  2. lextrax
Beiträge von lextrax
  • hornhals
    • lextrax
    • 5. November 2003 um 17:07
    hallo chb,
    zu 3:) ICH!
    war zwar damals nur ein heizkraftwerk-15er, den ich probeweise mal in ein hörnchen gebaut hab, aber das hat dem kilomax den rest gegeben.
    lg alex
    ps: ich bevorzuge annähernd quadratischen hornmund sowie extrem genaue erste 30 cm hornverlauf, dann ists fast wurscht, solang du dir keine verengungen baust.
  • fragen zum kurzhorn
    • lextrax
    • 4. November 2003 um 22:15
    hallo und guten abend,
    ich werd mir das buck trtzdem besorgen, schonmal rein aus neugier.
    ich poste dann hier meine weltbewegenden erkenntnisse! :D
    lg alex
    • lextrax
    • 4. November 2003 um 11:18
    ich habs auch nicht verstanden!
    hab mail ein mail geschickt, bin gespannt, was da zurückkommt.
    lg alex
  • Halbe MT122, sinnvoll??
    • lextrax
    • 3. November 2003 um 20:40
    hallo,
    also, ich würde mir um den pe32 untenrum keine sorgen machen. das horn ist um einiges länger als das 308 von limmer, und das betreibe ich mit sehr gutem gewissen ab 180 hz. ich denke, die 160 sollten schon möglich sein.
    was mr allerdings viel mehr sorgen macht: wie kommt der pe32 hoch genug, um an einen 1,5" anzuschliessen, ohne dass die 12er membran schweinereien macht.
    lösung: phaseplug fehlt. das limmer macht ja auch erst der phaseplug zur granate, sonst ists eher mässig.
    die limmer-vorgänger-tops waren klassische 12er frontloader, aber die gingen maximal bis 500 schön, dann gabs einbrüche.
    liebe grüsse, alex
    • lextrax
    hallo,
    liebe grüsse, alex
  • optimale tekno pa?
    • lextrax
    • 3. November 2003 um 19:07
    KlangTerrorist:
    kann das sein, dass die biegung des sperrholzes ein kleines bisschen falsch ist? wenns mich nicht täuscht, verläuft die im hintersten bereich grade???
    dann hättest du die eh schon unnötige vorkammer noch weiter vergrössert?
    ist aber nur ausm foto geschätzt, ich hab die original ein bisserl anders in errinnerung.
    liebe grüsse, alex
    • lextrax
    KlangTerrorist:
    liebe grüsse, alex
    • lextrax
    • 3. November 2003 um 18:57
    hallo,
    richtig vermutet: das zeitverhalten wird mit zunehmender grösse der vorkammer auch immer schlechter. bandpass bleibt halt bandpass, auch wenn der port sich mit einer hornfunktion öffnet.
    beim mischen entsteht aber auch noch ein anderes problem:
    unterschiedliche phase! das kann im extrem (bei deinem beispiel wohl nicht der fall) dazu führen, dass sich in machen frequenzbereichen der schall fast auslöscht.
    mein tipp dazu: nicht mischen!
    und per digicontroller angleichen kannst du auch vergessen, ausnahme wär hier nur der fir-controller. der macht aber dann wieder soviel grunddelay, dass die anlage nimmer wirklich brauchbar ist.
    liebe grüsse, alex
    • lextrax
    • 3. November 2003 um 16:31
    hallo wulfson,
    hab mal vor längerem mit einem kickhorn experimentiert. da hats genau keinen unterschied gemacht. allerdings kam ich mit dem ding nie zum messen, kann also nur vom rein klanglichen aspekt sprechen.
    persönlich würde ich die kammern aber trotzdem trennen, grad für den fall, dass eine von den beiden schwingspulen durch die membran kommt :D
    lg alex
  • Neue Selbstbau rubrik
    • lextrax
    • 2. November 2003 um 19:20
    tthorsten!
    komisch, vor ein paar minuten stand da was anderes :evil:
    alex
  • Basshörner allgemein
    • lextrax
    • 31. Oktober 2003 um 09:44
    hallo,
    ich frage mich: kommt der effekt, wie ich die hd15 hinstaple (also verkehrt rum oder "richtig" oder gemischt) bei diesen wellenlängen wirklich zum tragen???
    nachdenklich, alex
  • Günstige 1-Zöller
    • lextrax
    • 30. Oktober 2003 um 19:40
    hallo kalle,
    mail oder pm mal dem jf, der hat was nettes in die richtung gemacht. auch mit b&c, aber ohne neodym-teile.
    lg alex
  • Günstige 1-Zöller
    • lextrax
    hallo kalle,
    lg alex
  • hornhals beim kurzhorn
    • lextrax
    • 30. Oktober 2003 um 19:22
    hallo jens,
    wo du recht hast, hast du recht! ich denke aber nicht, dass die paar cl zwischen membran und eigentlichem hornhalsanfang ein grosse rolle spielen.
    kommt aber auch auf die proportionen sowie die absolute grösse an.
    mit rechteckigen hälsen im verhältniss 2:1 hab ich da schon recht gute erfahrungen, optimal wär sicherlich der ring-schlitz.
    für mich das wichtigste: das hals-ding (egal wies dann auch immer aussieht) darf keinen nennenswerten einfluss auf die zeitahcse nehmen!
    liebe grüsse, alex
  • wo hilevel kaufen?
    • lextrax
    • 30. Oktober 2003 um 11:58
    hallo,
    danke für die zahlreiche hilfe, aber ich hab schon eines.
    für diejenigen, dies interessiert: feines pultchen!
    kein vergleich zu dem djm 500, den ich vorher besessen hab.
    lg alex
    • lextrax
    hallo,
    lg alex
    • lextrax
    • 30. Oktober 2003 um 00:39
    naja, um ehrlich zu sein, hab ichs grad mit einem beck/klipsch-hals zusammengezeichnet! schaut mal nicht sooo schlecht aus!
    danke auch an rogue für die hilfe!
    ich meld mich dann mal wieder, wenns neuigkeiten gibt. muss wohl demnächst ein paar qm osb verbrauchen *g*
    lg alex
    ps: soll aber nicht heissen, dass ich jetzt hier nix mehr tu! :D
  • Oberton 15B450 in EMH 15 Sub
    • lextrax
    • 29. Oktober 2003 um 22:46
    ahja, auch hier:
    naja, das klipsch-horn beweist eine vermutung: nach den rechteckigen halsanfang kann man mit dem hornpfad machen, was man will. siehe 2.bild!
    kleines dreieckbrettle rein zur ablenkung und gut ist.
    SRAM: kenn leider den klipschtreiber nicht, wie ist denn bei dem ding die membran?
    lg alex
    • lextrax
    ahja, auch hier:
    lg alex
    • lextrax
    • 29. Oktober 2003 um 22:40
    also,
    das 2.bild von sram halte ich so ziemlich für die optimalste lösung, ein horn zu bauen. die membranbelastung ist, denke ich, absolut symetrisch!
    wenns nur fertigungstechnisch nicht mittlerer selbstmord wäre....
    aber die idee hatte ich auch schon, hab derzeit schon die adaption von ring-ausschnitt-hals auf rechteck-weiterführung. nur muss ich noch den restlichen dreiviertelmeter hornirgendwo unterbringen *g*
    liebe grüsse, alex
  9. Suche Lichteffekt
