Ich frage mich aber wie das hier dann Funktioniert ?
http://www.***
Ist fast das gleiche System was ich habe.....
***edit hell&dunkel:Shoplink***
http://www.***
ich habe ja notfalls eine 2 Endstufe habe nur gedacht das es vielleicht auch so geht! Ich arbeite mit dem Laptop da ist dann wohl nichts mit mono auch nicht am Mischpult reloop RMX 6.
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage ich habe 2 Tops DAP MC8 und 2 Subs MCB15, die Endstufe ist eine DAP Palladium 700 und die frequenzweiche eine Behringer CX 2310
Könnt ihr mir sagen wie ich die Anlagen am besten anschließe?
Wäre es möglich das ich die Endstufe auf Parallelbetrieb schalte und in A mit den Subwoofern rein gehe und in B die Tops.
Von der Endstufe zur Frequenzweiche Tops in High subs in Low oder subout.
Oder wäre sogar die möglichkeit die Tops an die Subwoofer zu hängen da ich da ja 2 Eingänge habe?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten....
Falls mein Text hier falsch ist bitte verschieben! Danke ![]()
weil ich gelesen habe das zwischen subwoofer out und low out ein großer unterschied ist. Sonst hätte ich mir ja keine neue geholt habe nämlich auch noch meine DAP
ich denke das ich die Parallel schalten kann,nur welche Leistung kommt dann raus???
Leistung von 1 Kanal oder die nomale Leistung?
deshalb dachte ich schon per Y an sub out zu gehen!!!
Kann man denn die DAP Palladium P900 brücken?
Hi erstmal Danke für die Antwort....
Habe ich das jetzt richtig verstanden, von dem Behringer sub out Ausgang an die Subwoofer Endstufe input dann rechts, links Subwoofer anschließen!
Von den High Ausgang an eine Topteil Endstufe in Input links,rechts Topteile anschließen?
Aber der Subout Ausgang der Behringer hat nur ein Anschluß links oder rechts also für eine (Endstufe) Subwoofer! ![]()
habe mal eine Frage ich möchte gerne 2 Subwoofer an die Behringer CX2310 anschließen muss ich dann über die Low Ausgänge gehen?
Weil am Subwoofer out ist ja leider nur die möglichkeit 1 anzuschließen!!! ![]()
Oder gibt es Y stecker dafür?
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Frage,brauche ich für die DAP MCB15 eine Aktive Frequenzweiche oder kann ich die so an eine Endstufe anschließen? :roll:
wir haben jetzt die DAP MC15 verkauft die lagen jetzt 3 Jahre im Lager und wurden nicht verwendet jetzt sind sie im Einsatz bei einem Anfänger...
:grin:
Na gut dann werde ich die Tage mal Testen ich habe gedacht es gäbe ein paar Tipps!Oder sachen die ich beachten muss!
Könntet ihr mir denn mal gute Einstellungen für den Prozessor sagen wie nach eurer meinung der super eingestellt ist?
Wäre super...
ich habe aber noch die möglichkeit im Prozessor das Bass fundament und die höhen zu verstärken also im Prinzip Equalizer mässig nur das funktioniert doch so nicht oder?
Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten den oben genannten Sound Prozessor geschenkt bekommen!
Ich würde jetzt mal gerne wissen ob ich den vor einer Aktiven Weiche anschließen würdet oder nach der Weiche.
Ich würde den vor der weiche anschließen...
Also Mischpult,Prozessor,Weiche,Endstufe,Endstufe
Nur wie sieht es dann aus wenn die Weiche trennt ich habe nämlich 2 Endstufen 1 für Tops und 1 mal für Subwoofer!
Was meint ihr?
Danke im vorraus für eure Antworten... ![]()
Das kann gut möglich sein es hat aber nicht jeder die Boxen schon gehört!
Ich werde mal schauen was ich mit denen mache.........
Trotzdem Danke
Quatsch,so schlimm ist es auch noch nicht!
Man kann es auch übertreiben,ist zwar klanglich kein vergleich mit meinen Stageline aber klanglich um einiges besser wir so einige andere billig Boxen!
Es sind bestimmt auch einige hier bei die die DAP noch nicht gehört haben und die Meinung von anderen Leuten vertreten.
Es ist ein Piezo Hochtöner aber es ist auch eine Weiche verbaut die ich selber wechseln musste da eine kaputt war.
Ich suche ja einen passenden Treiber :roll: daher schreibe ich ja hier rein! :shock: Und wenn sollte er schon zur Weiche passen das wird ja wohl nicht so schwer sein!Vielleicht hat ja einer ne idee welcher passt.
Klar ist da ne Weiche drin...
Es gibt bestimmt ne möglichkeit.
Hallo liebe Pa Freunde,
ich habe als Ersatz für meine Stage Line noch 2 DAP MC 15 jetzt würde ich ganz gerne da neue Höchtöner oder Treiber einbauen da der Sound doch weh tut in den Ohren!
Preisklasse bis 30 Euro St. welche könnt ihr mir empfehlen die ohne großen Aufwand einfach auszutauschen ist.
Neues Auktionshaus XL-Markt.de
