Holländisch ist leicht zu verstehen, ist ganz schlechtes Deutsch mit einem hauch Englisch.
Beiträge von Killerspring
Hy
Da ist keine Weiche drin, muss aktiv angesteuert werden. Hab auch ein Foto von den Boxen, so überragend sehen die nicht aus. Ich glaube das ich doch lieber die Finger davon lasse. Der verkäufer machte auch keine all zu gute Figur. Hab das geühl, das er mir ein Ei gegen die Backe nageln wollte. Erst verwechselt er den Hochtontreiber, zwischen den beiden Treibern liegen ja nur rund 200€ Preisunterschied. Und er schrieb, dass er die Boxen neu bestückt hat, dass er das Billigzeug gegen Eminence getauscht hat.
Billig raus <> Billig rein
Hy
Also
Es sind doch die BMS H 4549 drin. Und währe schön wenn mal jemand was sagen könnte.
Oder ist eine Box mit einem besseren 12" + B&C DE 12 + Oberton H 975 besser geeignet als top? -
Also
In der beschreibung bei thomann steht das der BMS 4549 drin ist, aber er schrieb mir das da 4590 verbaut wurden frag noch mal nach.
Hallo
Was haltet ihr von den Top die es bei Thomann im Biete bereich gibt? Es gibt 4 tops, je 2 haben die gleichen Chassis drin. Sind in einem BR-Gehäuse mit 6 kleine Bassreflexrohre por top.
Bestückt mit:
2x EM12-300; die anderen boxen mit 2x Delta12-300
1x BMS 4590 + BMS Kunststoffhorn
Ein paar soll VHB 250€ kosten.Is das was?
MARK
Hallo
Bestückt mit:
MARK
@ Fux
Darüber reden die Leut doch die Ganze zeit. :lol:
@ Fux
@ 2Fanatic
Das meinte ich auch, hab wohl was verwechselt.
MARK
Hallo
Ich kenne mich nicht ganz so gut damit aus, aber ich würde mir noch einmal überlegen ob ich die 12" verkaufe und die 15" behalte. Die 12" decken einen größeren Frequensbereich (35-18 kHz) ab und die 15" gehen "nur" von 30-18 khz also würde ich sagen behalte lieber die 12", sind als Top besser geeignet.
MARK
OK
Hast ja recht erst mal klein anfangen. Also nehme ich erstmal einen erpropten Bausatz, baue eine Br kiste und dann mal weiter schauen.
Also danke für alle Beiträge.Mark
OK
Hy
Ich meinte nur das Gehäuse, was ich nachbauen wollte. Die Speaker die ich vor hatte zu nehmen würden dann von Audio-Zenit kommen und mit der Weiche von ihm.
Hy
So
Ich binn mir soweit sicher was ich brauche. Bau mir zwei top´s mit einem 10" von Audiozenit, wenn er sie mir verkauft! Und einem B&C DE 12 mit einem Horn, und passender Weiche. Alles in einem Horntop Gehäuse ähnlich diesem
http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=16Oder doch ein anderes gehäuse?
MARK
So
MARK
Hy
Dachte schon dass Konservenmusik bei dir mein schöner Techno und Tranc bedeutet.
