß Stami
  • 2x 12" Topteil
    • stami
    Gruß Holger
    Gruß Stami
  • 2x 12" Topteil
    • stami
    • 4. März 2004 um 19:11
    Ich bin auch gerade am planen.Allerdings mit 12ND930,XT1464+ND1480.
    Werde 6 Stück bauen.ND1480 ist schon da. Warte noch auf die 12er und die Hörner für ein erstes Muster.
    Habe mich auch von der TX24 inspirieren lassen und von dem Top von DJ-JAJA (glaube ich).
    Will die einfach clustern können.
    An Weiche dachte ich noch nicht.Erst Gehäuse fertig - dann Passiv-Weiche.
    Werde es am Anfang aktiv trennen.Danach werde ich mir die Weiche stricken sogar mit "elektronischer Sicherung" für den Hochtontreiber,abgestimmt auf den ND.
    Der obere 12er muss eine zusätzliche Spule in Reihe bekommen die als Tiefpass erster Ordnung wirkt.
    Bin mir noch nicht sicher wie ich die Ports mache.
    Entweder zwei runde zwischen den 12ern oder umzingel mich für den unteren und für den oberen nur unten.
    Maße einfach die von der TX24 abkupfern.
    Dachte auch an zwei Ringversteifungen.
    Wie dachtest du dir das?
  • 2x 12" Topteil
    • stami
  • 2x 12" Topteil
    • stami
    • 4. März 2004 um 14:52
    Wäre der 12ND930 nicht besser in dieser Applikation??
  • 2x 12" Topteil
    • stami
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
