  2. audiofire88
Beiträge von audiofire88
  • Dimmer
    • audiofire88
    • 12. Mai 2010 um 18:14
    up
  • Dimmer
    • audiofire88
    • 17. April 2010 um 10:37
    sollte schon für Harting bzw. 2 Harting sein
    und DMX ebenfalls
  • Dimmer
    • audiofire88
    • 14. April 2010 um 21:51
    up
  • Dimmer
    • audiofire88
    • 25. März 2010 um 17:58
    6 Kanal 19" Dimmer Botex,Showtec, Zero88 etc.
    Harting wäre nicht schlecht, aber kein muss
  • Switch Selbstbau 10 Kanal
    • audiofire88
    • 21. Februar 2010 um 16:45
    also das Tastenpult ist ja alles schon vorhanden
    halt Analog per Möller Taster
    würde mir so ja auch reichen
    zur Not muss ich halt doch bei der Analog Steuerung bleiben
    denn wie ihr schon sagt, brauche ich da noch ein extra Pult oder extra Taster
    welche Kabel gibt es da noch außer das Ölflex 110 ?
    ich denke mal 1mm² sollte es dann auf der Länge schon haben
    SSR habe ich nämlich noch ein paar daheim
    nur das Problem mit der Selbsthaltung
    • audiofire88
    • 21. Februar 2010 um 13:57
    das ist mir schon klar das es völlig egal ist welches Pult das steuert
    ich benötige dafür einfach nur ein stink normales DMX Pult mit 10 Kanälen
    die Frage ist hier aber
    welche gibt es da ohne große Chase Funktionen usw.
    im Prinzip ist meine jetzige Steuerung genial, da sie auch noch eine Rückmeldung hat ob der jeweilige Kanal jetzt EIN oder AUS geschaltet ist
    es geht mir aber hier nur um den Verschleis der Eltakos und um das defekte 25 Aderkabel
    • audiofire88
    • 21. Februar 2010 um 10:59
    danke euch schonmal für die vielen Antworten
    ja ich bin hier im großen Brett erst ein Neuling
    auch wenn ich Neu bin habe ich schon ein paar Jahre PA auf dem Buckel
    Selbstbau ist auch kein Problem, da ich Elektriker bin
    die alte Steuerung wurde direkt mit 230V für die Eltakos gesteuert.
    Diese gehen aber in letzter Zeit immer öfters kaputt, klar sind ja auch nicht dafür ausgelegt
    ich dachte dabei an einen Decoder von Henne der ja mit 0-10V arbeitet
    und den Lastteil mit SSR zu realisieren
    das wäre glaub ich die günstigste Lösung
    welche DMX Pulte gibt es da denn so die man nur zum Schalten verwenden könnte?
    • audiofire88
    • 20. Februar 2010 um 18:57
    Wir nutzen jetzt schon seid Jahren einen Selbstbau (Elektriker) von einem so genannten Switchpack
    dieser Switch hat 10 Kanäle auf Schukos aufgeteilt
    realisiert wurde das ganze damals mit 10 Eltakos wie man sie von einer Hausinstallation kennt
    aufgeteilt auf 3 Phasen 16A
    das Schaltpult hat 10 Moeller Taster und wird mit einem Lastkabel 25*1,5mm² 30 Meter mit dem Switchpack verbunden
    damit Schalten wir diverse Gerätschaften auf Theater oder Fastnachtsveranstaltungen
    wie Ventilatoren, Strobos, Saalbeleuchtung mit LED usw.
    nach einigen Jahren Betrieb ist jetzt natürlich das 25er Kabel genau in der Mitte defekt
    Kabel austauschen wäre ja nicht das Problem, aber man kann es sich doch auch einfacher machen
    ich möchte gerne ein 10 Kanal Switchpack mit 16A pro Kanal (wegen den Strobos) das mit DMX steuerbar ist,
    denn DMX Leitungen liegen ja eh schon
    gibt es sowas schon fertig oder muss ich mir das was Richtung Solid State Relais einfallen lassen?
    Christian
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
