  2. hermste
Beiträge von hermste
  • Rauschverhalten von Allen & Heath GL2200
    • hermste
    • 29. August 2004 um 20:01
    Ich bin auch der Ansicht, dass der GL2200 zwar ein gutes Pult ist, aber stark hörbar rauscht.
    Das kuriose: Wenn man das PAD am MIC/Line-In aktiviert, hat man einen erheblichen Anstieg des Grundrauschens!
    Also 1. wenn's geht: kein Pad drücken!
    Desweiteren gibt es nur eine Möglichkeit, das Pult "leise" zu kriegen:
    Gainstruktur überarbeiten!
    D.h. das Grundrauschen ist gleich - wenn Du nun Deine Verstärker auf einen Aussteuerungswert mit +10dB mehr als üblich einstellst, wird das Rauschen auch um 10dB geringer (was gehörmäßig einer Halbierung entspricht). D.h. die Verstärker wenn es geht, nicht auf 0,775V oder 1,23V für Vollaussteuerung stellen, sondern höher. Bei den meisten Endstufen entspricht der "26 dB Gain" Modus einem höheren Wert. Empfohlene Lektüre dazu: Meyer Sound Design Reference - das ist wirklich gut beschrieben darin. Falls ihr keine umschaltbaren Endstufen habt, dreht die "Gain" Regler einfach auf -10dB und fahrt den GL2200 um diesen Betrag mehr an.
    Die Elektronikbauteile haben überhaupt kein Problem, Pegel von +14dBU zu verarbeiten. Nochdazu - falls ihr über ein Multicore fährt, wirkt sich die Einstreuung nicht so stark aus (da höhere Spannung).
    Ich habe drei Monate mit GL2200 im Theater gearbeitet mit Kugellavaliers und Shure U4D-System - und das Ding rauscht definitiv. Mit etwas Logik und guter Gainstruktur kriegt man das allerdings leicht in den Griff. Wie gesagt, das wildeste ist der "PAD" Knopf...
    Soweit sind meine Erfahrungen, vielleicht hilft es ja etwas...
    Grüße,
    Hermann
  • Kabel-Manufaktur
    • hermste
    • 28. August 2004 um 18:15
    Ich glaube, Du vergißt dabei:
    1) Zeit: Pro Stecker musst Du ca. 2 Minuten fürs Löten rechnen (abisolieren, verzinnen, ..)
    2) Qualität der Lötung: Wenn ich nicht selber löte, dann kaufe ich lieber konfektionierte Kabel vom Hersteller (die haben Lötstationen mit Temperaturregelung und so...), da die wissen, wie man gute Lötstellen erzeugt.
    Will damit nur sagen: Ich würd', ohne die Lötstellen gesehen zu haben, natürlich gerne ein paar Euro für Herstellerkabel drauflegen.
    Und ohnehin auf das verwendete Kabel genausoviel Wert legen (Verdrillung?, Geflechtschirm?, Drall?,...) wie auf die Stecker/Lötstellen.
    Grüße,
    Hermann
  • Kabel-Manufaktur
    • hermste
    Grüße,
    Hermann
  • Gib es auch Österreichische Foren?
    • hermste
    • 27. August 2004 um 11:15
    Hallo!
    Populäre österreichische Foren kenne ich nicht.
    Kleiner Tipp:
    "heist" schreibt man "heißt" - auch nach der neuen Rechtschreibung, da vorher Zwielaut.
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    Hallo!
    Kleiner Tipp:
    Grüße,
    Hermann
  • Spannungsteiler -10db
    • hermste
    • 24. August 2004 um 10:02
    hier hast Du eine Berechnung für Spannungsteiler:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pad-Z.htm
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    Grüße,
    Hermann
  • Schreib-Berechtigung für FOH-Bereich?!
    • hermste
    • 22. August 2004 um 23:03
    Hallo!
    Ich schreibe gerade ziemlich erstaunt diese Zeilen:
    In das Forum "FOH" darf ich nicht schreiben!
    HALLO?
    Ich mein, gut, dass ich in das Selbstbau-Profi Forum nicht komme ist mir echt egal! Ich wollte nur eine Antwort auf die Pult <=10000 Euro Frage geben... aber ich darf nicht.
    Wollt ihr alle User einzeln die Berechtigung erteilen?
    Aus welchem Grund habe ich dafür keine Rechte?
    Ich bitte euch, das FOH-Forum ist doch nicht zu beschränken, wie kommt ihr darauf?! Ob das nun ein GL2200 oder ein Heritage ist, spielt doch echt keine Rolle... Der Grund dafür würde mich echt interessieren.
    Ich werd' auf jeden Fall keine Antwort mehr schreiben (auch wenn ich die Berechtigung erhalten sollte).
    Verwirrt,
    Hermann
  • Line Array - Wie funktioniert das genau??
    • hermste
    • 16. August 2004 um 23:17
    was meinst Du denn mit Widerstand genau?
    Meinst Du die Lautsprecher-Impedanzen?
    Wenn ja, ganz einfach:
    Es kann eine gewisse Anzahl von Lautsprechern parallelgeschaltet werden. Wenn die Lautsprecher-Anzahl zu hoch wird, dann braucht man einen weiteren Verstärker, der mit dem gleichen Signal beschickt wird.
    Grüße,
    Hermann
  • Theorie-Frage: Verdoppelung der Schallquelle
    • hermste
    • 16. August 2004 um 22:06
    Hallo!
    Ich denke, es gibt ganz logische Antworten auf Deinen "unbeantwortet" Teil.
    Zitat von &quot;cyberlight&quot;
    Diese Fragen aus der Praxis bleiben noch unbeantwortet:
    [i]Wieso ist trotz so starker Bündelung die Sensitivity relativ klein?
    Weil fast alle Line-Array Module Direktabstrahler sind und somit einen geringen Wirkungsgrad (aber dafür guten Sound) haben. Weiters darf nicht vergessen werden, dass die meisten Line-Array Module eine relativ hohe horizontale Abstrahlung besitzen - im Vergleich zu konventionellen eng abstrahlenden Systemen.
    Im übrigen bin ich immer mehr ein bekennender Konventionell-Fan, je mehr ich mit Line-Arrays arbeiten muss (in 95% ist sicherlich das falsche Aufhängen schuld - so nach dem Motto: Links und rechts 12 Module und los geht's - das ist definitiv FALSCH).
    [i]Wie lang muss ein array praktisch mindestens werden?
    Praktische Werte liegen meist so um 6-12 Stück pro Seite. Natürlich kann man auch weniger benutzen, theoretisch auch nur 1 Modul, dann hat man den Linienstrahleffekt nur auf einen sehr geringen Bereich.
    Grüße,
    Hermann
  • Schrumpfschlauch zur Kabelbeschriftung mit Schmelzkleber
    • hermste
    • 15. August 2004 um 12:05
    Hallo!
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Ich hab' mich auch schon gewundert... die Schrumpfschläuche mit Innenkleber sind wirklich kein Schnäppchen...
    und die sind doch alle mindestens mittelwandig, oder?
    Habt ihr schon dünnwandige mit Schmelzkleber gesehen?
    Was ist denn ein Dymo-Klebetikett?
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    • 14. August 2004 um 14:29
    Hallo!
    Ich suche den möglichst dünnwandigen transparenten Schrumpfschlauch mit innenseitigen Schmelzkleber zur Kabelbeschriftung.
    Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Welchen könnt ihr empfehlen?
    Grüße + Dank,
    Hermann
  • COCOON Club in Reportage
    • hermste
    • 25. Juli 2004 um 23:53
    Es sind ja nur REPORTER, die sich von "den Boxen aus Amerika" (= JBL) beeindrucken lassen!!! Haben keine Ahnung (verständlich)!
    Natürlich haben die noch nie was von Bewertungsfilter gehört. Ich sag' jetzt nur: dBA!
    • hermste
    • 25. Juli 2004 um 23:51
    Zitat von &quot;LJ Bush&quot;
    130db/1m Spitze..... :mrgreen:
    Ja, ich denke auch: Was soll daran abnormal sein?
    Bereits mit 1 (guten) Box erzeuge ich solche Pegel ohne Probleme. Wenn ich mich recht entsinne: 1 Stk. d&b B2: 136dB LIN Cont.
    Die haben einfach keine Ahnung, wovon sie reden... sind halt nur Reporter. Interessanter ist schon die Maxxyz ;)
  • Monitormix
    • hermste
    • 21. Juli 2004 um 19:07
    Doch. Ein Monitortechniker weiß, oder sollte wissen, wie sich die Bühne während des Konzertes verändern kann und sollte dementsprechend reagieren.
    Weiterhin hält er immer die Augen offen, ob ein Musiker per Augenkontakt und Handzeichen Mitteilungen äußert.
    Ein erfahrener Monitortechniker kann diese dann (meist) auch richtig deuten (machmal nicht so leicht).
    Der FOH-Techniker kann dann, ohne auch nur eine Sekunde an das Monitoring denken zu müssen, an den Gains herumdrehen, ohne Angst vor Feedbacks zu erhalten. Weiterhin kann er am Channel-Insert hinlegen, was er will, was bei Monitoring von FOH aus kritisch werden kann (Kompressoren).
    Es entsteht dadurch ein besserer Sound auf beiden Seiten:
    Der FOH-Tech kann sich voll auf FOH konzentrieren, muss der Bühne wenig Aufmerksamkeit schenken, kann an den Gains und EQs drehen und der Monitortech hat die Bühne im Griff.
    Grüße,
    Hermann
  • Audix Vokalmikrofone
    • hermste
    • 18. Juli 2004 um 22:43
    Das OM-5 ist das mit dem engsten Pattern.
    Wenn Du die techn. PDF-Dateien gelesen hast, ist Dir das sicherlich aufgefallen.
    Das OM-7 ist wesentlich breiter vom Polarpattern her. Es hat auch, wie man den techn. Daten entnehmen kann, einen relativ geringen Output, da der Grenzschalldruck, wenn ich mich recht erinnere, 152 db(LIN) ist.
    Also, das OM-7 ist wesentlich leichter für den Sänger zu benutzen, für ein OM-5 braucht es Übung, gerade in der Distanzebene.
    Grüße,
    Hermann
  • Olaf Henning Technik
    • hermste
    • 14. Juli 2004 um 11:54
    Zitat von &quot;Wurst Werner&quot;
    Habe im Mittel 110 dB in 28 Meter Entfernung von der PA gemessen!
    Hallo Werner!
    Bittebitte.... schreib doch ob Du dB(LIN) oder dB(A) gemessen hast!
    Danke,
    Hermann
  • KS Standard
    • hermste
    • 6. Juli 2004 um 20:19
    Hallo!
    KS Standard besteht aus:
    CA-4U (Endstufen+Controller)
    CW218 (2x18" Sub) und
    CH212 (Top)
    Vielleicht findest Du jezt mehr auf der Homepage heraus...
    Grüße,
    Hermann
  • MTV Campus in Trier - Welcher Verleiher?
    • hermste
    • 29. Juni 2004 um 16:55
    Danke!!
    Grüße,
    Hermann
    • hermste
    • 26. Juni 2004 um 16:13
    Hallo!
    Wisst ihr zufällig, wer welches Material (Ton) bei dem MTV Event in Trier stellt? Vermutlich ist es die gleiche Firma wie bei den anderen MTV Campus Events.
    Wisst ihr, wer das macht?
    Ich bin da nämlich kurzfristig mit einer Band dort.
    Grüße und Danke für die Hilfe,
    Hermann
