  2. MarkusZ
Beiträge von MarkusZ
  • Meßtechnik NTI - Minilyzer kontra Acoustilyzer
    • MarkusZ
    • 5. Juni 2005 um 12:05
    Zitat von "monithor"
    moinsen,
    habe in einer älteren zeitschrift nun garade über den al-1 gelesen und bin nicht uninteressiert. gibts da inzwischen erfahrungsberichte? wie ist die leq messung zu bewerten?
    Erwartungsgemäss funktioniert sie. Genial ist die Logging-Funktion, mit der die LEQ-Daten kontinuierlich aufgezeichnet und anschliessend ausgelesen werden können.
  • Auf Themen antworten geht nicht
    • MarkusZ
    • 29. Mai 2005 um 15:19
    Zitat von "annette65"
    Woran liegt es, dass auf manche Themen systembedingt keine Antwort möglich ist?
    Müssen erst x Beiträge verfasst sein? Wenn ja, wie viele?
    Kommt gelegentlich vor und lässt sich (zumindest bei mir) so beheben:
    - Logout
    - auf Beitrag antworten
    - Aufforderung zum Login erscheint automatisch
    - Login
    - passt
    • MarkusZ
    - Logout
    - Login
    - passt
  • Kompressor für Liveactler
    • MarkusZ
    • 29. Mai 2005 um 11:38
    Zitat von "Toff"
    3. Situation: amtliche Messung LEQ, also mit Mittelung. Selbst da müsste ein summenkomprimierter Mix besser (hier: lauter) wegkommen, als einer ohne. Wenn ich mich recht entsinne, ist Micha "ADMIN" eigentlich eher kein Freund der Summenkompression, hat aber mal bestätigt, dass diese in solchen Situationen sehr hilfreich ist. Vielleicht kannst du dich ja nochmal dazu äußern?
    (auch wenn ich nicht ADMIN bin)
    Das ist ohne jeden Zweifel der Fall. Besonders dann, wenn man nicht genügend Einzelkompressoren hat, um die einzelnen Kanäle im Zaum zu halten.
  • Laufzeit von Filtern in Digitalcontrolern
    • MarkusZ
    • 29. Mai 2005 um 11:37
    Hallo
    Es besteht scheinbar immer noch ein grundlegendes Missverständnis:
    Im Gegensatz zu einem Delay/Latenz, welche du mit Smaart gemessen hast, ist die Gruppenlaufzeit frequenzabhängig. Siehe dir dazu doch noch einmal die Posts von Volker und insbesondere auch die Grafik an.
    Zitat von "rockline"
    Ebenfalls scheint Smaart sich nicht sonderlich für die Frequenz des angelegten Signals zu interessieren. Vielmehr wird wohl der einfache Zeitversatz gleicher Signale verglichen und angezeigt - diesen Eindruck habe ich zumindest!
    Eben! Deshalb kannst du mit deiner Methode auch keine frequenzabhängigen Gruppenlaufzeiten messen. Wenn du die Gruppenlaufzeiten von Filtern messen möchtest, kannst du dir z.B. eine Testversion von EASERA ziehen:
    http://easera.de/downloads.html
    Ich verwende nahezu immer Musik zum messen. Das hat zwei Gründe: zum einen ist es nicht so langweilig, zum anderen habe ich ein Breitbandsignal im kompletten Nutzspektrum!
    Ich zweifle nicht daran, dass Musik weniger langweilig ist; aber ich glaube kaum, dass man damit (z.B. bei einer Messung mit Mikro) halbwegs vernünftige Ergebnisse angezeigt bekommt. Tipp: Bei der nächsten Messung mal die Kohärenzanzeige einschalten oder einen Kohärenzschwellwert eingeben; es könnte dann sein, dass deine schöne Transferfunktion gar keine Ergebnisse mehr anzeigt. Wie heisst es so schön: Wer misst, misst Mist. :wink:
  • Sennheiser ME 36 Keule
    • MarkusZ
    • 16. Mai 2005 um 19:23
    Sollte egal sein, da aufgrund der geringen Abmessungen das Mikros der interessierende Schall ohnehin um das Gehäuse herum gebeugt wird. Mindestens habe ich mir beim Einsatz ähnlicher Konstrukte nie wirklich den Kopf darüber zerbrochen - und ich lebe noch :wink:
    • MarkusZ
    • 16. Mai 2005 um 18:47
    Zitat von "ProSound"
    Das ist mir alles selber klar!
    Die Frage was bezweckt Sie bezog sich auf die "Einsprachöffnung"! Was eine Keule ist weiss ich wohl..
    Obschon mir scheint, dass sich die beiden Aussagen widersprechen, ein neuer Versuch:
    Die Richtwirkung einer Keule beruht doch gerade auf den seitlichen Einlassschlitzen! Wird das Mikro seitlich besprochen (also direkt auf das "Gitter" zu, dann wird der Schall stark gedämpft. Bespricht man es demgegenüber von vorne, direkt in Längsrichtung, ist die Empfindlichkeit maximal.
    Wo ist jetzt genau das Problem, bzw. deine Frage?
    • MarkusZ
    • 16. Mai 2005 um 15:54
    Wo muss die Öffnung hinzeigen?
    David
    Nicht auf die Schallquelle. Die Einsprechachse liegt in Längsrichtung.
    Was bezweckt Sie?
    Google fragen nach Keule, Richtrohr, Interferenz
  • Rhode Mic's
    • MarkusZ
    • 13. April 2005 um 21:29
    Du meinst vermutlich:
    http://www.rode.com.au/
  • Kurse Live und Studio (CH)
    • MarkusZ
    • 20. März 2005 um 20:56
    Hallo
    Im Frühjahr/Sommer veranstalte ich die folgenden Anlässe:
    MIKROFON WORKSHOP
    Dienstag, 17. Mai 2005 in Einsiedeln (SZ)
    WORKSHOP EFFEKTE UND DYNAMIKPROZESSOREN
    Dienstag, 14. Juni 2005 in Einsiedeln (SZ)
    PHYSIKALISCHE UND TONTECHNISCHE GRUNDLAGEN
    Freitag, 17. Juni 2005 in Bern
    BESCHALLUNGSTECHNIK IN THEORIE UND PRAXIS
    Samstag, 18. Juni 2005 in Bern
    PA PRAXIS SEMINAR
    Sonntag, 19. Juni 2005 in Bern
    TONSTUDIO CLINIC
    Juni 2005
    individuelle Terminabsprache mit den Interessenten
    Weitere Infos und Anmeldung:
    http://www.zehner.ch
    • MarkusZ
    Hallo
    MIKROFON WORKSHOP
    PA PRAXIS SEMINAR
    TONSTUDIO CLINIC
    Juni 2005
  • Baß mit DI und Mikro - was tun gegen Laufzeitenunterschiede?
    • MarkusZ
    • 14. März 2005 um 14:47
    Zitat von "Wurst Werner"
    Allerdings klappt das nie zu 100%. Man hört immer noch ein leichtes Phasing. Wieso?
    weil die Spuren nicht synchron laufen.
  • EASERA 30-Tage-Version
    • MarkusZ
    • 7. März 2005 um 17:11
    Zitat von "Flywheel"
    Wenn Du so fragst:
    Raumeindrucksmaß R und ich bin glücklich!
    Ralf
    Ist mir bisher nicht begegnet. Kenne ich auch gar nicht. Wie ist das denn definiert und was sagt es aus?
    • MarkusZ
    • 7. März 2005 um 11:14
    Weiß jemand welche raumakustischen Parameter alle errechnet werden?
    Auf der Homepage steht immer nur: "For example: T10, T20 usw"
    Wie ist es mit Bass-Ratio, Schwerpunktzeit Ts, Strength G, Lateral Fraction LF?
    Ralf
    Alle nach ISO-3382 und noch eine Menge mehr; z.B.:
    T10 / T20 / T30 / Tx
    ETD
    C7 / C50 / C80
    D 50
    G
    TS
    LF
    LFC
    IACC
    BR
    ST
    Vermisst du noch was ;)
    Auf der Website gibt es irgendwo einen Prospekt im PDF-Format, denn man runterladen kann. Da stehen noch weitere Informationen dazu drin.
    • MarkusZ
    • 6. März 2005 um 20:27
    Schliesse mich Volker an: Die Bedienung empfinde ich insgesamt als sehr angenehem, einfach und übersichtlich. Es gibt sicher noch einiges das verbessert werden kann, dabei handelt es sich aber meist um Kleinigkeiten, die sicher bei zukünftigen Updates berücksichtigt werden.
    Zitat von "bessel24"
    Wie siehts mit lizenz preisen aus so ohne mls und in der "nicht pro" version so um die 800 doller oder?bessel24
    Link zur Preisliste:
    http://www.rh.com/easera/EASERA_Prices2004.pdf
    • MarkusZ
    • 6. März 2005 um 12:35
    ja ich kanns nicht mehr erwarten und hab die registrierung gerade ausgefüllt.
    Welches audio interface funktioniert dafür eigentlich am besten? Auf der Homepage gibts ja keine karte die für alles geeignet scheint oder hab ich was übersehen.
    Mfg
    bessel24
    Nun ja; was heisst in diesem Zusammenhang schon "am besten"? Wie du ja gesehen hast, gibt es keine A-klassierte Lösung. Und das andere hängt dann davon ab, was du machen willst.
    Ich verwende Digigram VxPocket2. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten bei der Installation und Kalibrierung funktioniert das inzwischen ganz gut.
    Vorteil: brauche nicht noch ein zusätzliches Gerät mitzuschleppen.
    Nachteil: keine Phantom-Power (womit ich bei Bedarf dann doch wieder ein zusätzliches Gerät mitschleppen muss)
    Für einige Messungen sollte man allerdings den 2. Kanal als Loopback verwenden. Denke aber, das wird mit anderen Interfaces nicht anders sein.
    Der C-klassierte Sound Devices USB-Pre funktioniert definitiv gar nicht.
    Markus
  • Soundcraft Spirit Folio SX - kein Aux Return
    • MarkusZ
    • 3. März 2005 um 19:48
    Zitat von "fks"
    Grundsätzlich richtig - nur die Eingänge sind alle belegt !
    Es ist leider keine Anleitung zu dem Mixer vorhanden - nicht ganz verständlich sind auch die zwei L/R Klinkenbuchsen "Monitor" - für Monitorfunktion werden doch üblicherweise hier die Aux 1 + Aux 2 - Ausgänge genutzt
    Also um den Effekt anzuschliessen benötigst du zwei Eingänge. Wenn du alle 12 Mono und 4 Stereo-Eingänge belegt hast, dann sehe ich auf Anhieb keine Möglichkeit.
    Betreffend Anleitung: schon mal auf der Website des Herstellers nachgesehen?
    • MarkusZ
    • 3. März 2005 um 18:37
    Zitat von "fks"
    möglichst Stereo-Eingang - es handelt sich um das L/R-Output-Signal vom seperatem Digital-Hallgerät (dessen Input wird mit Aux 3 - Ausgang vom Mixer verbunden)
    Ja also: dann verkable die Ausgänge auf einen Stereo-Eingang des Mischpultes. Dann kannst du den Effekt der Summe beimischen.
    Oder wie war jetzt deine Frage?
    • MarkusZ
    • 3. März 2005 um 18:12
    Zitat von "fks"
    Spirit Folio SX - Mixer hat keine üblichen AUX-Return Eingänge
    Über welche Buchse (n) wird Effects Return in Masterausgang (Mix) eingeschleift ?
    Stereo-Eingang oder 2 Mono-Eingänge
  • Workshops (Mikrofone, Effekte) CH
    • MarkusZ
    • 3. März 2005 um 12:55
    Im Mai/Juni führe ich in CH-Einsiedeln (SZ) zwei Workshops durch:
    MIKROFON WORKSHOP
    Dienstag, 17. Mai 2005, 19:00 bis ca. 22:30
    Dienstag, 14. Juni 2005, 19:00 bis ca. 22:30
    Detaillierte Infos zu den einzelnen Kursen gibt es wie gewohnt auf meiner Website.
    Liebe Grüsse
    Markus Zehner
