  2. wetbf
Beiträge von wetbf
  • Fragen zu Line-Arrays
    • wetbf
    • 22. November 2005 um 16:58
    Zur Nahfeld/Fernfeld/3dB/6dB 'Abfall' Problematik:
    Es ist fast günstiger die Betrachtung vom Zuhörerplatz in Richtung auf den
    Array zu machen:
    Im Nahfeld des Arrays steigt dann der Schalldruck um 3dB für jede Abstandshalbierung an.
    Bei einem 'Punktquellensystem' (einzelnes Horn, einzelner Direktstrahler) steigt der Schalldruck um 6dB für jede Abstandshalbierung an.
    Bei gleichem Schalldruck beider Systeme am entfernten Zuhörerplatz ist das 'Punktquellensystem' also in der Nähe deutlich lauter.
    wetbf
  • Zusammenhang Watt - dB/W/m
    • wetbf
    • 24. Oktober 2005 um 23:38
    Ton_Opa
    Schalldruck ist auch eine Feldgrösse.
    Schalldruck gedanklich einfach behandeln wie Spannung, z.B.:
    12V ist 6dB mehr als 6V oder das Doppelte von 6V.
    100dB SPL ist 6 dB mehr als 94dB SPL = doppelter Schalldruck (nicht doppelte Lautstärke!).
    Kann man auch als direkten Absolutwert nehmen: 94dB SPL entspricht 1 Pa (Pascal), 100dB SPL entspricht 2 Pa (Pascal), also der doppelte Wert.
    wetbf
  • TW Audio vs. Dynacord Cobra 2 mit PWH
    • wetbf
    • 13. Oktober 2005 um 17:46
    Am besten nebeneinander stellen und dann vergleichen, sonst weisst Du nie genau was Sache ist und was Dir am besten passt.
    Was irgendjemand mal irgendwo irgendwie gehört hat...nicht unbedingt immer aussagekräftig.
    Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel.
    Deshalb:
    Systeme vom Händler oder Hersteller für ausreichend lange Tests unter Einsatzbedingungen ausleihen. Das muss bei derartigen Investitionen immer drin sein.
    Wenn Dir jemand teure grössere Systeme ohne ausreichenden eigenen Test verkaufen will...Finger weg.
    wetbf
    • wetbf
    • 8. Oktober 2005 um 00:24
    Die Schallleistung am Aufpunkt ist ja, aufgrund des verdoppelten Schalldruckpegels, 4*10W und nicht 2*10W. Hier liegt der Fehler.
    wetbf
    • wetbf
    • 7. Oktober 2005 um 21:34
    Ganz einfach: Beide Lautsprecher erzeugen ja jetzt Schalldruck am Aufpunkt, in gleicher Phasenlage und gleicher Amplitude. Die beiden Schalldrücke addieren sich....d.h. 6dB mehr am Aufpunkt, genau um Faktor 2.
    wetbf
  • Konzeptionelle Frage Dynacord PWH 17
    • wetbf
    • 5. Oktober 2005 um 12:13
    Frag' mal bei d&b nach, C4 Sub, sieht ähnlich aus wie V17, da haben die Bayern wahrscheinlich abgekupfert.
    wetbf
  • Filtertypen- Bessel, Butterworth oder Linkwitz?
    • wetbf
    • 2. Oktober 2005 um 17:18
    Sound-Klinik:
    Alpha-C hat (teilweise) recht! Bei Butterworthfiltern gerader Ordnung (12dB/Okt., 24dB/Okt.) am Crossoverpunkt 3dB Überhöhung, bei gleichen Schalldrücken in den einzelnen Wegen also 3dB mehr am Crossoverpunkt.
    Bei ungerader Ordnung (6dB/Okt., 18dB/Okt.) sind 90° Phasenverschiebung zwischen den Wegen am Crossoverpunkt, dann Amplitudenfrequenzgang der Summe linear.
    wetbf
  • HK Audio ConTour Series
    • wetbf
    • 30. September 2005 um 22:10
    HK macht 'Halbraumangaben', Box in Wand oder am Boden, Mic am Boden, durch Spiegelschallquelle 6dB mehr, steht auch immer irgendwo als Fussnote kleingedruckt in den HK Datenblättern.
    Also: Eine JBL Box mit 100dB/1W/1m ist in Achsrichtung genauso laut wie eine HK Box mit der Angabe 106dB/1W/1m.
    Einfach bei HK (es gibt noch andere Hersteller die das auch machen) 6dB abziehen, dann ist es der Wert im freien Schallfeld, 101 db/1W/1m und die Welt ist wieder in Ordnung.
    Breitbandige Direktstrahler mit 107dB/1W/1m im freien Schallfeld gibt es nicht.
    wetbf
  • Einsatzgebiet JBL VRX 900
    • wetbf
    • 19. September 2005 um 01:15
    In Achsrichtung 10dB mehr Schalldruck wird erzeugt durch 3-faches Holz mit 3-fachem Amping.
    Ein 3-er VRX Stack macht dann im Lo-Mid 10dB mehr Achsenschalldruck im Fernfeld als eine einzelne VRX Box bei gleicher Klemmenspannung an allen Boxen.
    Wenn die Endstufe 2 Ohm kann braucht man, bei gleicher Klemmenspannung an den 8 Ohm Boxen, natürlich nur einen Amp... :D
    wetbf
    • wetbf
    • 18. September 2005 um 21:43
    Naja, 10dB mehr ist als Unterschied schon ziemlich brutal - in Achsrichtung. Braucht man das 3-fache Holz und 3-faches Amping.
    wetbf
  • Laufzeit von Filtern in Digitalcontrolern
    • wetbf
    • 17. September 2005 um 14:30
    @VoHo: Ja, beispielsweise. Oder im EASERA addieren, ich weiss aber nicht ob das geht. Kann mir ein EASERA nicht leisten.
    Die Addition zeigt dann zumindest die Impulsantwort der jeweiligen Frequenzweichenübertragungsfunktion (**geiles Wort**), natürlich ohne Lautsprecher.
    Bei der Box hört man doch auch nicht bloss einen Weg sondern beide addiert, zumindest um die Achsenrichtung herum.
    wetbf
    • wetbf
    • 16. September 2005 um 20:30
    Genaugenommen interessiert auch gar nicht der einzelne Weg sondern die Impulsantwort von Sub-(Weiche, Tiefpass) und Top-(Weiche, Hochpass) zusammen.
    VoHo: Bitte das auch mal messen!
    wetbf
  • Berichte vom LA Test in Karlsruhe vom 07.09.2005
    • wetbf
    • 13. September 2005 um 11:30
    ADMIN
    Da kann das 'Schallwetter' eine Rolle spielen...wenn die Wegstreckendifferenz durch Beugung (Temperaturschichtung in der Luft) auf dem Direktpfad und dem Reflexionspfad nur etwas variiert, verschieben sich die Minima wie ein Lämmerschwanz hin und her. Wenn der Messabstand tatsächlich 40m war, sind die Messungen dann sowieso mit noch mehr Vorsicht zu geniessen.
    wetbf
  • Dynacord XA 2 ?
    • wetbf
    • 13. September 2005 um 09:36
    Die XA2 ist aber, so habe ich jedenfalls gehört, gegenüber den alten XA Systemen sowohl von den Komponenten als auch vom Amping deutlich verbessert. Soll weniger Klirr und mehr Schub machen.
    wetbf
    • wetbf
    • 13. September 2005 um 08:44
    Hängt nur von der Laufzeitdifferenz Direktschall-Bodenreflexion ab. Bei 25m Entfernung, Boxenhöhe 5m, Mikrofon 1,75m liegt die erste Auslöschung ungefähr bei 250Hz.
    wetbf
    • wetbf
    • 13. September 2005 um 00:44
    Das Loch bei 200Hz...war das Meßmikro auf Stativ oder auf Brusthöhe? Wenn ja, dann ist das der Einfluß der Bodenreflexion.
    wetbf
    • wetbf
    • 12. September 2005 um 10:03
    Bei den Messungen sieht man solche Echos nie, die sind 20dB-30dB unter dem Direktschallpegel, verschwinden einfach im 'Dreck'.
    Bei den gefensterten Messungen kann man sowieso nix sehen, da blendet ja das Fenster alles aus was 'später' kommt.
    By the way: Impulsantwort und Frequenz-und Phasengang sind unterschiedliche Darstellungsarten des selben Sachverhaltes, der Übertragungsfunktion des gemessenen Systems.
    Zu einer 'guten' Impulsantwort (was immer auch das sein mag) gehört automatisch ein 'guter' Frequenz- und Phasengang. Es gibt also keine Systeme mit 'gutem' Frequenz- und Phasengang und 'schlechter' Impulsantwort oder umgekehrt.
    Mit der Interpretation sollte man wirklich sehr vorsichtig umgehen um Fehlbeurteilungen und voreilige Schlüsse über die Qualität der Systeme zu vermeiden.
    wetbf
    • wetbf
    • 9. September 2005 um 13:02
    Hallo! Ist irgendwo ein Moderator?
    Bitte diesen peinlichen Thread schnell schliessen und Lehrbücher verteilen!
    wetbf
  • wie linear so eine box sein ?
    • wetbf
    • 6. September 2005 um 10:39
    Nein. Heisst: ...so...da schau' her...sieh mal an...etc.etc.
    wetbf
  • Solton/Craaft Line-Array ...
    • wetbf
    • 2. September 2005 um 11:59
    AFi:
    Um bei hohen Frequenzen noch Kohärenz zu gewährleisten werden in 'echten' Linearrays oberhalb der Tief/Mitteltöner Waveguides eingesetzt bei denen am Austritt eine kohärente Wellenfront erscheint obwohl die Treibersysteme relativ weit auseinanderliegen.
    Wie gut oder wie schlecht das jeweils gemacht ist kann man aus PP Tests ersehen. Ein 'guter' Waveguide wird zu hohen und höchsten Frequenzen im Vertikalöffnungswinkel kontinuierlich kleiner, ein 'schlechter' bricht zu hohen Frequenzen hin plötzlich auf, zeigt ein unregelmässiges Abstrahlverhalten vertikal.
    Die Zeile ist für tiefe und mittlere Frequenzen wie ein Linearray zu betrachten, nicht aber oberhalb der über den Lautsprecherabstand festgelegten lambda/2 Frequenz. That's the difference.
    wetbf
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
