wusste doch das ich was falsch verstanden bzw übersehen haben.
wenn man 8 bec1 zusammen stellen könnte wäre der schalldruck ja vermutlich ähnlich groß. (denke ich mal)
Lex
Lex
Kennt jemand von euch das Teil?
Habe das per Zufall gerade beim stöbern gefunden.
Hört sich ja übel an: maximum continuous outputs at 1 m of 148 dB at 25 Hz and 156 dB at 100 Hz
ZitatSuper Sub Technology
The EAW Super Sub contains a usable response down to 21 Hz powered by 12 inch transducers. Super Sub is implemented for dramatic LF effects. The Super Sub consists of eight KF940 enclosures each of which are 51 in deep, 36 in wide and 32 in high. The power response is essentially flat, but its directivity leads to a gently rising response shape, producing maximum continuous outputs at 1 m of 148 dB at 25 Hz and 156 dB at 100 Hz. By definition a horn is a transformer whose input power is determined by the combination of transducer motor power (the magnet structure) and cone area. The design concept was to increase both by using more motors driving smaller cones. In this case, the transducer motors are the same as used for similarly designed 15 inch transducers. This has the additional benefit in improving transient response by reducing the mass being driven by each motor.
frage nur mal rein aus interesse ob jemand von euch das kennt oder ob ihr was vergleichbaress kennt.
sind ja nicht gerade normal solche schalldrücke bei solchen frequenzen oder habe ich da jetzt nur was falsch verstanden?
Lex
Zitat von "Jens Droessler"Nein, passiv getrennt kann ich mir nicht vorstellen. Da hat sich der Jürgen gegen ausgesprochen....
weiß ich aber es sah nun mal beim umstecken der bässe so aus.
deshalb habe ich ja auch geschrieben das ich mir nicht sicher bin.
Lex
Lex
also ich habe die 1"/10" tops beim jürgen (audio zenit) gesehen.
bei ihm standen auch die bässe. (meine das es die dazugehörigen waren)
die bässe waren 2 einzelne 15"er.
hörte sich zusammen echt gut an.
zu amping controler weiche etc kann ich nix sagen.
meine das komplette system war passiv getrennt bin mir aber nicht sicher.
da solltet ihr lieber mal den jürgen ansprechen.
Lex
Lex
so ich habe die kleinen tops jetzt mal auf der pls gehört und ich muss sagen das die mich echt überrascht haben.
für den preis aller erste sahne.
die bässe sind auch nicht übel.
ist echt n schönes kleines system was stark durch mobilität und klangausbeute im bezug auf den kleinen preis überzeugt.
das system 2 bässe und 2 tops mit amprack und stativen ist locker in einem kaa unterzubringen wenn man zu zweit fährt.
werde jetzt also auch mal meine bausätze bestellen ![]()
bis dann
ein überzeugter lex2003
bis dann
so seite funktioniert jetzt auch wieder.
noch mal ganz doll sorry.
hat n paar probs gegeben.
aber jetzt müsste das alles super laufen da komplett neuer server.
Lex
Lex
masterQ der plan ist in deiner mailbox ![]()
so das ganze liegt wohl an mir
großes sorry.
der aw audio hat seine sachen bei mir auf dem server damit er auf die nervige lycos zwangswerbung verzichten kann.
da ich aber gerade mitten in einem server umzug stecke ist seine seite wohl noch bis morgen nicht zu errichen.
sorry ich arbeite so schnell dran wie es geht.
Lex
großes sorry.
Lex
wegen der kappas kannst dumich einfach mal anmailen.
mail@kaigerner.de
und ich baue gerade arls und das lowbuget pa top (2*10"/1")
habe auch vor später mal das system zu verdoppeln so das ich entweder ne größere anlage habe oder 2 kleinere.
Lex
mail@kaigerner.de
Lex
bin ja selber dabei 4 pro seite zu bauen mit 2 doppel 12"/1" tops pro seite.
und ich stelle mir schon was anderes vor als damit 150 leute zu beschallen.
soll für ne ganze schulaula reichen und zwischendurch auch mal für die sporthalle bzw den sportplatz draußen.
Lex
ne lag an mir sorry.
hatte pro seite gedacht und mit 4 - 6 arls pro seite mache ich schon was anderes als 150 leute oa.
aber 2 pro seite hauen denke ich mal gut hin.
Lex
Zitat von "weissnicht"... 150 Leutchen open air? ... was ist denn mit 4-6 ARLS ...
also da müsste doch schon einiges mehr gehen als 150 leute oder sehe ich das jetzt falsch?
Lex
Zitat von "audio-zenit"Den 10" gibt es auch in 4 Ohm. In Reihenschaltung kann man mit entsprechender Modifikation der Weiche auch eine 2x10"-Box in 8 Ohm realisieren.
würdet ihr mir helfen das zu realisieren?
bräuchte das etwas hilfe bei da meine kentnisse nicht reichen um das alleine zu realisieren.
Lex
Lex
mal ne frage:
das 2x10"/2 top hat doch 4 ohm oder?
das 10"/2 8 ohm?
gäbe es auch ne möglichkeit das 2x10"/2 top auf 8 ohm zu bringen.
würde gerne immer 2 stück an einen kanal einer tamp 2400 hängen zu 4 kappas pro seite.
bräuchte dann halt nur eine ta2400 mehr anstatt zwei ta1400.
manche tops gibt es doch auch in 4 ohm und in 8 ohm versionen zu kaufen.
aber ich denke mal das ist durch die pappen geregelt je nachdem wie viel ohm die haben oder?
dh. wenns die 10"er jetzt nicht mit anderen impendanzen gibt brauche ich doch den 2ten amp oder?
Lex
