  2. MarkusZ
Beiträge von MarkusZ
  • Workshops (Mikrofone, Effekte) CH
    • MarkusZ
    • 3. März 2005 um 12:55
    Im Mai/Juni führe ich in CH-Einsiedeln (SZ) zwei Workshops durch:
    MIKROFON WORKSHOP
    Dienstag, 17. Mai 2005, 19:00 bis ca. 22:30
    WORKSHOP EFFEKTE UND DYNAMIKPROZESSOREN
    Dienstag, 14. Juni 2005, 19:00 bis ca. 22:30
    Detaillierte Infos zu den einzelnen Kursen gibt es wie gewohnt auf meiner Website.
    http://www.zehner.ch
    Liebe Grüsse
    Markus Zehner
  • Audio Seminare Herbst/Winter 2004/2005 (CH)
    • MarkusZ
    • 19. Oktober 2004 um 10:30
    Im Herbst/Winter 2005 veranstalte ich die folgenden Audio-Seminare:
    ausführliche weitere Infos und Anmeldung:
    oder Tel. +41 31 809 09 89
    TONSTUDIO CLINIC
    Recording / Mixdown / Mastering
    November/Dezember 2004 (individuelle Terminabsprachen)
    ADVANCED PA - für Fortgeschrittene und Profis
    Konzipieren, Berechnen, Einstellen/Einmessen von Beschallungsanlagen für Fixinstallationen und den mobilen Einsatz
    Dienstag, 30.11.2004 in Aarau
    Dienstag, 23.11.2004 in Einsiedeln (SZ)
    EQUALIZER WORKSHOP
    Dienstag, 07.12.2004 in Einsiedeln (SZ)
    AV-TECHNIK FÜR OPERATOR UND VERANSTALTUNGSTECHNIKER
    Sichere und kompetente Bedienung von Audio- und Video-Anlagen.
    Dienstag, 25. Januar 2005 in Aarau
    PHYSIKALISCHE UND TONTECHNISCHE GRUNDLAGEN
    Der Klassiker mit mehr als 200 Teilnehmern in den vergangenen Jahren. Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis gleichermassen geeignet und empfohlen.
    Freitag Nachmittag, 25. Februar 2005 in Bern
    BESCHALLUNGSANLAGEN IN THEORIE UND PRAXIS
    Die abwechslungsreiche Mischung aus Theorie, Praxis und Demos rund um Beschallungsanlagen und deren Komponenten.
    Samstag,26. Februar 2005 in Bern
    PA PRAXIS SEMINAR
    Konzert-Beschallungstechnik in einem einmaligen 1:1-Planspiel - vom Auf-/Einstellen der Anlage, über den Soundcheck bis zur fertigen Tonmischung.
    Sonntag, 27. Februar 2005 in Bern (Region)
    Markus Zehner
    • MarkusZ
    TONSTUDIO CLINIC
    EQUALIZER WORKSHOP
    PA PRAXIS SEMINAR
    Markus Zehner
  • WAVELAB SpezialEQ?
    • MarkusZ
    • 22. September 2004 um 21:04
    Möglichkeit 1: Titel nicht in der Montage, sondern im Wave-Editor bearbeiten und Abschnittweise rendern. Nachteil: Wenn du hinterher mit einzelnen Schritten nicht zufrieden bist, müsstest du diese wieder mit dem Ausgangsmaterial ersetzen und neu rendern.
    Möglichkeit 2: In der Montage mehrere Spuren verwenden, Titel schneiden - auf Spuren verteilen - EQen. Benötigt etwas mehr Zeit, dafür kann das Ergebnis als Ganzes angehört und korrigiert werden. Am Schluss alles in eine neue Wave-Datei rendern: fertig!
    HTH
    Markus
  • Akkus vs. Batterien
    • MarkusZ
    • 15. September 2004 um 16:23
    Insgesamt habe ich in IEMs und Wireless-Funkmikros unterschiedlicher Hersteller Tausende von Akkuladungen eingesetzt. Ein einziges Mal brach ein Akku unvermittelt zusammen; das kann bei so häufigem Einsatz aber auch mit Batterien passieren.
    Besonders bei heutigen Anlagen mit ihrem geringen Stroimverbrauch gibt es keinen einzigen Grund, noch länger mit Batterien zu arbeiten.
    Bedingung ist aber sicher eine gute Ladeelektronik und ein konsequentes Lade-Management.
  • Audio Seminare September-Dezember2004 (CH)
    • MarkusZ
    • 1. September 2004 um 09:06
    Hallo
    Von September bis Dezember 2004 veranstalte ich die folgenden Audioseminare (weitere folgen noch):
    Equalizer Workshop (Mo, 13. Sept. 2004)
    Kleine Beschallungsanlagen in Theorie und Praxis (Sa, 18. Sept. 04)
    Physikalische und tontechnische Grundlagen (Fr, 08. Okt. 2004)
    Grundlagen der Bau- und Raumakustik (Fr, 08. Okt. 2004)
    Tonstudio Clinic (November/Dezember 2004)
    Detaillierte Infos und Anmeldung:
    oder Tel. 031 809 09 89
    • MarkusZ
    Hallo
  • Light & Sound Luzern (CH) - 20 Fachvorträge!
    • MarkusZ
    • 1. September 2004 um 08:56
    Programm Fachvorträge
    Inzwischen ist das Programm der Fachvorträge Light & Sound nahezu fertig. Zu 16 der 20 Referate sind nun eine kurze Inhaltsbeschreibung und das Profil des Referenten abrufbar.
    http://www.zehner.ch/
    • MarkusZ
  • Tiefe Frequenzen in unser aller Umwelt???
    • MarkusZ
    • 25. August 2004 um 12:07
    Zitat von "Inspiron"
    Alles klar. Habe das gerade "anders rum" verstanden.
    • MarkusZ
    • 25. August 2004 um 11:18
    Sieh dir doch mal die Kurven gleicher Lautstärken von Robinson und Datson an: bei 30 Hz brauchst du über 50 dB SPL um überhaupt etwas zu hören (unter Laborkonditionen!). Bei 20 Hz sind es bereits 70 dB SPL.
    In deiner Frage ist zudem ein Denkfehler: Wenn A-bewertet wird, wäre der Messpegel ja viel niedriger, nicht höher.
    Wenn du konstant 30 dB bei 25-30 Hz hast und das an verschiedenen Orten, dann ist es sicher ein PAA2-Problem. Ansonsten ist unhörbarer tieffrequenter Schall überhaupt nichts aussergewöhnliches; Beispiele habe ich ja angeführt. Genügen dir die noch nicht?
    Ändert sich denn was, wenn du die Hintergrundbeleuchtung ausschaltest? Ansonsten wirklich mal abklären, ob es nicht Körperschall ist.
    Das tieffrequneter Störschall technisch massive Probleme verursachen kann, dürfte sich ja wohl von selbst verstehen(?). Deshalb habe ich ja geschrieben: HPFs einsetzen.
    Markus
    • MarkusZ
    • 17. August 2004 um 19:14
    Zitat von "Meyerlein"
    Was tummelt sich denn da, was das Ohr nicht hört?
    Meyerlein
    Wind, Lüftung, Klimaanlage, Abgasrohre
    Körperschall (Schritte, schlagende Türen), Vibrationen (Motoren, Maschinen)
    x.1-(LFE) :P
    Genau weil sich da unten auch noch was tut, gibts übrigens Hochpassfilter und man sollte sie unbedingt auch einsetzen, selbst wenn man keinen Unterschied hört!
    Markus
  • Suche Thema: EQ insert oder in Reihe
    • MarkusZ
    • 16. Juli 2004 um 16:25
    Zitat von "PA-Peter"
    Folgendes Szenario:
    Auf einem Mon-Pult? Kein Frage: EQ in die Inserts!
    Die Ursprungsfrage lautete aber explizit:
    Zitat von "Spleener"
    Anschluss eines Summen-EQ.
    Darauf bezog sich auch meine Antwort.
    Markus
    • MarkusZ
    • 16. Juli 2004 um 15:50
    Auch wenn die Argument für das Insertieren durchaus beachtenswert sind, bin ich der Meinung, dass man dieses Thema nicht überbewerten sollte; denn: Wer bei seriellem Betrieb nicht genügend Pegel auf den EQ kriegt, der sollte sich wirklich mal ernsthafte Gedanken über den Sinn einer sauberen System-Pegelung machen. Der Signalweg hört ja nicht beim EQ auf (zumindest bei mir nicht :wink: )
    Zitat von "Blindschleichl"
    Digitalcontroller (Frequenzweichen mit Entzerrer, Limiter etc.) sind vom Dynamikbereich eh meist so konstruiert, daß sie auch bei relativ schwachen Signalen noch sauber klingen. Ab ins Amprack.
    Blindschleichl
    Inwiefern sich ein Digitalcontroller hier anders verhalten sollte, als jedes andere Digitalgerät will mir nicht so ganz einleuchten. Kannst du bitte genauer erläutern, was du damit meinst?
    Markus
    • MarkusZ
    • 16. Juli 2004 um 15:26
    Von Samstag bis Montag, 16.-18. Oktober 2004 findet in Luzern (CH) die Fachmesse "Light & Sound" statt. Unter anderem werden an den drei Tagen 20 hochwertige und interessante Fachvorträge von renommierten Referenten aus unterschiedlichen technischen Bereichen zu hören sein.
    Eine erste Übersicht über das Vortragsprogramm findet man unter http://www.zehner.ch/ls.htm
    Markus Zehner
    (Koordinator Fachvorträge)
    • MarkusZ
    Markus Zehner
  • Phasengedrehte Monitor Ansteuerung
    • MarkusZ
    • 11. Juli 2004 um 18:31
    Zitat von "Peerless"
    ...ich kenne da diverse Kollegen die darauf schwören, das wenn man den Lead-Gesang am Pult in der Phase dreht, weniger feedback auffem Monitor ist. Nun würde ich aber mal sagen das dadurch auch das Frontsignal verfälscht wird. Meine Idee besteht nun darin ma auszuprobieren ob es was bringt den monitorweg in der Phase zu drehen und ob die Künstler damit zurechkommen, bzw. dies einen Vorteil bringt. Gibt es da Erfahrungen in dieser Richtung ? bzw. macht das überhaupt Sinn ?
    Da die Frequenzen die überhaupt koppeln können auch von der Phasenlage des Signals abhängen, werden sich durch eine Änderung der Polarität die Feedback-Frequenzen zwangsläufig verschieben. Unter Umständen landet man dann in Bereichen, die "zufälligerweise" in der jeweiligen Situation weniger kritisch sind (wegen Raumakustik, Frequenzgängen von Mik, Monitor etc.). Aber es ist nicht so, dass die Feedbackanfälligkeit _generell_ sinken würden.
    Eine Änderung der Polarität führt zu keiner Signalverfälschung (wodurch denn auch?); also nächstes Mal wenn's pfeifft einfach mal versuchen, die Polarität zu ändern.
    Markus
  • Theoretische Richtwerte zur Lautstärke
    • MarkusZ
    • 17. Mai 2004 um 16:36
    Zitat von "Throsten"
    Mir geht es hier auch eher um entsprechend grobe Richtwerte um mit dem dbmess Calc etwas zu spielen.
    Wo liegt denn der Störgeräuchpegel einer normalen Menschanmasse beim
    a) Konzert?
    b) Essen?
    c) Aufenthalt bei einem Fest?
    Nun gut (alle Werte in dB(A)Leq):
    a) 30-95
    b) 40-95
    c) 50-100
    Und was möchtest du jetzt genau damit anfangen? 2000 schmatzende Kebab-Esser machen unter Umständen viel weniger Lärm, als eine gesittete 200-Personen-Gesellschaft, die mit Messer und Gabel isst und sich dabei noch unterhält. Die "normale Menschenmasse" gibt es eben genausowenig wie das "normale Essgeräusch", das "normale Konzert" oder den "normalen Raum", der auch einen wesentlichen Einfluss darauf hat, welcher Störpegel entstehet. Deshalb auch die grosse (aber m.E. durchaus realistische) Bandbreite.
    Zufrieden? :wink:
  • MIC-Compressor-Pult oder Inserts
    • MarkusZ
    • 16. Mai 2004 um 19:34
    Zitat von "BubbaWexxter"
    Wie zuvor schon bemerkt: Betrachtet man die Signalflows von gängigen Pulten, wir man zu 99% einen Aux-Send-"after Insert" finden, sprich sämtliche über den Insert eingeschleiften Effekte finde ich auf meinem Monitormix wieder. Mir ist der Sinn dieser Schaltung völlig schleierhaft (kennt ihn jemand?!)
    Wäre es anders rum, würden sich genau so viele Techniker beschweren. Ich schätze mal, dass meine persönliche Präferenz bei etwa 50:50 liegt. Was ist z.B. wenn die Bassdrum auf dem Monitor koppelt, weil sie zu lange nachdröhnt? Was, wenn ich einen externen EQ auf einem Kanal verwenden möchte? Fein raus bist du also nur, wenn du das je nach Fall schalten kannst, was aber bei Live-Mischpulten bekanntlich selten möglich ist. Trotz meiner 50/50-Meinung finde ich es besser, so wie es ist (kleineres Übel).
    Zum Kompressor: Die Feedbackanfälligkeit eines Monitorwegs muss dadurch nicht zwangsläufig steigen, da: dichteres Signal > höherer Durchschnittspegel > Musiker hört sich besser > Monitorweg muss weniger heiss gefahren werden.
    • MarkusZ
    • 16. Mai 2004 um 19:17
    99 dB (A) LEQ können bei einem Rockkonzert mal superleise mal brüllend laut sein. Ein Messwert (zumal eine Einzahlangabe) sagt letztlich eben nicht allzuviel über unsere Lautstärke-Empfindung aus. Folglich kann man hier auch keine absoluten Pegelangaben nennen.
    Bei der Sprachverständlich sind ohnehin ganz andere Faktoren massgebend als nur gerade der dB SPL (s. laufende Diskussion zum Thema "Acoustilyzer und STI").
    Erfahrungsgemäss findet man immer einen dem es zu leise und (meist mehr als) einen, dem es zu laut ist - egal um welche Art von Veranstaltung es sich handelt und egal welchen Pegel man fährt.
