  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Was muss die PA haben?
    • ddt
    • 1. Juni 2004 um 15:40
    bei der sm-serie die aktivweiche bitte nicht vergessen, die bässe haben nämlich keine weiche drin !
    ich weiß nicht, wies mit der ax-serie ausschaut
    • ddt
    • 1. Juni 2004 um 12:25
    erstmal die üblichen anmerkungen:
    was hast du als budget übrig ?
    wieviele leute willst du damit beschallen (also jetzt nicht die besucheranzahl, sondern die leute auf der tanzfläche)
  • DJ set für Party, was kaufen???
    • ddt
    • 1. Juni 2004 um 12:13
    also die line-eingänge sind schon etwas niedrig gepegelt, die phono-eingänge dagegen ok.
    • ddt
  • kpfhörer-vorverstärker gesucht !
    • ddt
    • 28. Mai 2004 um 13:35
    hi,
    bin auf der suche nach einem brauchbaren kopfhörer-vorverstärker.
    sollte line-in/phones in und klangregelung (am besten 3-fach eq) besitzen, außerdem sollte batterie-und netzbetrieb möglich sein. hat irgend jemand vorschläge?
    • ddt
    hi,
  • reicht diese pa?
    • ddt
    • 28. Mai 2004 um 11:59
    er meint die mtl-kappa-version vom aw-audio, nehm ich an...
  • wer hat im raum franken einen arls/mtl selbstbau zum test?
    • ddt
    • 25. Mai 2004 um 15:37
    na dann nimmts ja langsam formen an.
    sind dann also 2 mtl, 2 arls und meine sm-18b am start :D
  • Hat schon jemand bei music-computer bestellt?
    • ddt
    • 24. Mai 2004 um 13:52
    alles bisher immer sehr korrekt & freundlich abgelaufen, gute beratung & 1a service, nur zu empfehlen
    (hab selber zwei stacks dap sm-serie und einige bst-boxen geordert per vorausüberweisung)
    • ddt
    • 19. Mai 2004 um 15:10
    dann machen wir halt eine sendung für oberfranken-tv:
    "der große arls test" ;)
  • Mischpult mit Effekteinheit
    • ddt
    • 19. Mai 2004 um 11:49
    hi,
    habe selber folgendes gerät:
    UB-1622FX-Pro 16-Kanal-Studio Mischpult mit Effekteinheit
    gibts so um die 200-250 euros
    ist die nachfolgeversion der mx-version, wenn ich mich nicht täusche
    für den preis soweit i.o.
  • DAP Soundmate 1
    • ddt
    • 19. Mai 2004 um 09:37
    naja, ich hab für meine 4 gebrauchten k-115 ja schon 140,-€ im schnitt bekommen
    • ddt
    • 18. Mai 2004 um 10:48
    einfach mal bei mir melden, wenn die teile fertig sind, dann kann man ja mal was ausmachen zum testen
  • DAP Soundmate 1
    • ddt
    • 17. Mai 2004 um 14:55
    ich hab noch nicht geschaut, gehe aber davon aus, daß es (in diesem preissegment) der schwingspulendurchmesser ist. ist bei den dap k-115 genauso.
  • DAP Soundmate 1
    • ddt
    • 17. Mai 2004 um 13:03
    hi,
    es gibt ne alternative zu den dap-teilen:
    bei http://www.music-computer.de:
    BST WP - 460 15" / 1,75" 2 Wege Fullrangebox Euro 179,00
    Technische Daten:
    2 - Wege Fullrange System
    15" Alu - Bass Lautsprecher
    1,75" Hochtontreiber
    Frequenzbereich: 40 Hz - 20 Khz
    800 Watt max. Leistung
    400 Watt RMS
    Impedance: 8 Ohm
    98 dB 1W/1m
    stabiles Kunststoff Gehäuse
    eingebauter Stativflansch
    Abmessungen (mm): 446 x 680 x 351
    Gewicht: 23 Kg
    BST WP-460
    Gewicht: 23.00 kg
    bessere komponenten, besserer klang, und einen 1,75" ht-treiber.
    hab selber die 12er version und die ist deutlich besser als die k-115
    soll im 1:1 vergleich z.b. die peavey hisys um längen schlagen.
  • Unterschied RMS-/Peak-Limiter
    • ddt
    • 17. Mai 2004 um 12:58
    aber sinuswellen haben doch auch 3db crest, oder irre ich mich da?
  • Behringer VMX 1000 lieferbar
    • ddt
    • 17. Mai 2004 um 12:57
    hi,
    hatte am we eine va mit obigem mixer. dabei ist mir unangenehm aufgefallen, daß die lautstärkeanpassung wegen der led-anzeige nicht besonders genau ist. außerdem ist der kopfhörerausgang deutlich leiser als z.b. beim vmx-300. und negativ ist auch, daß der gain-regler bei cds selbst bei vollausschlag nur ca. 0db liefert, während platten deutlich lauter sind.
    außerdem fiel für ca 1/2 h eine seite des einen phono-kanals aus. ich weiß aber nicht, ob es der mixer war oder die kontakte des systems im tonarm. war aber nach ner halben stunde wieder weg, hab auch 2X das system gewechselt&geputzt. tippe eigentlich auf das system.
    ansonsten ist der mixer soweit ok, für den low budget bereich auf jeden fall zu gebrauchen.
    • ddt
    hi,
  • soundcheck dap soundmaster serie - sm-215 + sm-18b
    • ddt
    • 17. Mai 2004 um 12:46
    hi,
    hatte gestern die zweite va mit obigem system. nachdem beim letzten mal der bassamp (ta-2400) an 4 bässen doch etwas warm wurde, hab ich jetzt jeweils zwei sm-18b an eine ta-2400 gehängt, also 650w rms pro bass. tops weiterhin an ta-1400. und siehe da, die amps würden gerade mal 30° warm (die abluft, nicht die amps;-)), und der bass hatte auf einmal deutlich mehr reserven und konnte gut mit den tops mithalten. war mir bei vollaussteuerung (raumgröße ca. 10X20X15m) fast schon zu laut. da hat zwei emporen höher noch der boden vibriert. sound war ok, kam einen gar nicht so laut vor, bis man sich zu unterhalten versucht hat, also nicht das übliche nervige gekreische von billigboxen. auch die dj's und mc's und der besitzer der location waren von der anlage sehr angetan. trotz der doppel-15er war die sprachverständlichkeit auch gut (wir hatten drei mc's dabei).
    insgesamt kann ich nur sagen, daß ich echt zufrieden bin mit diesem system. in der preisklasse finde ich jedenfalls momentan keine alternative.
    • ddt
    • 16. Mai 2004 um 12:42
    naa in groonich worrri nonich ;-))
    doch, weiß ich schon. bin ja selber aus der bayreuther ecke.
