Dann wäre interessant, was für Tops du dazu kaufen willst. Muss ja zusammenpassen.
Gruss,
crowbar
Gruss,
crowbar
Sag ich ja. Die Botexdimmer sind in der Preisklasse ok. Sie tun ja auch was sie sollen. Sind halt nicht so gut entstöhrt, etc.
Mit dem Pult ist es etwas anders. Wenn du nur Chases nutzen willst, geht das genauso gut. Nur wenn du alle 12 Kanäle benutzt, dann kannst du wärend einer "Show" nicht mehr so gut eingreifen. Bei klassischen 12/24 Pulten kannste das besser. Grade in Kombination mit Scannern wirds da schwierig.
Aber gut, du wirst sowies was neues kaufen. was red ich.
Gruss,
crowbar
Die Steuerung ist für Pars nicht ganz ideal, geht aber. Wenn du aber bei dem Pult auf MA zurückgreifen willst, spielen die Botex-Dimmer doch in einer anderen Liga! Aber gut, funktionieren wirds. Willst du die Sachen auch so verleihen/-mieten?
crowbar
Bei dem Einsatzgebiet und dem finanziellen Rahmen kannste die nehmen.
Ist halt nichts für die Ewigkeit, aber wenn man bissel aufpaßt, gehts schon.
Hast auch ein passendes DMX-Pult?
Gruss,
crowbar
PS: Du brauchst nicht alles zu zitieren, wenns sowieso drüber steht. ![]()
wie ist denn der finanzieller Rahmen? Wie oft sollen die Teile zum Einsatz kommen? Festinstallation?
1kW pro Kanal ist kein Problem. Du musst halt bedenken, dass du dafür mindestens einen 16A Drehstromanschluss brauchst.
Botex ist nicht schlecht, aber eben auch nicht gut. Der Preis ist denke ich berechtigt, wenn man bedenkt was Markenware kostet.
Gruss,
crowbar
Ich kenne die genannten Bässe nicht. Je nachdem wie laut und wild deine Partys werden ist es ratsam auf Sicherheit in Sachen Be- und Überlastung zu setzen. Kommt auch drauf an, wie deine Ansprüche und Erfahrungen was das bauen von Lautsprechern angeht sind. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es sich meist lohnt, die Zeit lieber in die Auswahl guter Lautsprecher (Preis/Leistung) zu stecken, anstatt ohne Erfahrung einen Selbstbau zu versuchen. Wie ist denn der finanzielle Rahmen? Solls denn irgendwann erweitert werden? Steht schon ein Verstärker zur Verfügung der zum Einsatz kommen soll?
Gruss,
crowbar
Gruss,
crowbar
bei 16A 1,5mm² (einphasig)
bei 16A 2,5mm² (mehrphasig)
bei 20A 2,5mm²
bei 25A 4mm²
bei 35A 6mm²
bei 50A 10mm²
bei 63A 16 mm²
Gruss,
crowbar
Was für eine Gitarre?
hab ich noch nicht getestet. Ich möchte nicht unbedingt andere kaufen ohne zu wissen obs dann geht oder eben nicht. Gibts denn irgendwo lauffähige Demos?
Gruss,
Jakob
Bei mir handelt es sich um eine PCI-Karte, nicht um das USB-DMX-Interface. (Name ist glaube ich 1514PCI).
Ich habe die Karte mit Windows 2000 und XP auf mittlerweile 4 verschiedenen Rechner getestet. (bei mindestens 2 Rechner mit beiden Betriebssystemen). Die Sache läuft immer gleich. Rechner nur mit Betriebssystem -> Treiber für die Karte und die Lightdesksoftware drauf (Scanshow 2) -> sobald ich bei der Software im Setup die Karte auswähle und wie empfohlen die Software neu starte, bricht diese beim Initialisierungsprozess ab.
Gruss,
crowbar
N´Abend
Ich hab eine Karte von Soundlight. Genaue Bezeichnung weiss ich leider gerade nicht. Dazu Scanshow 2 von Lightdesk. Im Prinzip genau das was ich haben wollte (ich mach nur kleinere Sachen). Zwei DMX-Ein- bzw. Ausgänge. Sprich man kann theoretisch einen DMX-Strang einlesen und (so das Versprechen) nahezu in Echtzeit wieder auf dem anderen ausgeben. Damit könnte man ein Pult für die PARs nehmen und z.B. die Farben der Scanner mit dem Pult regeln (passend zu den Pars) und den Rest per Computer machen. Sollte also insbesondere für die Bewegung der Scanner mehr Möglichkeiten als ein kleines Pult haben. Der Ärger ist nur, dass die Sache in der Kombination bisher auf keinem Rechner gelaufen ist. Die Software stürzt beim Initialisieren der Karte immer ab. Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.
Klang für mich eben nach einer billigen Alternative anstelle eines teuren Lichtpultes. Theoretisch ne gute Sache... es läuft nur eben nicht.
Gruss,
crowbar
Das passiert auch mit Makita. Stichsäge ist einfach das falsche Gerät.
Gruss,
crowbar
Gruss,
crowbar
Stichsäge ist denkbar ungeeignet, da das Blatt verläuft. Für sowas ist ne Handkreissäge besser.
Gruss,
crowbar
Gruss,
crowbar
Was ich hier lesen muss, verwundert mich doch gehörig.
Ich habe mit Prolighting in München mehrfach gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch bei Emailanfragen immer relativ schnell und ausführlich Antworten erhalten. Diese waren immer freundlich und kompetent beantwortet, selbst als Fragen mal etwas ausführlicher und tiefer gingen und nicht unbedingt eine Kaufabsicht meinerseits zu erkennen war.
Auch Lieferung und Preisverhandlungen waren problemlos - eigentlich vorbildlich.
Gut, ich muss fairerweise sagen, dass ist etwa ein Jahr her und ich weiss nicht, ob der Laden jetzt so gut läuft, dass für ausführliche Beratung via Email einfach keine Zeit mehr ist?
Was mir (und zwei Bekannten, denen ich Prolighting empfohlen habe) sehr gefallen hat - was keinesfalls üblich ist - war die an die Bedürfnisse angepasste Beratung.
Wäre schade wenn sich das geändert hat!
Ich hab übrigens nichts mit dem Laden zu tun. Ich schreibe hier aus freien Stücken weil ich sehr zufrieden gewesen bin.
In diesem Sinne,
crowbar
Jakob Send
Buchheimer Weg 2
76344 Eggenstein
Darf ich fragen wieso CX-5 Kopie? Hat nicht eben einer das Original für 230 Euro angeboten? Normalerweise taugen doch die Kopien nicht viel. Und so viel billiger wird sie auch nicht gewesen sein.
Gruss,
crowbar
N´Abend
2 6er Bars mit je 1kW sind eigentlich schon zu viel für eine 16A Dose. Einmal auf die "Full-On"-Taste gekommen und die Sicherung ist raus. Vielleicht geht des auch grade noch so, wenn die Lampen vorgeheizt sind, aber dann sind ja die Scannerlampen permanent an und es heizt noch eine Nebelmaschine..... Da du sein Sach vermutlich nicht nur privat nutzt, würde ich unbedingt zur 32A Dose raten. Stell dir ne Veranstaltung vor, auf ders plötzlich dunkel wird... ich brauch nichtmehr viel sagen, oder?
Also nicht am falschen Ende sparen!
Gruss,
crowbar
@MisterX: Ja warum, wo liegt das Problem?
Gruß,
Crowbar
