  2. hermste
Beiträge von hermste
  • FOH (Licht)-Multicore für Disco-Veranstaltungen
    • hermste
    • 29. September 2004 um 09:11
    Zitat von "Funzelpit"
    ... außerdem ist ja bekanntlich das DMX Kabel ein wenig anders als Micro Kabel ( siehe andere Threads).
    Damit hast Du zwar recht, aber der PA-Peter hat eben deshalb ein AES/EBU Digital(-Audio)-Kabel vorgeschlagen, da es genau den gleichen Wellenwiderstand aufweist wie DMX-Kabel - es ist somit ein DMX-Kabel. AES/EBU Leitungen können ohne Probleme als Analog-Audio Leitungen ebenfalls verwendet werden.
    Grüße,
    Hermann
  • dynacord sub 600
    • hermste
    • 27. September 2004 um 19:40
    Einfache Antwort:
    das gleiche System mit gleichem Lautsprecher und gleichem Gehäuse.
    Natürlich sollte der zweite Woofer keine Verstärkungselektronik besitzen.
    Jegliche Mischung mit anderen Systemen bringt Phasenprobleme.
  • Preamp für Messmikrofon
    • hermste
    • 23. September 2004 um 17:58
    Der US-122 ist miserabel mit eingeschalteter Phantomspeisung. Die Werte verschlechtern sich um ein Vielfaches.
    Gute Alternativen:
    Digidesign M-Box (nicht mit Smaart kompatibel)
    Edirol UA-5 (geht mit allem) - das neue UA-25 kenne ich noch nicht.
    Natürlich dann die Firewire-Lösungen:
    M-Audio 410 - das von der Audio-Performance erhausragend sein sollte.
    Grüße,
    Hermann
  • ETC Source Four PAR
    • hermste
    • 22. September 2004 um 19:59
    Hallo Peter!
    Hier die Vertriebsliste:
    http://www.etcconnect.com/contact/europe…eps.asp#GERMANY
    Exklusiv-Vertriebe, wie man sie im Tonbereich oftmals findet, scheinen im Lichtbereich nicht üblich zu sein.
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    • 21. September 2004 um 11:15
    Es ist ratsam, in den ETC Source4 ParNEL zu investieren.
    Das lästige Linsentauschen (v.a. im Rigg) fällt damit weg und man hat einen stufenlos verstellbaren Beam!
    Ein gravierender Unterschied zu den Chinas ist auch, dass diese Chinas extrem heiß werden (wie ein PAR64) - beim ETC S4Par keine Spur von Hitze.
    Grüße,
    Hermann
  • Lautstärke bei Entfernungsverdopplung?
    • hermste
    • 20. September 2004 um 11:50
    Vergiß' nicht, daSs die Angaben von Herstellern
    1) Linear gemessen sind (wir messen mit A-Bewertung)
    2) oftmals "Peak" Werte darstellen (also Werte, die die Lautsprecher nur wenige mS aushalten).
    Daher:
    Rechne vom "dB"-Wert mal 3dB runter (= von "Peak" auf "RMS") und dann setze noch die A-Bewertung.
    Dann passt das schon!
    Grüße,
    Hermann
  • Grosshändler für VA Technik in Ö
    • hermste
    • 13. September 2004 um 16:04
    Es gibt viele - meist hat ein Vertrieb ein paar Hersteller:
    Es kann sein, dass einige Daten nicht mehr aktuell sind, auf deren Homepages findest Du auf jeden Fall die aktuellen Listen:
    Kain Audio Technik: JBL, Soundcraft, Crown, BSS, dbx, ...
    ATEC: Meyersound, Midas, ...
    Eltner: K&M, Midas (nur Venice), Dynacord, EV, ...
    Drobilitsch: d&b, harmonic Design, ...
    dblux: Turbosound, ...
    und viele mehr, die mir gerade nicht einfallen.
    Welchen Hersteller suchst Du denn?
    Grüße,
    Hermann
  • Revolution im Beschallungssektor!
    • hermste
    • 12. September 2004 um 16:04
    Endlich hat es die Menschheit "geschafft", dass Lautsprecher nahezu 180° Abstrahlung haben. Endlich erzeugen wir noch viel mehr Diffusschall und Echos und Raumresonanzen!
    Wartet nur... in 2 Jahren wird es Bose "schaffen", Subwoofer mit 360° Abstrahlung zu bauen (unglaublich!!!).
    No Highs, no Lows - this must be Bose.
    Grüße,
    Hermann[/b]
  • PA einpfeifen
    • hermste
    • 11. September 2004 um 12:44
    Ich sehe das wie BigSound, FOH einpfeifen, wenn man das benötigt, dann ist WIRKLICH was faul am System/Controller/Stacking.
    Allerdings habe ich es als FOH-Betreuer auch immer wieder miterlebt. Das lustige daran ist, dass diese Leute meist mit einem SM58 einpeifen und dann ein Beta87 als Lead Vocals verwenden (das habe ich bis heute noch nicht verstanden :roll: ).
    Grüße,
    Hermann
  • Brauchbare In-Ear Monitorkonsole
    • hermste
    • 11. September 2004 um 11:25
    Danke für den Tipp,
    ich hatte mit dem XL250 bis jetzt noch nie zu tun. Scheint ein richtig nettes Monitorpult zu sein... :)
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    • 11. September 2004 um 11:04
    Nachdem ich nicht in den FOH-Bereich schreiben darf (ab wann gibt es Mitgliedschaftsgebühr?), hier:
    Welche Konsole haltet ihr für ein brauchbares In-Ear Monitorpult?
    Bei den meisten Analogkonsolen kann man zwar 2 Auxen in den "Stereo" Betrieb schalten, allerdings nicht über die AFL-Taste die beiden Auxen in Stereo abhören...
    Wenn ich von 6 Stereo-Mixen ausgehe, dann sind das schon 12 Auxen, was als unteres Limit einen Legend oder DM2000 stellt.
    Womit habt ihr In-Ear-mäßig schon positive Erfahrungen gemacht?
    Grüße,
    Hermann
  • Scooter und 30.000.000 W
    • hermste
    • 4. September 2004 um 01:44
    Oh, da habe ich mich verlesen...
    ja also eine mögliche Lösung wäre:
    30MW "pmpo" (wie es so schön heißt) :mrgreen:
    oder 30kW Ton + 50 MAC2000 + 50 VL3000 + 600 Par Kannen + Kodak-Rampe quer über die Bühne, Blinder-Wand, ...
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    • 4. September 2004 um 01:25
    Na aber hallo,
    ganz leicht hat eine "Bühnenanlage" 30 kW.
    Nimm' 2x Sidefills mit je 3x Nexo Alpha M3, 3x Nexo Alpha B-1 und 2x Nexo Alpha S2 und Du bist auf 27kW Leistung.
    30kW sind nichts Außergewöhnliches, nur halt für den, der mit den Zahlengrößen in Watt in Bezug auf Schalldruck nichts anfangen kann.
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    Na aber hallo,
    Grüße,
    Hermann
  • Schrumpfschlauch zur Kabelbeschriftung mit Schmelzkleber
    • hermste
    • 2. September 2004 um 18:20
    Ist es Dein Ernst, dass dieser Post Sommer überzeugt hat, einen dünnwandigen Schlauch mit Innenkleber herzustellen?
    Zumindest sind sie dann die einzigen, die sowas haben.
    Wenn Du eine Artikelnummer dazu hast teile sie mir bitte mit.
    Danke+Grüße,
    Hermann
  • Olympische Spiele 2004 Athen
    • hermste
    • 1. September 2004 um 20:57
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Die Luftabsorption bei 8 kHz beträgt übrigens etwa 0,3 dB pro Meter, was für eine Entfernung von 140 m dann stolze 42 dB sind.
    Na eben....
    mir ist schon klar, dass sich das Nahfeld auch auf das Fernfeld auswirkt, allerdings ist die Frequenz 8kHz optimistisch gewält, oder?
    Es ist - sofern es nicht anders lösbar ist - ein Schwachsinn, mit einem Lautsprechersystem 140 Meter werfen zu wollen. Die Luftabsorption, wie ich schon geschrieben habe und nun auch Du, Volker, ist gewaltig - erst recht auf 140 Meter.
    Besser einen koventionellen Cluster oder ein Linearray auf eine Distanz von 30 Meter hängen, dann stimmt auch der Hochtonpegel...
    und wie gesagt, der WIND verbläst einem irrsinnig schnell den Sound - und je weiter die Systeme schießen sollten desto gravierender wird der Wind.
    140m mit Linearray? Für mich Blödsinn! Rechnet doch bitte mal 1. den Höhenverlust und 2. wenn eine kleine Luftböe kommt, wo dann der Sound nach 140 Metern ist (Tipp: nicht dort wo man ihn haben möchte :( ).
    Grüße,
    Hermann
  • In Österreich andere Vorschriften ???
    • hermste
    • 1. September 2004 um 20:45
    Die Vorschriften sind zu 95% gleich.
    Natürlich sind Karabiner auch in Österreich nicht mehr zugelassen - es müssen Kettbiner sein.
    Die TÜV Abnahme wird der Karabiner sicher kriegen, allerdings ist er in dem Einsatzzweck falsch - Veranstaltungsverordnung (oder so) schreibt eben die Kettbiner vor - auch in Österreich.
    Vermutlich hat sich der "Hausmeister" noch nicht darum gekümmert, dass die Karabiner ausgetauscht werden.
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    • 1. September 2004 um 13:53
    Zitat von "ImmerLauter"
    Ein sehr schönes Beispiel wo der Einsatz eines ECHTEN Line Arrys wirklich Sinn macht. Das Audio Performance Line Array scheint sehr gut zu funktionieren. Selbst mit nur 6 Boxen können die Ränge in weit über 100m Entfernung beschallt werden.
    Wer Bilder der Installation haben möchte, soll sich melden, sehr beeindruckend.......
    Nein, denn das Fernfeld beginnt bei nur 6 Stk. extrem früh einzusetzen. Wenn man wirklich einen Weg von mehr als 30-50 Meter hat, könnte man genausogut sphärische Strahler nehmen - nur das Phasing ist bei einem "Line Array" geringer.
    Stichwort: Linearray - Nahfeld - Fernfeld - Arraylänge
    Von der Arraylänge hängt der "3dB-Verlust pro Verdopplung" -Effekt ab. Bei 6Stk ist dieser Effekt je nach Frequenz sehr schnell verloren. Nochdazu gibt es eine Luftabsorption, die bei 140m die Höhen wegfrisst - dagegen hat keine Anlage eine Chance.
    Nochdazu: Was bei einem kleinen Lüftchen (von Wind will ich gar nicht reden) bei einer Beschallungsdistanz auf 140m passiert, ist unglaublich.
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    Grüße,
    Hermann
