  2. Michael Jessing
Beiträge von Michael Jessing
  • Endstufe 2 Ohm stabil für Subs gesucht
    • Michael Jessing
    • 29. Mai 2011 um 23:59
    Ich kann die Sachen aus der ld Deep Serie empfehlen. Nicht ganz leicht aber fürs Geld und der service ist auch gut
  • DMX Kette stürzt ab "GELÖST"
    • Michael Jessing
    • 26. Mai 2011 um 11:29
    Auch wenn das nicht ganz passt folgende Frage. Bei uns läuft das dmx vom foh über mc und durch diverse mikrokabel zu den Geräten. Da kann ja nicht von 110 Ohm gesprochen werden oder doch? Was für ein Abschlusswiderstand muss da nun rein?
  • Suche ARLS!!!
    • Michael Jessing
    • 25. Mai 2011 um 16:37
    Hatte ich mit urps verwechselt
  • Zelt verdunkeln
    • Michael Jessing
    • 25. Mai 2011 um 09:14
    Kein Beamer der welt kommt gegen die Sonne an. So was geht am besten mit einer LED Leinwand oder Plasma. Gibt es doch auch schon ganz günstig zu mieten
  • ESC 2011
    • Michael Jessing
    • 17. Mai 2011 um 15:53
    Ich könnte mir auch vorstellen das d&b das ganze unter werbung verbucht. Stellt ja eine europaweite reputation da bis eben auf den ausfall im vorfeld. Das erklärt zusätzlich den wiederkehrenden hinweis auf den guten sound des moderators :wink:
  • ESC 2011
    • Michael Jessing
    • 17. Mai 2011 um 01:46
    Ich schätze schon das die ard da verträge hatte und entsprechend weniger an kosten sind als viele beim reinen material vermuten. Sowas ist ja auch werbefinanziert und nach den ausfällen gab es sicher regress
  • ESC 2011
    • Michael Jessing
    • 15. Mai 2011 um 23:23
    Zitat von "Binson"
    d&b :grin:
    Echt jetzt!
    http://www.eurovisionfamily.tv/user/Ola+Melzig/blog/?id=96442
    Eine recht umfangreiche liste. Klar das das mal was schieflaufen kann. Jetzt verstehe ich auch warum vom sprecher gestern so überschwenglich die überragende tonqualität betont wurde. Da hatte die wohl was auszubügeln :lol:
  • ESC 2011
    • Michael Jessing
    • 15. Mai 2011 um 20:55
    Hallo!
    Mich tät interessieren was an ton dort verbaut wurde.
    Mfg
  • Suche ARLS!!!
    • Michael Jessing
    • 15. Mai 2011 um 20:48
    Danke! Sieht ein wenig nach seeburg aus.
  • Showdesigner glp
    • Michael Jessing
    • 6. Mai 2011 um 17:29
    Das schon nur ist eben unklar wie das mit den farben läuft. Bei den mh sind diese ja glaubich auf einem Kanal unterschiedlichen werten zugeordnet während bei den ledkannen rgb als dmx 234 laufen
  • Showdesigner glp
    • Michael Jessing
    • 6. Mai 2011 um 13:07
    wir haben hier noch einen alten sd rumstehen. Baujahr 2003 das erste modell. Hat jemand ahnung wie ich damit 8 kanal led kannen so ansteuern kann das unter color auch die entsprechenden farben kommen? Mit den mh geht das prima weil die in der fixture datenbank sind.
    Mfg
  • Eure Meinung
    • Michael Jessing
    • 6. Mai 2011 um 12:36
    ich kenne die four acoustics nicht aber möchte hier mal eine lanze für die lsystems brechen. Die stinger als beispiel gehen schon richtig gut und sind auch nicht wirklich teuer. Zu dem verbauen die eminence & bms (CODA!) und es gibt sie auch aktiv mit bang & olufsen ive power
    Mfg
  • Suche ARLS!!!
    • Michael Jessing
    • 4. Mai 2011 um 17:20
    Hallo, was ist das für eine marke oder modell?
    Mfg
  • LD Systems - Erfahrung mit Material
    • Michael Jessing
    • 29. April 2011 um 00:20
    Und offensichtlich sind sie ein echter ironiker.
    • Michael Jessing
    • 27. April 2011 um 14:05
    kann hier eventuell jemand sagen warum das wave28 jetzt maui28 heisst?
    Mfg
  • HK Audio Elements
    • Michael Jessing
    • 26. April 2011 um 13:21
    Zitat von "Michael Jessing"
    Hallo!
    Es gibt da demnächst was neues von LD. Links nur zu Herstellern zulässig.
    Ist von der länge schon deutlich mehr und auch bei weitem nicht so teuer wie bose. Einige kollegen haben es auf der musikmesse bereits angetestet und sind begeistert gewesen.
    Mfg
    Hallo!
    Entschuldigung sodann hier der richtige http://www.ld-systems.com/index.php?article_id=356&clang=0
    Mfg
  • Fir Controller
    • Michael Jessing
    • 26. April 2011 um 13:17
    Danke für die antworten. Wir werden uns jetzt mal einen bestellen wozu gibt es schließlich das fernabnahmegesetz. Laut verkäufer sollen ja sowohl fir und iir presets vorgeladen sein und wir könnten durch einfaches hin und herschalten testen was besser klingt. Leider im moment nicht lieferbar aber so eilig ist es nicht
  • Beule in Dustkap
    • Michael Jessing
    • 20. April 2011 um 23:04
    würde ich auch so sehen. Ist doch eher bass und die beule wirkt sich dort erst im mittelton aus. Falls optik wichtig - Nadel mit Haken.
    Mfg
  • Fir Controller
    • Michael Jessing
    • 20. April 2011 um 22:59
    Dem kann nur zugestimmt werden aber es geht wohl über meine bescheidene frage der anwendung hinaus.
    Also einfach nochmal konkret. Wir haben eine simple pa mit 4 doppel 18 und 2 doppel 12 mit 1,4 ht. Bisher getrennt mit ac1. Es sollen auch noch delay und infill mit eingebunden werden. All das ginge mit oder ohne fir. Was bringt uns fir?
  • Fir Controller
    • Michael Jessing
    • 20. April 2011 um 17:24
    Ich meinte bei pflege die aktualisierung auf neue lautsprecher und kombinationen.
    Möglicherweise wird der controller ja auch späterwärts noch von leuten genutzt die sich da auskennen und das messen beherschen.
    Pa im moment ist ev rx 212 und 218 mit rx monitoren die teilweise auch als infill/delay genutzt werden. Amps sind p3000 und 1200. Weiche derzeit eine ac one. Gemacht werden veranstaltungen bis 1000 leutchen.
    Durch die infill/delay problematik muss ja eh was anderes mit dly her daher halt die überlegung gleich was richtiges anzuschaffen. Zudem wurde uns der dx46 klanglich vom händler als ein schritt nach oben empfohlen. Daher hier mein versuch mehrere meinungen einzuholen.
    Die suche im paforum hat leider nichts gebracht....
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
