  2. Killerspring
Beiträge von Killerspring
  • Ultimative 12/2er
    • Killerspring
    • 15. Juli 2004 um 14:12
    Jop stimmt.
    Die K12? von codaaudio ist eine 12"/1". Und die R32 ist 12"/2"1".
    Alternativ Fohhn Combo 12"/1". Gibs auch von einer anderen Firma 1:1 die gleiche Box.
  • ? Gips Negativ für GFK-Formen ?
    • Killerspring
    • 5. Juli 2004 um 19:48
    Hallo
    Bei uns in der Firma verwenden die flüssig Wachs um abdrücke von ALU Werkzeugen zu nehmen. Also der ist flüssig und wenn man den aufgetragen hat wird der nach einen paar Minuten hart.
    Edit:
    Man nennt den auch Trennwachs.
    z.B. http://www.superinfo.de/catalog/produc…products_id/192
    • Killerspring
    Hallo
    Edit:
  • Bauvorhaben 12"/1"
    • Killerspring
    • 24. Juni 2004 um 14:58
    Wenn ihr ne Weiche für für den Kappa und einem Selenium 1" HT haben wollt, dann guckt euch mal ne Kotec box an. Weiß leider nicht mehr die genaue Bezeichnung.
    MFG
    Mark
    • Killerspring
    MFG
    Mark
  • Welchen Speaker anstatt Eminence Delta Pro 15
    • Killerspring
    • 12. Mai 2004 um 18:23
    Mhh
    Ich dachte du suchst einen neuen 15" für dein Top?!?!
    Der soll normaler weise keinen Bumms machen, dafür gibt es Bässe.
    15" im Top sind ein Kompromiss zwischen mitten und bedingt fullrange tauglichen bass! 18" sind reine tieftöner.
    Eigentlich sollen die 15" delta doch ganz Ok sein für LB Tops. Wenn du mehr bumms willst dann stell Bässe drunter, nicht all zu teuer wären z.B. die Doppel 15" Eminence die gerade im Biete-bereich angeboten werden. Oder die bässe von dem org. LB-Projekt.
    • Killerspring
    Mhh
  • 15er Stack
    • Killerspring
    • 1. Mai 2004 um 21:01
    jaja der der gute alte Friederich von Thunfisch :lol:
  • 15er Stack
    • Killerspring
  • el. Anpassung bei Amps bei allen Impedanzen?
    • Killerspring
    • 6. April 2004 um 20:54
    Aso..
    Hört sich eigentlich nach Grundwissen der Mathe an. :oops:
    Tja kann mich noch nicht ganz von Pisa freisprechen, das dauert nen bisschen bis man alles aufgeholt hat. :?
    • Killerspring
    • 5. April 2004 um 20:14
    mhhh
    Also wenn einer von euch zeit hätte, könnte er mir dann mal sagen was ihr unter "Konjugiert-komplex" versteht/meint.
    • Killerspring
    • 5. April 2004 um 17:51
    Aha, wieder was gelernt........
    Danke für die Antworten..
  • suche Gehäuse Plan für Kappa 15 oder PRO jedoch nicht ARLS
    • Killerspring
    • 2. April 2004 um 15:51
    Ferien sind angefangen :D
    Also könnt euch an sone Threads gewöhnen........... :mrgreen:
    • Killerspring
    • Killerspring
    • 31. März 2004 um 20:41
    Jo, Danke...
    Hat mich auch gewundert wie man RI verändern kann in den man nur RL verändert :oops:
    Also Verstärker = Spannungsanpassung RL >> RI
  • Umsetzung von verschiedenen Stackingvarianten, wie am besten
    • Killerspring
    • 31. März 2004 um 19:54
    evt.mal google Benutzen :?
    Die sind alle DIN genormt, in unterschiedlichen größen gibt es die...........
    • Killerspring
    • Killerspring
    • 31. März 2004 um 19:43
    Die "ovalen Teile" sehen Passfedern sehr ähnlich, um nicht zu sagen das sie gleich aussehen. Passfedern kenne ich aber nur aus Stahl.
    • Killerspring
    • Killerspring
    • 31. März 2004 um 19:21
    Hallo
    Hab da mal ne Frage:
    Amps können ja mit unterschiedlichen Impedanzen von LS laufen, 8 Ohm, 4 Ohm manchmal auch 2 Ohm, die Lautsprecher sind folglich der Rl (Lastwiderstand).
    Nun meine Frage, laufen Amps in den angegebenen Impedanzen immer in Anpassung? Also Ri (Innenwiderstand) = Rl.
    Wenn das so ist, wie schaffen die Hersteller die Anpassung in der Praxis? Wie schalten sie, damit die Amps immer in Anpassung laufen?
    MFG
    Mark
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
