  2. wetbf
Beiträge von wetbf
  • 2x18" Hybridbass wer stellt so einen her?
    • wetbf
    • 5. April 2009 um 02:27
    Electro-Voice: Phoenix PX 2181 = 2*18" Hybrid
    wetbf
  • Lautstärkeverlust bei einer Entfernung von 25m
    • wetbf
    • 23. Februar 2009 um 16:03
    ukw:
    ...so kann man irren...
    wetbf
    • wetbf
    • 23. Februar 2009 um 09:43
    wora:
    Noch ein bisschen präziser... 2 Quellen die am Messpunkt mit gleicher Amplitude und gleicher Phase auftreffen addieren sich mit +6dB.
    Beispielsweise kommt von beiden Quellen ein 1kHz Sinuston, gleiche Amplitude, gleicher Abstand zum Messpunkt, beide Effektivwerte am Messpunkt gleich gross, kohärent und in Phase, +6dB.
    Die ...3dB...Addition meint die (Leistungs-)Addition nicht kohärenter Signale. Beispielsweise kommt von einer Quelle "Rosa Rauschen" von der anderen Quelle ein Sinus mit 1kHz, beide Effektivwerte am Messpunkt gleich gross aber nicht kohärent..3dB mehr.
    wetbf
    • wetbf
    • 22. Februar 2009 um 10:44
    ukw
    2 Quellen die am Messpunkt gleichlaut und gleichphasig auftreffen addieren sich mit +6dB, unabhängig vom Abstand der Quellen zueinander.
    wetbf
  • Wieviel mehr Schalldruck bei mehr Lautsprechern?
    • wetbf
    • 8. Januar 2009 um 20:56
    ...dann prüf' mal deine Messgeräte...
    wetbf
    • wetbf
    • 8. Januar 2009 um 20:44
    ...dann geh' mal im kommenden Sommer auf eine Wiese und mess' mal in gleichem Abstand von den Subs, zB. einer 4m links von dir, einer 4m rechts von dir.
    6dB mehr.
    Und kohärent sind die Signale aus beiden Subs sowieso wenn sie mit dem gleichen Signal gespeist werden, das hat mit dem Abstand überhaupt nichts zu tun.
    wetbf
    • wetbf
    • 8. Januar 2009 um 20:30
    ...bei gleichem Abstand vom Messpunkt zu beiden Subs, auch wenn die weit auseinanderstehen, 6dB mehr, nicht 3dB mehr.
    Wer's nicht glaubt, einfach messen...
    wetbf
  • Equalizer: Überlegung über sinn und unsinn Absenken tiefer F
    • wetbf
    • 13. November 2008 um 22:20
    tobias kammerer
    ...und was hört man da, wie hört sich das anders an als "Normal" - bei Phasenverschiebungen im Mikrosekundenbereich?
    Wie hast du das überprüft ?
    Eine genaue Auskunft interessiert sicherlich mehrere Leser im Forum.
    wetbf
    • wetbf
    • 12. November 2008 um 23:47
    ...was ist denn eigentlich eine Phasenschweinerei...liest man ja hier im Forum öfter...kann mal jemand erklären was damit genau gemeint ist?
    wetbf
  • Dynacord Cobra Spezialist gesucht
    • wetbf
    • 26. Oktober 2008 um 22:24
    ...vielleicht Kontaktfehler/schlechter oder defekter Kontakt in Speakonbuchse...? Ich habe mal von sowas gehört.
    wetbf
  • Theater Beschallung
    • wetbf
    • 21. September 2008 um 10:43
    niiiidie:
    ...Headsets...löst 90% der Probleme...Mikrofone eben möglichst nahe an die Sprecher bringen...dann geringste Rückkopplungsneigung bei gewünschter/grösstmöglicher Lautstärke.
    Mit abgehängten Mikros bekommst du das nie in den Griff, ganz egal welche anderen Massnahmen du noch vorsiehst.
    wetbf
  • Vorteil aktive Frequenzweiche?
    • wetbf
    • 19. September 2008 um 09:48
    @Jonnytrance:
    Welche Stellen gibt's im Internet wo man nachlesen kann wie ein Controller bedient wird?
    Kannst du da ein paar Links angeben?
    Es sind sicherlich viele Interessenten im Forum dafür da.
    wetbf
  • Inga Rumpf mit Frumpy im WDR
    • wetbf
    • 12. September 2008 um 10:30
    Das Verfahren funktioniert vollkommen problemlos für Frequenzen deren Wellenlänge gross gegenüber dem Mikrofonabstand ist - also besonders gut für tiefe Frequenzen.
    Für tiefe Frequenzen ist das GBF bei dieser Verfahrensweise dann natürlich auch merklich grösser als für hohe Frequenzen und grösser als bei einem Einzelmikrofon.
    Kann man ganz leicht ausprobieren.
    wetbf
  • Amtliche Meßung Bastelhörner, F18...
    • wetbf
    • 6. August 2008 um 15:54
    Manuel S.:
    ...wo steht denn das mit den Eqs im Bereich der Trennfrequenz? Auf die Schnelle kann ich das in der "Bible" nicht finden.
    wetbf
  • XLR und Speak
    • wetbf
    • 10. Juni 2008 um 14:33
    Die einschlägige Norm ist die EN 60065 (IEC 65), hier massgeblich Abschnitt 9.1.1.1. Die Norm wurde bezüglich Berührgefährlichkeit vor einiger Zeit entscheidend geändert.
    Für professionellen Einsatz (Gerät) gelten Audiospannungen erst als berührgefährlich wenn der Effektivwert der Audiospannung grösser als 120V ist, bei nicht-professionellem Einsatz (Gerät) grösser 71V.
    In vielen Fällen ist also jetzt Klinke oder XLR unter dem Aspekt "Berührgefährlichkeit" zulässig.
    wetbf
  • Dynacord L1000 gebrückt an Alpha B3
    • wetbf
    • 5. Juni 2008 um 09:06
    @Jonnytrance: Bei Q=2 ist die Überhöhung im Frequenzgang eines Hochpassfilters 2. Ordnung (12dB/Oktave Flankensteilheit), bezogen auf Bandmitte, ca. 6dB, siehe Seite 11-4 DSP 224 Bedienungsanleitung. Steht auch weiter oben bei Wolfgang.
    Wo steht in der DSP 224 Bedienungsanleitung die von dir angeführte Tabelle?
    wetbf
  • Kohärent abstrahlendes Bassarray
    • wetbf
    • 1. März 2008 um 20:50
    Volker:
    ...deswegen gibt es da auch noch Messungen eines realen Bassarrays mit bündig gestellten Gehäusen, einmal in 10m Entfernung von vorne, einmal 10m von der Rückseite...Seite 10, Fig. 17.
    wetbf
    • wetbf
    • 1. März 2008 um 07:41
    wora:
    Hier:
    http://www.dynacord.de/wDynacord/de/d…nfo_bass_en.pdf
    Seite 3, Seite 8.
    Durch die Spiegelschallquellen 'im Boden' erscheint die liegende Basslinie ja doppelt so hoch - es liegen ja quasi 2 Linien übereinander - eine 'auf dem Boden' eine 'unterhalb des Bodens'.
    wetbf
    • wetbf
    • 26. Februar 2008 um 19:24
    Hier, Seite 10:
    wetbf
  • Dynacord PowerSub 315 erweitern... HELP! :)
    • wetbf
    • 27. Januar 2008 um 18:45
    @Krzysztof
    Das 'Mischen' verschiedener aktiver Subs kann (akustisch) komplett danebengehen - bis hin zu 'deutlich weniger Bass' wegen möglicherweise verschiedener Phasenlagen/Polaritäten der unterschiedlichen aktiven Subs.
    Dasselbe (aktive) Modell nochmal daneben oder darüber stellen ist sicher die beste Lösung - gibt auf jeden Fall 6dB mehr Schalldruck im Bass.
    'Mischlösung' in jedem Fall vor Kauf akustisch testen - wenn der subjektive 'Druck' deutlich grösser wird passt Alles.
    wetbf
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
