tach!!
ist es möglich eine Verkürzung der Zeilenlänge durch passive beschaltung zu erreichen?? und wenn das möglich ist, was heißt das, und wie geht das???
thanks for answers!!!
Neues Benutzerkonto erstellentach!!
Tach!!
Kann mir jemand erklären wie ich mit theoretischem Wissen über Bessel-, Butterworthfilter usw (man siehe Tietze-Schenk) auf eine passive Weiche komme. Überall steht zu passiven Weichen nur welche Ord. sie hat, aber welcher Typ es ist, blieb mir bisher verschlossen.
bitte um hilfe!!
Tach!!
bitte um hilfe!!
tach!
würde gern von euch wissen, ob jemand diesen player kennt, und ob er das verspricht was angekündigt wird.
hauptsächlich suche ich eine player, der die standardausrüstung besitzt und ebenfalls einen anti-shock-speicher besitzt.
den playergibts zu sehen: http://www.usblaster.com
vielen dank for answers!!
tach!
tach!
bin auf der suche nach dem programm maxils für mf, um mir das "wasserfalldiagramm" meines neuen subs anzuschauen. kann mir jemand helfen????
thanx
mrswing
hallo tbf!
es freut mich, dass jemand auf meine frage eingeht, zwar nur indirekt aber immerhin!
es geht letzendlich darum etwas selbst zu "entwickeln", soweit man davon sprechen kann. bei subs ist das noch relativ einfach, da gibts simulationen und so weiter. aber auch hier muß man sehen, das der sub der vor einem steht dann doch anders ist als die simu. bei verwendung von hochton- treibern und den dazupassenden hörnern ist die welt der simus vorbei und man muß messen und ausprobieren, bis man ein auge für entsprechende probleme hat.
das ziel ist ein fullrangelautsprecher mit all seinen kompromissen. mir ist schon klar, das die fullrangetauglichkeit nur in einem kleinen rahmen ausgenutzt werden kann, aber ich will es trotzdem probieren, denn nur so lerne ich was.
trotzdem erhoffe ich mir noch eine antwort auf mein frage, vielleicht kann sie ja jemand beantworten, denn es ist finanziell schwierig sich ein dutzend horner zu bestellen, und dann zu entscheiden, welches das beste ist.
vielen dank für eure antworten!!
mrswing
hallo tbf!
mrswing
tach!
Ich bin immer noch auf der suche nach einem passenden horn für den hd1040, den hd1050,den nd1060, den nd1070, wobei der hd1040 als favorit gilt, da er 50% preiswerter als die neodymtreiber ist. vielleicht kann mir jemand ein rat geben??
thanx for answers!!!
tach!
welches horn ist für den hd1040-treiber von 18sound zu empfehlen???
Tach !
Als bass/mid -speaker habe ich mir den beyma 10g200 ausgesucht, der in einem 27l-gehäuse recht tief kommen soll. 70Hz tunningfrequenz sind geplant. jetzt bin ich auf der suche nach einer teiber-horn-kombination, die dazu passt. trennfrequ. sollte bei 1600 hz liegen. Bisher will ich den hd1040-treiber von 18sound nehmen, weiß aber nicht welches horn zu diesem treiber passt.
die tops sollen für kleine sachen fullrange laufen, oder mit einem oder 2 neosubs unterstütz werden.
thanx for answer!!
Tach !
thanx for answer!!
Tach!
ich habe mal eine frage zur br-simulation:
bei der eingabe der gehäuseparameter kann man die güte Q1 einstellen. ich weiß das sich diese güte auf den helmholtzreso. bzw auf br-kanal bezieht. jedoch weiß ich nicht vor einer messung wie dieser wert ausfällt. gibt es einen richtwert bzgl. dieser güte?
tach??
habe nur ne kurze frage: ist die p-4500 an 4ohm brückbar, oder gibt sie da den geist auf?
vielleicht hat ja jemand erfahrung mit dieser situation gemacht, und kann mir weiterhelfen.
mrswing
tach!
welches chasis ist im oben genannten sub eigentlich verbaut. müssten ja 2 16 ohm treiber sein, die dann parallel geschaltet werden um auf 8 ohm zu kommen, oder ???
vielen dank für eure antworten!!!
tach!
tach!!!!
eine aming-software ist ein porgramm für linearrays (z.b. HK, Meyer,...) mit dem man entsprechend vorgegebener situationen, z.b. stadion den schalldruckpegel visualisieren kann. um eine gleichmäßige verteilung des spl zu bekommen ist ein curving einzustellen und viele andere faktoren müssen berücksichtigt werden, um das publikum glücklich zu machen.
man schaue eifach auf die hp von meyersound und schaue nach "mapp"
surfs up!!
tach !!
würde mir gerne eine sehr kleines dimmer- oder switchpack für meine par-36-bars(4-kanal) bauen. ansteuern würde ich es, wenn die größe es zuläßt per dmx, aber auch die analoge variante wäre in ordnung. die belastung der der einzelnen kanäle müßte also maximal 100watt/ind sein.
das gehäuse soll in der größenordnung von 7cm x 15cm x 5cm oder so sein.
habe mir gerade überlegt, das ein analoges switchpack reicht!!
ebenfalls suche ich ein kleines steuergerät ala ryger micro-controller, oder etwas vergleichbares, soll aber ebenfalls klein sein.
mrswing
