  2. Gideon
Beiträge von Gideon
  • *Bitte Löschen*
    • Gideon
    • 24. November 2009 um 18:24
    RAM DQL4.0 und RAM DQL5.5. Guter Zustand. Bilder auf Anfrage. Preis VHB. Direkt an der Deutsche Grenze. Besorgung in Deutschland möglich.
    DQL4.0:
    2 ohm 2 x 1950 watt
    - 4 ohm 2 x 1300 watt
    - 8 ohm 2 x 750 watt
    - bridge 4 ohm 1 x 3900 watt
    - bridge 8 ohm 1 x 2600 watt
    DQL5.5:
    2 ohm 2 x 2700 watt
    - 4 ohm 2 x 1800 watt
    - 8 ohm 2 x 1000 watt
    - bridge 4 ohm 1 x 5400 watt
    - bridge 8 ohm 1 x 3600 watt
  • Audience Delight AD 32 System
    • Gideon
    • 20. November 2009 um 17:11
    gibts noch Leute die dieses System benutzen?
    Danke und Gruss
    Gideon
    • Gideon
    • 14. November 2009 um 19:50
    praxis Erfahrungen von andere Gebräucher finde ich es aber auch interessant.
    danke voraus.
    Gruss
    Gruss Gideon
    • Gideon
    • 13. November 2009 um 17:04
    werde ich machen.
    Aber wenn jemand schon Tips/Erfahrungen hat, höre ich es gerne!
    Danke voraus.
    Gideon
    • Gideon
    • 13. November 2009 um 16:18
    Habe vor kurzem 2 x AD 32 D/FS Mid-High Systeme und 4 x AD 32 Bässe 32-D/FS
    gekauft. Was haltet Ihr von dieses Sytem? Sind die Bässe zu schwach?
    Leider habe ich nicht der Original Processor dabei. Kann mir jemand erzählen welche Einstellungen gut funktionieren?
    Danke voraus und Gruss
    Gideon
  • *Bitte Löschen*
    • Gideon
    • 6. November 2009 um 12:39
    und hoch!
  • *Bitte Löschen*
    • Gideon
    • 12. Oktober 2009 um 17:10
    Preis ist natürlich verhandelbar.
    Gruss
    Gideon
  • *Bitte Löschen*
    • Gideon
    • 7. Oktober 2009 um 21:02
    1 x Craaft 15XR600, guter Zustand.
    Bilder auf Anfrage.
    Preis 125 Euro.
  • Suche Craaft-Audio Logos und ein kleines Haubencase
    • Gideon
    • 7. Oktober 2009 um 20:55
    kann dir auch noch eventuell ein 15XR600 anbieten.
    Gruss Gideon
  • TSW340 BMS/Coda
    • Gideon
    • 19. September 2009 um 18:39
    Habe hier 2 Leergehäusen, Type Coda BMS TSW340.
    Kann mir jemand sagen welch Lautsprecher hier orginal in Verbaut war?
    Gibts auch alternativen, und wer hat Erfahrungen mit dem TSW340?
    Danke und Gruss
    Gideon
  • CROWN MAi und XTi
    • Gideon
    • 18. September 2009 um 17:10
    mich wurde aber auch interessieren ob jemand schon eine Ma9000i oder 12000i schon Erfahrungen hat mit der Kauf einer B-Stufe aus der USA?
  • 18-Sound 18NLW9600
    • Gideon
    • 5. Juli 2009 um 10:45
    das wird bestimmt interessant sein oder ein etwas anderes Gehäuse, und dann eine MA12000i für die Teilen
    Gruss
    Gideon
    • Gideon
    • 3. Juli 2009 um 18:34
    Haben schon mehrere Leut erfahrungen gemacht mit der 18NLW9600?
    Gruss Gideon
  • Meinung zu BMS / Coda R36M, R35
    • Gideon
    • 13. Juni 2009 um 13:52
    Kann jemand vielleicht etwas sagen zu dem Coda R36M - Lautsprecher?
    Sind diese Teilen noch brauchbar, für welche Zwecke?
    Gewicht ist wohl sehr hoch.
    Was wäre da ungefähr der Gebraucht-preis am Markt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruss
    Gideon
  • Neodym-Ersatz für RCF L15P200A/K ?
    • Gideon
    • 8. Juni 2009 um 19:57
    Ich habe hier zufällig noch 2 15ND930 herum liegen.
    Wird das auch funktionieren?
    Nochmals Danke!
    Gideon
    • Gideon
    • 7. Juni 2009 um 20:40
    Vielen Dank für eure Antworten!Gruss
    Gideon
    • Gideon
    • 2. Juni 2009 um 22:30
    Das Gehause ist aufgeteilt in 2 separate Einheiten.
    Die Innenabmessung von jede Einheit ist 390mm (h) x 511mm (b) x 540mm (t).
    An jede Ecke gibt es dann eine Porte (wie beim Achenbach Sub, 45 grad). Die länge und breidte ist 167mm.
    Länge von der Porte ist 300mm.
    Hoffe du kannst mir jetzt weiterhelfen!
    Gideon
    • Gideon
    • 31. Mai 2009 um 13:57
    Hallo Johny,
    Am liebsten möchte ich da auch wieder ein BMS-Speaker in verbauen, aber welche weiss ich nicht, da die original Lautsprecher nicht mehr drin sind.
    Hast du eine Idee? Vielleicht dieser:
    http://www.bmspro.info/15S430v2.bms_15s430v2_woofer.0.html
    Aber dann bestimmt doch überhaupt die Gesammtleistung nicht von 1400 W RMS für die Beide Lautsrpecher in dieser Kiste?
    Oder wird das begrenzt durch dem Gehause?
    Danke und Gruss
    Gideon
    • Gideon
    • 14. Mai 2009 um 07:52
    Hat jemand vielleicht einen Tip was für eine Lautsprecher ich am besten in das BMS Coda Gehäuse bauen kann, SW215?
    http://potsdam-musik.com/html/vt-bms.html
    • Gideon
    • 3. Mai 2009 um 17:54
    wird der 18Sound 15NLW9500 dann auch in ein BMS-Gehäuse funktionieren (SW215)?
    Hier wurde früher nämlich auch der 15P200 in verbaut.
    Vielen Dank für eure Antworte.
    Gruss
    Gideon
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
